9天前
楼主: gxp1014
[讨论] 白图能否替代蓝图?
发表于 2011-5-17 17:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
白图是不能代替蓝图的,只能做临时使用!
发表于 2011-5-17 17:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
没有理由一定要用蓝图;章盖下去就认了!!主要是观念问题!!
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-5-17 17:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
长期存档还是用蓝图好,白图适用于临时下图使用
发表于 2011-5-17 19:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
随著计算机绘图技术的应用和无纸化办公及并行工程的应用,将来蓝图可能会被淘汰,不但白图可以存档,将来可能要直接保存电子图纸了。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-5-20 22:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种讨论有意义吗,现在私人老板只要是把机器造出来,不会管什么蓝图白图的。要的是效益,只有国企还在计较这些规矩。
发表于 2011-5-22 08:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我国的设计院,出的图,都是以蓝图的形式给制造厂
1 N4 y1 V8 x, R* }% g) J5 ~ * f/ V. x* S' B. v
一般的小企业,没必要搞成蓝图,直接打印出白图拉倒了,,晒图过程很辛苦,还有化学腐蚀。。不推荐,也没必要,
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-8-30 14:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
蓝图比较正式,白图代表临时,即使是盖戳。
发表于 2011-9-1 14:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以前公司有一台绘蓝图的机器,没见用过
发表于 2011-9-1 19:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
蓝图 正规 保存时间长
发表于 2011-9-2 11:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
蓝图 正规 保存时间长  m4 i+ ^2 q' e5 y1 K! ^
djtwiseboy 发表于 2011-9-1 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这里实际上涉及2个问题:1、正规,也就是要正式规定一下,有了正式规定,白图就是可以用的(现在很多档案部门已经从必须使用蓝图转为推荐使用白图了);
3 ~5 j! D& ^* J$ Q3 w9 X/ T7 W+ f4 R2 m2、保存时间,照我看,所有说蓝图保存时间长的,大概工作时间都不长——蓝图会随时间褪色的!) t7 Q" V9 W, |9 W& a2 C# v# d8 L/ r
     当然,复印的白图也有碳粉粘结的问题,尤其是早些年的复印件,但问题相对小一些,保存时间也更长一些。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-9-2 11:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以后会逐渐改为电子档,采用ERP系统,这样更易于管理,也更节约
发表于 2011-9-4 10:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
手工画图时都是蓝图存档,现在一般不用蓝图了,电子存档。蓝图再次使用不方便,不能蜡纸图一并存档吧,蜡纸图时间长了发脆,容易损坏。8 B" b. Z. n6 A' j" A5 x: l8 N
大的设计院每次都要供蓝图存档,老习惯就是不改。
发表于 2011-9-8 09:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
! h$ ~& h7 ^1 l( E% Y
" {3 K+ U' v+ Z' {用篮图的愈来愈少!!
发表于 2011-9-9 08:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
手工画图时都是蓝图存档,现在一般不用蓝图了,电子存档。蓝图再次使用不方便,不能蜡纸图一并存档吧,蜡纸图时间长了发脆,容易损坏。9 `; [5 k8 g" c) ]0 k2 V
大的设计院每次都要供蓝图存档,老习惯就是不改。' ?( A/ z! N+ H  F3 F  h* h/ Z
cbf007 发表于 2011-9-4 10:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
蜡图存档很普遍呀,你不知道?
发表于 2011-9-9 08:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
机械上现在基本都用白图了,小公司那里会去晒蓝图,一切从省钱出发
4 }1 G9 s1 E6 [, S
! J7 t5 Y( O( ?# Q7 n5 C# i有的公司打大图的时候会用彩打,这样也是不易被模仿和修改的
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-9-9 13:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
蓝图是手工画图的产物,也许有一些优点,但最终会消失
发表于 2011-9-10 14:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
蜡图存档很普遍呀,你不知道?+ Q, G9 Z( Q; U
jimesch 发表于 2011-9-9 08:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ I1 F- K4 s" l0 X* V- t! y
才工作的时候是这样留存的,现在基本不用了。
发表于 2011-9-15 05:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
发表于 2011-9-15 05:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
发表于 2011-9-20 20:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
从经济的角度来讲,白图的打印成本很高。而蓝图,在有底图的情况下,可以重复晒,成本可以大幅降低。你们不知道现在耗材有多贵!!
发表于 2011-9-22 18:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是用PDF好,改也改不了,呵呵
发表于 2011-9-23 21:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不行,有的单位根本不认。, S" a0 j( N/ [: \/ F
白图耐磨性远远比不上蓝图,白图使用的次数一多,特别是在工作时稍微沾上点油污什么的很快就看不清了。
发表于 2011-9-23 21:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还是用PDF好,改也改不了,呵呵
! b& o( D- L7 Y/ ]& ^jacky9090 发表于 2011-9-22 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. i  K  P- N3 J# _( B! H
* x' ^/ h# E5 ^. `+ R除非加数字证书,否则还不是想改就改?
发表于 2011-9-25 02:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般好似不允许,主要是蓝图有防改和防复印的功能。
