4天前
查看: 3716|回复: 25
[求助] 这个钣金件怎么画啊
发表于 2011-8-19 14:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
今天手背,怎么画都出问题,高手给指点一下啊,
" r$ i. l0 K7 J% C6 A! w一个外径49的圆,板厚0.5,高度41,斜接的缝还应该搭接0.5的
发表于 2011-8-19 17:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
随便画了下,没按你的尺寸,是你的那个意思( s* u; Y1 b8 f
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-22 09:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
[local]1[/local] 2# mzt1984627 - u6 g6 L) l1 b  s0 a9 x
为什么我画的是这样的呢
零件1.rar
211.14 KB, 下载次数: 15
发表于 2011-8-22 12:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回楼上的,因为开口的位置你用的是螺旋线!
发表于 2011-8-22 12:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-8-22 13:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主可以做个试验,你将螺旋线的高度加大以后就可以看得出来了!
发表于 2011-8-22 16:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不能直接开个切口吗??
 楼主| 发表于 2011-8-23 09:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# xuxinzhi2006 $ v4 S# Q( |8 K' H5 S- r) Z1 ]
不是啊,我是想用螺旋线做引导线的,但没成功,还有要想搭接怎么做啊,看似简单,要作出来,发个SW的文件啊
 楼主| 发表于 2011-8-23 09:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
: F! f% C  u7 Z. m
- Q* i# |1 ]) T8 p5# 802210 这个不难,简单的4 X6 o% N2 v0 ^! i( L/ r5 ?: b
3 B, i3 E. e9 W! i: [- P
给做一个,发个SW的文件上来看看啊
 楼主| 发表于 2011-8-23 09:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不能直接开个切口吗??: e  I, ]2 Z# M6 ]- B2 [% {
huodeidei 发表于 2011-8-22 16:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 W. `  q. H; f" d) O! D( F6 k
钣金件开切口怎么做啊,展开看看
发表于 2011-8-23 10:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
放样折弯不需要引导线,楼主发的图上就已做了开口,你看一下就知道了!
发表于 2011-8-23 11:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两个相同半径的园,由于是同一个圆,折弯过来肯定会相交在一起,不行
 楼主| 发表于 2011-8-23 12:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
! |" D$ P6 w3 j+ T
  S5 z1 ~) [& T& `5 ]  h11# xuxinzhi2006 放样折弯不需要引导线,楼主发的图上就已做了开口,你看一下就知道了!9 i4 y) i- [: J8 v
但是我直接放样就是图上的样子,不是圆筒的样子啊,开口我做了0.5的
发表于 2011-8-23 12:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先前我就讲了,楼主用的是螺旋线做的开口,你只要将螺旋线的高度加高几乎呈直线了这样你再看看如何?
 楼主| 发表于 2011-8-23 13:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
: E3 B1 R+ |+ G% z' C0 ~1 u; P* N. }; s) G& r$ V
14# xuxinzhi2006 3 ?# X# n% _$ f2 q( p
这是我放样的草图,是圆弧,不是螺旋线,你画一个把SW文件发上来不就可以啦
发表于 2011-8-23 13:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
[quote]11# xuxinzhi2006 放样折弯不需要引导线,楼主发的图上就已做了开口,你看一下就知道了!$ ~8 K$ ]7 Z; U! {( O9 P
但是我直接放样就是图上的样子,不是圆筒的样子啊,开口我做了0.5的  S) V5 ^( B; Q5 N
wadukun 发表于 2011-8-23 12:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote发源文件,只是将螺旋线的高度加高就可以了!再发一个插图! 零件1.rar (171.13 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
16# xuxinzhi2006
. A2 J; Y' M; x  m这样只是接近,因为我的螺旋线有要求,两个缺口有一定的距离
发表于 2011-8-23 18:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學習中,看看
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
还是没解决问题,说简单,又都解决不了问题
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
发表于 2011-8-26 09:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主可以讲一下要求的距离是多少,看你图上两个缺口的距离角度好象是90°。如果是的话我再做一个图好吗?
发表于 2011-8-26 12:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
搭接是搭上了,可是怎么变成这个形状了. @* m6 a9 K" A  q: e
1.png ( l: N$ _3 h4 _1 S4 u' h. L; z
 楼主| 发表于 2011-8-26 13:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
21# xuxinzhi2006
* v8 U0 E) M1 ?) H. u0 i. {$ `两点间距离28左右,或20°
发表于 2011-8-26 15:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
21# xuxinzhi2006
; z# i/ }: p( |  t/ @# P, g: p两点间距离28左右,或20°, I6 F; O) j9 h1 W* C& f
wadukun 发表于 2011-8-26 13:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
基本按你的要求抓了一个图,做了一个源文件。你看看如何?要不然得用其他的方法做了!
发表于 2011-8-26 15:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
+ G; U, c; [  v* J  T0 U! X- yxuxinzhi2006 发表于 2011-8-26 15:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不好意思!现在补上! 零件1.rar (158.76 KB, 下载次数: 14)
