楼主 |
发表于 2011-9-1 18:38:57
来自: 中国香港
2 `6 d ^ p$ o& H7 ?. O3 A6 ]1 p
) p; J! ~. g( l$ O8 n _. P1 Y
"dist"命令是测量两点之间的距离和角度.返回值是用来给自己看的,是CAD软件的测量结果.三维网技术论坛8 Q+ H& k5 ]# Y! j
9 x2 C& O. C- d2 f; [9 I"dim"系列命令是创建标注,是用来给别人看的,它的文字内容是由你来控制的.你可以不做任何手脚让它返回CAD的测量结果,也可以通过修改比例因子让它与CAD的测量结果成一定的比例关系,还可以通过文字替代让它与测量结果毫无关系,等等.三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, K+ N+ y* Z# w1 ] v& S8 b" V! V: }# W$ e: q, A' |
第一个图中,你使用了"dist"命令,得到的就是CAD软件的测量结果.三维网技术--第一个图的比例因子是0.5. 三个图的都是0.5.
9 r+ e0 F! V: O0 f8 x第二个图中,你把测量单位比例因子设为0.5,标注的文字内容就是第一个图中测量结果的一半.三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江) O% P4 ^3 U8 _: `# `
: j6 L4 h* G8 x$ m第三个图中,你又把0.5的比例因子设为"仅应用到布局标注".结果就是:在模型空间标注时的比例因子是1(测量结果),而在布局中标注时的比例因子则是0.5(测量结果的一半).从你的截图看是你是在模型空间标注的,所以标注的文字内容与第一个图中的测量结果一致.如果此时你在布局空间标注,文字内容仍将是测量结果的一半. ; a, x1 x: |) B6 ~/ u# |& ^2 s
1 b( B/ V; a8 m$ [1 [" p, ]可否这样理解.
, D* B4 f3 ?& i! } B
, ^8 H+ {! E2 u W$ k7 K9 DDist 命令是测量建模尺寸的. 也就是开始布局的尺寸. & q' W- o2 G" n9 h- S! K
Dim 命令是后来自己创建的尺寸..) E2 e, A+ Y' {3 I
为什么Dist命令不受比例因子影响呢??
* E; g5 x8 \' u
7 ]; E- X! r3 A8 f+ ]: u/ a一个问题,如果我有一个图纸,比例因子是0.5. 但是用dist命令测试比例因子是1. 如果让模具机器做模,最终做出的模具是1:0.5倍还是刚好1:1.
( L0 v r2 k( C, ] z 8 O0 ~3 S: E! \: T. _
另外一个问题:我还是没搞明白?从那里可以看出是模型空间标注???8 k5 A* N0 M/ O! c: I$ `5 J
& E$ h# ]. E* t5 C+ H C! b
谢谢。 希望斑竹解答, 非常感谢. |
