查看: 5434|回复: 10
[已解决] 图中的位置度与A基准有什么关系
发表于 2011-8-24 12:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
感觉A基准没啥用啊
发表于 2011-8-24 13:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
A是第一基准,孔的轴心线应垂直于A。见定义。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-8-24 14:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,但是图中却没看到定义……' `* t: t8 e9 }3 ]3 A# M
按照我的理解解释去掉基准A含义也不变啊
发表于 2011-8-25 09:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# leftwall
% Q/ y2 N7 z; \/ O3 R在这里第一基准A是最重要的一个基准,如果按上面测量B、C两个基准的位置度都合乎要求,但被测孔的轴线若与A基准不垂直,装配时肯定要出问题,所以A基准是不能去掉的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-8-25 09:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样理解:如果B面、C面与A面存在比较大的垂直度误差,那么以B面、C面为基准的轴线允许的圆柱与A面就可能有较大的倾斜,如果这是不允许的,就应该加入A面作为基准面,控制轴线和A面的垂直。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-8-25 16:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢2/4/5楼,了解!
发表于 2011-9-6 08:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意以上意见,原理就是这样,A确定方向,BC确定位置
发表于 2011-9-30 15:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第一基准A最重要,主要确定轴线与该基准的垂直度;另外两个基准可以理解为相关“轴心”所在平面的位置度基准。
发表于 2011-10-2 21:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基准和基准体系用来干吗?说到底,是用来定位公差带的。
7 \/ f* s2 I+ g
+ D7 n4 C6 a& R% T- c# w- S所以你可以试着看一下,有A和没有A,公差带的方向和位置会发生什么变化。
发表于 2011-10-15 16:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
垂直,要求为在垂直A基准的三维空间内。
发表于 2011-11-20 13:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A代表一个基准面  表示孔的中心线应该垂直A面
