4天前
查看: 5231|回复: 13
[求助] solidworks2011不能运行
发表于 2011-8-25 20:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
安装solidworks2011正常运行一段时间后不能运行了,现象如下:$ p* V4 q" [. o% k- u' {7 ]
1、双击桌面图标,运行后显示solidworks的启动画面,接着就消失了,没有启动。
4 a$ T. _# Y( \8 e  Q2、查看进程,发现没有solidwors在运行,但有一个solidworks的licence的程序在运行。
; C6 B* u$ C9 F, \9 ?; f3、卸载后重装,遵照光盘的破解方法破解,还有出现如上的问题。: `  Z& P& H9 l& ]6 l& d8 P
各位大虾,怎么搞定?
发表于 2011-8-25 21:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
按照破解时候的操作顺序,点击这里面的。按照破解时候的。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-25 21:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
正常运行一段时候。然后不好使了。现象和你一样。这个时候去安装目录下,就像重新破解一样,运行那个什么文件。然后就好使了。我们单位的都这样就行。具体为什么不知道。
发表于 2011-8-25 21:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也遇到过这样的问题  是电脑里的哪个系统的问题   重装系统后  安装破解就可以了
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# wfgwfgwfg , ]6 ^! T3 h. n8 A/ d  R
. Z# w: w4 S5 M. Z你的意思是不是要重新破解下?但必须按照以前一样的方法破解。
发表于 2011-8-26 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
没破解好吧。
发表于 2011-8-26 11:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
破解一次只能使用一个月,必须每个月都要破解一次……/ s# B  }* e' {1 i, L  Q6 S8 E7 ^
那位高人能做个永久注册机啊……
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有个问题:重新破解时需不需要断网?
发表于 2011-8-26 15:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
运行文件夹最后那个文件重新破解就可以了
发表于 2011-8-27 11:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不必断网,但重新安装进需要把注册表好好清理一下才行。
发表于 2011-8-27 11:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
* c1 w$ c+ i7 M& D& u5 S那位高人能做个永久注册机啊……
5 P" a- K0 m: P0 `6 Gwwwzzzvvv 发表于 2011-8-26 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你也太不关注论坛了 ,这方面的消息自己找一下
发表于 2011-8-27 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
路过,学习下!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 (无意义回帖)与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2011-8-27 21:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
点了那个文件,但没反应。。。
发表于 2011-8-27 21:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
点了那个文件,但没反应。。。 如果装了logopress,必须把文件夹改名或卸载。
