1天前
查看: 1597|回复: 8
[讨论] 请大家帮忙分析下这种原理
发表于 2011-8-20 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
帮忙帮忙,现象是47.1得电时系统建立不起压力,油液通过液控单向阀87.1和87.2回油箱了
发表于 2011-8-20 19:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液控单向阀87.1和87.2的控制口仍有压力使其未能完全关闭,检查T油路的压力,或更换成开启压力再大些的液压锁。
发表于 2011-8-20 21:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意楼上的 就是液控单向阀未完全关闭~
发表于 2011-8-21 09:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
可以依次调下50.1、82.1、82.2节流阀,同时看下相对压力有没变化,再对症处理。
8 X. h: X4 P9 ~! j+ P& F个人观点只供参考。
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是因为T口压力太大,压力表测下来T口被压大概5Bar,这么低的压力怎么就把液控锁打开了呢,我们试过如果T口直接回油箱,中间不经过T口单向阀就没问题。
发表于 2011-8-21 23:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
感觉泄油型单向阀有问题,拆看下。6 r7 |5 ^/ J& i7 r! k
发表于 2011-8-31 00:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
液压锁建议泄油直接回油箱,避免压力高,造成无法关闭。
发表于 2011-9-2 10:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 厚积薄发 于 2011-9-2 10:49 编辑 $ B+ a7 ~" a/ ]; i: p! j3 Y
9 F" b4 R; ^1 ?) G7 z) {& c. H' o# T
液压锁需要接回油路时,需单接,不能接在总回油上由其是保压回路更不行,回油路有没有单向阀都不行,总回油压力有波动,锁闭不稳。
发表于 2011-9-2 14:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
液压锁需要接回油路时,需单接,不能接在总回油上由其是保压回路更不行,回油路有没有单向阀都不行,总回油压力有波动,锁闭不稳。. C# C, g! o/ j# v5 e2 i0 E
厚积薄发 发表于 2011-9-2 10:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不错,这种方式应该是最好的
