2天前
查看: 10326|回复: 13
[求助] SW11多实体文件如何拆分出单个零件?
发表于 2011-8-26 19:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
SW11多实体文件如何拆分出单个零件?
" A  N9 r" y& @; ?$ Q1 h6 ?0 F# [单个零件最好要有特证!!!; G$ D7 Z2 F1 {% S
发表于 2011-8-26 19:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我在想,你可以把不需要的实体删除,在另存为单个文件,就剩下一个实体了,特征什么有的,我是这样想的
 楼主| 发表于 2011-8-26 19:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# gdlun 5 e) t* Z7 G6 B9 p, v5 H% _$ o
要是图上实体比较多,删起来就比较麻烦了
发表于 2011-8-27 14:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# hdw181
& S, e+ M/ G" _, Y0 U4 F  O我一般是这么处理的 看看能不能帮到你
 楼主| 发表于 2011-8-28 10:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# gaogusheng + u, t  Z% y3 x3 h+ B
1 m- @& N& t4 b4 x) D2 ?- v
这样操作后,零件是没有特正的!!!
发表于 2011-8-28 18:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了,呵呵
发表于 2011-8-29 09:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
居然要求有特征,那么作图的时候就要想好,不然的话就只能另存,然后把其他实体隐藏或者删除。8 ]$ \/ J3 H1 L/ ?; E+ T6 p1 q
其实存为实体也是可行的,单个文件是没有特征的,但总文件还是有特征存在的,修改总文件,那么那个实体也会跟着变
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7# asencwx 9 A8 ?; R7 h, ]- b& r9 I
哦是这样的,学习了!!!
发表于 2013-10-10 15:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
太感谢四楼兄弟了,感谢分享。
发表于 2013-10-10 19:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主用配置吧。可以压缩掉不需要的
发表于 2013-10-10 19:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4楼的方法,可以在关联中编辑的。
发表于 2015-6-24 10:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
太谢谢了!自己设计是没有问题的,从其它软件上转来的文件,正需要这种功能的。
发表于 2015-6-24 15:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
需要可以在关联中编辑就好了
发表于 2017-9-5 11:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人经验,如果用实体插入新零件的方法,缺点:有时候源文件更改,该派生的零件并不会随着更新,但是不知道是不是电脑的原因,还是SW本身的原因,SW2012试的,刷新,重启之类的都没用,一旦出现不自动更新,自己又没注意到,很容易出错,增加了工作量。也用过配置,小的零件可以,大的话,添加配置,然后隐藏不需要的实体,我感觉是相当于把这个零件复制了N个,非常考验电脑,
