1天前
查看: 4559|回复: 16
[求助] 吸尘风机
发表于 2011-8-24 16:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
: V1 ?/ \. G2 e
( k5 I9 X( |5 ]1 `- N/ Z我有一台风机,
4 c' g4 b% T' a; a6 z主要的功能 是吸粉尘
' a+ H- Y+ I; W- e6 W% }. D现在的情况是:产生的粉尘太多,没有完全可以吸进去。
2 V, s0 c% q! a请高手帮下,怎么才能进多的吸入粉尘!
: P+ P8 h$ H5 o0 O6 H注:前后各有管道连接!
发表于 2011-8-24 23:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果有软管尽量缩短;管风速够大就好不要太大;吸口最好有法兰
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
2# hottee2009
; X) a9 [, W% W7 ^; D) E+ l+ w- q讲的太空泛,我现在要解决的问题是想把粉尘吸走,用哪种方法来做,可以达到想要的结果是个问题!/ S8 y6 L$ ?5 n! j7 b3 @
风量大了能更好的把粉尘吸走,还是风速快了能做到! ]' o8 i0 q6 U" e5 n- y, W" z
粉尘是带有一定的速度的
发表于 2011-8-25 10:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在风机风量和风压一定的情况下,可将吸尘岗位加一个收风罩,就可有效地将粉尘吸走。比无边际吸风效果好得多。当然如果能加大抽风量也能取得效果。
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
4# gaoyns 3 F' k7 p0 f2 E$ f+ O6 H
加大吸风量对电机有没有影响呢?
. l  |: B% r. q! U9 T: ^- w* b9 f% C现在担心加大后可能会烧坏电机!
发表于 2011-8-25 11:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
测一下出口风压,根据风机的特性曲线,风压与风量有对应值,在降低风压的同时,可增大风量。若在这风压下增大的风量没超过样本规定值,就不会烧坏电机。
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
6# gaoyns
- G; Y5 h: z, b' o5 L9 \: J% X$ a* r% f* i7 D
风压怎么降呢?
发表于 2011-8-25 11:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
管风速愈高,动压亦愈高,相对管道压力损失愈大;按下图风机特性曲线图知压力愈大风量愈小; 压力愈小风量愈大。: h/ F( V! f2 [; q: e9 S
所以管风速祇要够就好;如风速过大压力就太大,相对风量就小吸的量亦小。
, v$ X1 V2 t% v$ I: {! n: n7 U# v# j% _
 楼主| 发表于 2011-8-25 13:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
8# hottee2009
! D- y  A% j+ u! x$ X你可能只局限在理论知识的基础上!
发表于 2011-8-26 08:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主出问题的风机与排风系统是如何设计选定的??凭感觉吗??
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
10# hottee2009 0 T. k( w6 s& E' I2 [1 j# |3 y
怎么才能提高风量呢?
发表于 2011-8-26 11:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3 f' }% E( ?7 f. i
8 o9 e9 n$ m+ B2 p" a. y4 P楼主给的资料太少;回答的也祇能高来高去!!0 X! V1 W: O! V, o
到底是集尘风机(有人在卖这种产品-在风机入口加一喷水管);还是集尘用风机??祇讨论风机吗??% D$ y8 ~* G% o: C9 r! C; M
如果是集尘风机或风机的问题最好找风机供货商。! f5 Y+ K9 C2 T. v0 w5 C- ?5 \6 [
如果是单纯增加风量有一种方法是增加风机转速,但是不知您现有风机是使用在风机特性曲线的那个位置所以也不能保证适用楼主现用风机,还是要问问风机供货商有无可能增加风量。" L1 x2 V9 v1 T4 @$ A
如果是讨论一个系统,祇增加风量,如果风量小的话可能有效;如果风量增加很大而其他部份不做相应的变更;可以告诉您是很难达到要求。
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如果把风机的吸管直径变大是不是能够增加风量?
发表于 2011-9-4 00:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如风机还有预留量原设备阻力愈大,管径变大风量会愈增加
发表于 2011-11-10 20:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该在风机吸入口,设置吸风罩,上面打满小孔。而这个吸风罩需要靠近风尘,围绕它、包围它。单单增大风机流量的缺点原本漏不出来的粉尘被风机又洗出来了。我只能说个大概,有现场示意图就好了、
发表于 2011-11-12 18:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7# luozhisha . _: O: ~: [: u; j  \/ A7 c  Y1 G
降低风压同时增大风量的有效办法是,将进口阀门开大,若已经开到最大,可增大吸入管直径达到增大风量的目的。
发表于 2012-8-26 17:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
参数法我,我来帮助你弄
