3天前
查看: 2190|回复: 12
[求助] 如果实现油泵压力油直接回邮箱
发表于 2011-8-24 12:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
如图。7 O) D* g5 B: v" s) g- [
$ A5 K: J( n* @+ O* E
' K/ V9 d+ N3 I
( x7 S- A# P3 I" Y; x+ h8 p3 `
系统启动后,油泵不会停止,一直在工作,同时电磁阀打开,接通油缸。油缸的容积大约0.7升。
$ ?) m, R' d6 E0 o# Y油缸工作压力8MPa~10MPa。# b  k8 |5 c/ N1 |/ N# A' `& F; \9 T
当电磁阀断电后,油缸的压力油回油箱。同时油泵会停止工作。
9 m! _. j/ x  \7 Z; r显然,如果溢流阀一直溢流,会造成油温过高。
% I( @4 F6 @7 Z1 x4 Z9 x3 |希望油缸达到工作压力后,油泵的压力油能直接回油箱。系统内泄,油缸压力下降后,能自动补压。
& R5 f, Z5 U$ G! @
' N, w$ Z0 Q& _3 P+ q如系统压力低,可以一个液控阀控制可以实现。
  p9 c: S* k4 A( X7 L可是现在由于系统压力很高,有什么方便的方法实现这个功能。1 x2 s4 R% p; p  e  v! ]6 K) K
谢谢!
发表于 2011-8-24 15:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用图上那个两位四通液控换向阀的复位弹簧(根据系统需要设计弹簧力的大小)来实现,溢流阀调定压力大于液控阀的换向压力,工作时不溢流。  Y8 T. m% S& t" e* i
但是压力油直接回油箱影响油缸运行的连续性。要想动作连贯需安装蓄能器。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-24 18:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上大侠。0 d7 C$ @) F- w& t/ w8 e6 A9 ]
5 `$ y8 A9 V* s- X# D2 V4 m
油缸是解除制动用的,打开即可,不需要控制运行连续性。4 I0 K1 d5 h# J; a% i* D
% U, t6 e5 z$ q: P
如果需要设计液控换向阀,那就麻烦了。
. O+ c* f  c5 u4 `# X4 G/ D3 n: ^' v, H0 M6 {! }, o
能否用能买到的外购件完成功能。( A4 }# d5 O7 v
( i" L0 T7 K/ \7 j! H谢谢
发表于 2011-8-24 20:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
装个数显电接点压力表表来控制。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-25 13:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
液控阀换成单向阀用来保压,溢流阀选用电磁溢流阀,加装电接点压力表或压力变矩器(设置高低压)控制电磁溢流阀的卸荷和建压。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
呵呵,以前我用的方法大概与楼上相同,还加了蓄能器(电磁阀内泄比较大)。
+ O' Y6 b9 f' m. y4 {
: B' F" G' r  f. {9 w但是防爆电接点压力表,压力继电器比较贵,现在想变一种方式。
发表于 2011-8-26 15:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
换个恒压变量泵,一切都搞定。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-30 09:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以将原理图纸中的溢流阀和第一个电磁阀取消换成一个DAW型的电磁卸荷溢流阀,该阀具有达到设定压力自动卸荷的功能。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-30 09:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
换个恒压变量泵,一切都搞定。
" ?& j# r/ P: o3 i/ _' I' k2 aldbseco 发表于 2011-8-26 15:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: @* a- |( n, b
这样规格的变量本不好找呀,排量太小。
发表于 2011-8-30 09:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以将原理图纸中的溢流阀和第一个电磁阀取消换成一个DAW型的电磁卸荷溢流阀,该阀具有达到设定压力自动卸荷的功能。, l/ r+ u; v0 y: P0 X) J2 J0 x
cjlcyong 发表于 2011-8-30 09:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ r; p  I" }$ b- g3 |同意这个方案,但需加一个小蓄能器,不然油泵会频繁启动的。
发表于 2011-8-30 21:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本帖最后由 liuxdliuxd 于 2011-8-30 22:12 编辑 $ U2 m: M% m% X( o
: N6 F6 @. F  T3 x( v' [: `. E
油泵老开子在溢流阀处加一个直动顺序阀我看就可以拉.它起卸荷阀的作用.
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
! K, c7 q* X7 K$ z7 i9 |" L9619 发表于 2011-8-30 09:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 G0 H/ T% I8 y7 C* S5 t' C6 X) |
; {1 P+ i9 {" _
“系统启动后,油泵不会停止”
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
7 D: v! Z$ m7 E1 C+ l" F3 Jcjlcyong 发表于 2011-8-30 09:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% H& [; [2 K; O
) K! H" j) z0 Q  h使用这样的阀,系统还要加一个测量压力的继电器。
1 Q$ J# a* t& }% E7 A6 ~( P; h) k9 ?3 s3 Y' f
没有达到系统简化的目的。
