查看: 2277|回复: 9
[求助] 爪牙离合器换速
发表于 2011-8-26 22:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
爪牙离合器换速,如图1,结构图,如图2,请各位老师看图:$ g  C& h/ }; N# w1 D4 b
5 a# m0 x' w. P# a# ~9 F
学生有一疑惑:
$ |7 o# X! L4 Z$ X- V0 Q* j% j: K) U& e. t. n3 G7 i
当爪牙离合器在右边时,此时与Z3齿轮结合,从而Z3传递运动到3轴上,Z5齿轮自动脱落(Z5不与Z6结合)。& C& w2 ~; a  \* E9 c$ E
3 u3 P! g4 {. c! }' h3 h/ i0 f
自己的理解:但根据图,齿轮5也在轴上,它也要旋转啊,Z6也要跟着Z5啮合,从而带动3轴旋转。但结论是我是错的。& i! W# K* H  v* P7 o7 x8 X3 ^
2 Q: w0 b3 P. L, N( d请各位老师 指教...(齿轮5也在轴上,为啥不旋转或不带动Z6齿轮一起旋转?)
发表于 2011-8-26 23:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮Z3、Z5都是空套在2轴上的,爪牙离合器与2轴一般是花键连接,可左、右轴向滑移,分别带动齿轮传动。爪牙离合器移动与Z3齿轮结合时,带动齿轮Z4与3轴旋转。此时齿轮Z5与Z6是啮合的,但Z5是空套的,可以Z4/Z3的转速跟转。反之亦然。
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
; m% J3 T" q7 @2 w) h3 i, X+ I, O! l3 a6 @' ~* G
2# ftgww123
) A9 a* E" t# q0 F* W7 v9 W' Y  a) e1 ?) G
谢谢!) Q, T; Y+ }, y. h, M
: @+ B0 p0 g: ]" s* }! o) m
请问老师 ' O# `4 v  T+ y) d8 R4 t9 t: R
1 @" c3 i/ \! ^/ f, z
Z3、Z5与套 是属于什么配合啊?(间隙?过盈?配合)
& h0 j7 r& S/ x( F' `# q# A套  与  轴2  属于什么配合?, }, ~/ y7 @3 _' ?! S: Z
' K6 p/ `" x* M  V1 V
谢谢!!!
发表于 2011-8-27 04:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
套与齿轮孔过盈配合- Q8 W' C3 N& K: a# `: W2 ^7 {# z. r- m% @
套孔与轴间隙配合,可H7/f6配合
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
4# ftgww123 . S: U) X4 N, p) l/ N& q
' t9 L" i7 t, q0 T& Q$ l8 _2 s4 j$ D
8 s2 z( g1 }7 S! Q4 o9 }/ [
谢谢老师!
, X& r% z' P* U- R6 F. r) h# D$ r2 B% S0 g4 k/ z" s1 A) h. t
( _( ~' C+ h& d! ~" z
: P! w5 A0 n( k爪牙离合器与轴采用动联接——学生理解 动联接就是间隙配合 ?
& o! ~9 a2 k1 W! Q& C
/ p/ U) [/ r& H6 f爪牙离合器在不受载荷时滑动——学生理解 2轴或齿轮旋转的时候 也能换速?(由于轴 及 爪牙离合器 处于旋转状态,此时换速,爪牙离合器会不会被打断/损坏)
" a4 ]: z. C9 B3 q+ L% L' R! d4 K7 V; Q/ C& P* g
请老师指教...
发表于 2011-8-27 18:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# ftgww123  % ^0 d) `9 F" e* b) W
) _& D3 l. Q! J" S6 d
! W( V$ [0 e* {: s% U2 r谢谢老师! ) k' H- q" ]7 ~* M' i
/ A3 D, w; ~4 Y* ]' @' f4 ^
% R3 a% m6 z. g- Z3 U# S/ w: v$ H8 B' u1 B) D* C
7 `% V: L* J/ ^
0 J. j1 @) P- w9 n爪牙离合器在不受载荷时滑动——学生理解 2轴或齿轮旋转的时候 也能换速?(由于轴 及 爪牙离合器 处于旋转 ...% y( ~" o9 |" G4 a
xuexi520 发表于 2011-8-27 13:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, f2 u# ?5 c9 y$ ^2 }
. O, ?( I" {' a; G3 I
% T2 v$ d2 t1 Y' S/ @1 K1.爪牙离合器与轴的联接,可理解为间隙配合的花键联接,可轴向移动。$ n4 r& U1 @% J0 i
2.爪牙离合器向左、向右结合,分别获得Z5/Z6、Z4/Z3两种速比。8 U: W7 n0 Z/ g, t
3.换速离合时,通常零件都还在转动;正常离合须满足两个条件:a.脱开发动机输入动力(脱开离合器),b.通过减速和各种同步装置,实现换速离合零件(此处为爪牙离合器和齿轮)在转速接近的情况下顺利结合、换挡。
 楼主| 发表于 2011-8-28 00:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
7 r0 A4 ~) W6 C0 U! }6 v+ \, x7 n% q5 p0 S+ e  R; o' y
6# ftgww123 - b8 e* V2 k2 o4 ]8 k; |
+ f9 H5 E4 ~& w6 x谢谢老师的热心回答!
* @" s) h" T/ E  @9 K* e2 c
3 Y6 ^4 m4 w* |8 o6 [/ Q6 R+ A! L0 E4 l学生最后一个问题是:
% F- X4 B& M7 u- I
8 `4 d! n; C: d% c请看图 2轴上的齿轮1 和 齿轮3  转向相同(转速相同),为什么圆周力方向相反啊?
, ?$ p5 P) P, j" N- s0 R4 x+ d$ x* t8 d" o8 c$ O
请指教..
 楼主| 发表于 2011-8-29 14:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
三维网各位老师
, l1 D0 z! y9 n1 }% T" C$ o) P7 K8 Y+ X
请指教..
发表于 2011-9-6 09:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8# xuexi520
! V, B' ]0 R2 o1 i$ C! H这里与离合器结合的齿轮是主动轮,而同轴上右边的齿轮是从动轮,从动轮上受的切向力与转动方向相反,所以与主动轮受的切向力是相反的。
 楼主| 发表于 2011-9-6 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 学生学习了
