查看: 2013|回复: 11
[求助] 在显示实体状态下,画圆如何控制在哪个平面内画这个圆
发表于 2011-9-1 17:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东菏泽
如题,不是在草图里面,而是在实体状态,比如线框显示下,以圆心、半径来画圆,有时候在xy面内出现一个圆,有时候在yz面内出现,没找到规律,到底怎样控制呢?
发表于 2011-9-1 17:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
屏幕平面与哪个平面平行,就画在这个平面。在直线与圆弧中,可用此种方法。: a% [) c% N; g: n5 C* v" s9 |4 I
而在曲线中,只能画在xy平面内。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2011-9-1 18:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
绘图时最好先旋转坐标,在xy平面绘图。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
哦,不好意思,和屏幕平行好像也不对吧,有时候总是在xy面内,不管你屏幕转到什么位置上。
发表于 2011-9-2 10:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如2#所說,實體狀態下曲綫繪製只能在XY平面內,你可將座標原點移至你需設計的平面,且保證XY軸在該平面內即可。
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
如图,先做一个立方体,在一个面内做十字交叉线。然后用“直线和圆弧”里面的“圆点半径”来画圆,一开始总画在xoz面内,有时候画出一个水平的橙色的圆。怎么回事?
发表于 2011-9-3 09:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
6# balang_b
/ H! Q+ R1 b$ K5 l1 u0 o* t
 楼主| 发表于 2011-9-4 00:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
哦,不是基本曲线那里,而是这里: 11.jpg
发表于 2011-9-4 21:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 wjljp2046 于 2011-9-4 21:57 编辑 $ ^5 y# t  ]' f  z5 w8 r( T. P
2 B7 a' b% Y' s5 |# s  t, q* _
8# balang_b ( m' S1 l! ~$ H# A' P$ \1 z
$ j5 k# ~& U$ _. m* w4 X* i( ?( E5 Q/ i% Q用 插入---曲线---圆弧/圆   命令    可以选择  支持面" V0 y: U) g2 G, {- q
6 X/ l% V' D4 e) H- y) m
" D3 ]9 X( Z& b$ ]
2 d5 s0 F7 I$ ?2 u用 直线和圆弧----圆(圆心和半径) 不能选择  支持面  ,此时系统会依据内部的法则来判断一个支持面。
发表于 2011-9-5 08:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
8# balang_b : r( \. ?7 E, B% R0 ?
* a" E3 G3 O& a6 M) n7 }2 v. V; [* F
我不明白这两者既然你自己的方法不好用,为什么不用另外一个?这两个都可以画整圆的:D
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
哦,我只是作为一个问题来学习的,如果是工作中碰到的话,当然是什么能用就用什么了。现在,这个问题似乎大家也没有更好的解释了。说无法控制,好像也不对吧,既然能画出两个面上的圆,就说明有区别。
发表于 2011-9-14 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
* @# b2 e* R! b3 H7 K' L( x7 A( ?/ [
11# balang_b 学习下,
