4天前
查看: 5230|回复: 13
[求助] solidworks2011不能运行
发表于 2011-8-25 20:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
安装solidworks2011正常运行一段时间后不能运行了,现象如下:
+ c$ a$ m7 p: m0 C- V8 k% J/ a1、双击桌面图标,运行后显示solidworks的启动画面,接着就消失了,没有启动。
8 R6 x$ [# u" a9 [2 ]! z3 a2、查看进程,发现没有solidwors在运行,但有一个solidworks的licence的程序在运行。4 Z( W0 q# Z( f0 u8 s( ]
3、卸载后重装,遵照光盘的破解方法破解,还有出现如上的问题。- B: ]! Z0 |7 T& D- T  ^' W
各位大虾,怎么搞定?
发表于 2011-8-25 21:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
按照破解时候的操作顺序,点击这里面的。按照破解时候的。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-25 21:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
正常运行一段时候。然后不好使了。现象和你一样。这个时候去安装目录下,就像重新破解一样,运行那个什么文件。然后就好使了。我们单位的都这样就行。具体为什么不知道。
发表于 2011-8-25 21:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也遇到过这样的问题  是电脑里的哪个系统的问题   重装系统后  安装破解就可以了
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# wfgwfgwfg
  N" M$ _( M0 n1 G! p6 K- i0 S" l# O+ s9 Z' E) G5 b
你的意思是不是要重新破解下?但必须按照以前一样的方法破解。
发表于 2011-8-26 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
没破解好吧。
发表于 2011-8-26 11:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
破解一次只能使用一个月,必须每个月都要破解一次……
7 J" Y9 y7 v, x! H. V那位高人能做个永久注册机啊……
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有个问题:重新破解时需不需要断网?
发表于 2011-8-26 15:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
运行文件夹最后那个文件重新破解就可以了
发表于 2011-8-27 11:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不必断网,但重新安装进需要把注册表好好清理一下才行。
发表于 2011-8-27 11:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
破解一次只能使用一个月,必须每个月都要破解一次……3 `  R) h. h3 H
那位高人能做个永久注册机啊……
. `2 O$ u( r" `+ q2 bwwwzzzvvv 发表于 2011-8-26 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你也太不关注论坛了 ,这方面的消息自己找一下
发表于 2011-8-27 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
路过,学习下!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 (无意义回帖)与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2011-8-27 21:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
点了那个文件,但没反应。。。
发表于 2011-8-27 21:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
点了那个文件,但没反应。。。 如果装了logopress,必须把文件夹改名或卸载。
