4天前
查看: 3579|回复: 9
[求助] SW2011保存图纸格式的问题
发表于 2011-8-30 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
2011SP4版,制作了图纸模板为国标格式,设定了文字字体、大小、图层等信息,然后保存图纸模板,再打开刚保存的模板文件,没有问题。
% Q, q" o+ g( Z1 R. d4 D然后再保存成图纸格式,再打开图纸格式时发现原来的国标格式变成了ISO,文字字体、大小等信息均改掉了。
* z3 O: u: d( {& M) J反复试验,不明所以。% |' i* h# h* b+ R! N) e1 |3 _
请高手解答!
发表于 2011-8-30 15:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
连格式都改了吗,不会吧。你要为你做的格式起一个名字并保存。打开新图时找到你命名的图纸格式即可。
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-30 16:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不行啊,我怀疑是不是保存图纸格式时只是对图纸的版面格式进行保存,而里面的设置还是使用默认的。
7 ^9 \: z" v' Y& o4 W. g但保存图纸模板时是连版面带里面的设置均进行了保存。* a: k; ]" r0 V
主要是如果保存图纸格式无法保存设置,那么万一在绘制工程图时发现所使用的图纸不行要更换(如A4变更为A3),在图纸属性里更改图纸格式时,在选择框里能选的只是图纸格式而不是图纸模板。因此使用此格式的话又得对这些设置全部进行重新设置。非常麻烦。* N2 r( @' v% Q" {" J
不知有没有解决办法。
发表于 2011-9-2 11:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# hrecfsj1 新建工程图时要先选定你新建的图纸模板,再更改图纸格式即可(右键菜单中选择)。
 楼主| 发表于 2011-9-5 08:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3 W" K  N" C; m) d3 y9 _" ?3 c
: ~' ~" M* e6 ]1 X& _/ p楼上的可能没有理解我的意思。是这样的。7 f: P/ r8 I! {' X6 _
首先,我绘制了一张图纸模板,并保存成DRWDOT模板格式,绘图标准为GB修改,字体为宋体,具体如下图0 p' M: Z4 k1 o% p- s8 U
1.jpg 5 M, W6 H& @! _
0 C; x+ h. z6 T: ^2 K+ G
关闭此文件,并复制到模板文件目录,打开空白的图纸,跳出选择模板页面,选A3横,可以看到文件属性中绘图标准及字体与设定一致。
1 {4 r/ C+ X* L$ v. x# R7 {* R  Q) [" g: B* h
0 C2 U+ a$ B0 c" ?/ f& ^" Q/ T+ {1 V8 X) G
关闭文件,再重新打开模板A3横(直接打开模板文件),并点选保存图纸格式,存为A3横.slddrt,如下图
1 H$ C! F/ h0 q/ ^4 m/ k, U 6.jpg       3.jpg ( z0 j8 I% i8 }3 o
) u5 _( p& I1 r; U4 I4 R4 J
6 [- B# A5 D; a  [4 p. [4 Z. L关闭文件,再直接打开A3横.slddrt(图纸格式文件),查看文档属性,发现绘图标准、字体均被改变了。
$ G3 M6 e$ Q$ U+ s" Z 4.jpg 2 t% V% I7 w, q$ [9 K; @+ t0 x
* I/ W3 ?9 Q/ M* a' M+ ?* D# ]( ?从上述可以看出,图纸模板文件可以保存访文档属性的设置信息,而图纸格式文件不能保存设置信息。" Q: q% U; s! G$ ?9 q/ {6 z
这样的话,如果绘图时发现一开始选择的图纸模板不符合要求,需要更换,如A4变更为A3,在图纸属性里 ( z. J2 ]& |$ k6 [+ {+ L" \
能选择只是图纸格式,而不是图纸模板。如下图
! E; r* m1 A1 `: ^* ?
( l, I9 M. i2 I. `$ A2 A' \/ d5 P这样重新选择了图纸格式后,就会丢失文档的设置信息(就是绘图标准、字体等)
8 n# X' G0 T( b7 @) Z$ V! A& ^' I5 L# Q. y
以上问题,有没有办法解决?
; U- y0 A' h& I9 k* K9 E: ]# h# r1 O' m0 l
等高手解答!!
发表于 2011-9-5 10:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# hrecfsj1 在同一个图纸模板下更换图纸格式,例如A4改为A3,模板的设置不会变!楼主可以试试看。
 楼主| 发表于 2011-9-5 13:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刚试了一下,模板设置确实没变。谢谢ZYLIN热心解答。
发表于 2011-9-5 13:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用的也是SP4.0,你按下路径保存下图纸格式试试,PROGRAME FILES__SOLIDWORKS CORP__SOLIDWORKS__LANG__CHINESE-SIMPLIFIED__TUTORIAL。同时你的图纸模板也存在这里。你用用,应该没问题。我用SP4.0已经做了几台设备了
发表于 2011-9-8 14:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2011-9-9 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
注意& X8 P$ t0 @- ^8 y. ?( h3 G; x  ?/ b) M
图纸格式和模板是两个概念
* m$ q/ G5 j2 F1 G图图纸格式只是包括图框和布局9 ~0 V: X2 k3 V& r
而模板可以包括你的所有设置~~
* R6 V0 ^- d, X8 q" W; e& L+ z
; y) ], M( S3 u$ X希望能帮到楼主~~~
