11天前
查看: 3232|回复: 15
[已解决] 多实体材质
发表于 2008-9-15 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
0 s4 n' l* \" x# N2 I/ ^- }! \& U% r7 w; U  G7 `6 n. O
请教各位老大,多实体零件中,各个实体材质不一样时,如何指定呀?
发表于 2008-9-15 19:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我也在想这个问题,在一个零件里只能有一个质量属性吗?
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
,为什么一个零件只有一种材质啊?比如:手轮—轮体是塑料的,中心嵌套是金属的;同步带轮—轮体可以是铝合金的,而挡边可以是钢的;胶皮滚—外层包的是橡胶,轮心是钢的。。。$ g1 G# y' C$ K3 |5 o
这些零件既不能做成一个实体,但总不至于要按装配体去做吧~~~就是不知道该咋办?
发表于 2008-9-16 10:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
直接做成装配体不可以吗?
发表于 2008-9-16 11:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是一个实体而不是装配体的你把不同材质的用分割线割开,再分别指定材质,装配体就好办了,在零件图单独指定材质就行了,到装配体就会显示不同材质。" S9 H5 e! {" a, k: q. W+ |
* _" h3 S6 i, i! V. z0 `[ 本帖最后由 米仔 于 2008-9-16 11:31 编辑 ]
发表于 2008-9-16 20:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2008-9-17 08:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
偶就是不想把它做成装配体,它本来就是一个零件,只不过是由两种以上的材料做成的,统计时也不会统计成两个或更多的零件,偶用的是07版的软件,也许08版或更新的版本可以解决这个问题。。。
发表于 2009-12-8 09:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
制作装配体怎么不能使用新的模板!
发表于 2009-12-8 10:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我的2010版可以指定不同材质,看来楼主要考虑升级了。
9 P6 e; P$ ]+ z' m% V: c, y1 ^! u 焊件材质.jpg
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-8 10:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
何须到焊接里,普通零件也可以,sw够强大吧% ~" O% i3 w2 q( S9 u$ S( ?
发表于 2009-12-8 10:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回楼上,我正好打开了那个子焊件,只是顺便而已。
发表于 2009-12-8 10:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据标准,不可拆卸的物件(现场装配或焊接的例外),应该看作一个零件,一个零件中可以有不同的材质,所以楼主的要求是合理的。
' i2 D! C6 [& [! ^SW很早就有了多实体的概念,但是原先没有支持不同材质的多实体,从SW2009版起,SW就能支持不同材质的多实体了,SW在进步中,相信SW会越来越好用。* ^; z' P  ?. e* ~: J6 J( S# f
5 U1 u6 J3 Q8 E5 @1 o8 T. m
http://www.3dportal.cn/discuz/1
6 a) k0 e3 z+ h  a9 k, W
. j& D& l7 ~+ v. ?/ S+ w[ 本帖最后由 w_hs1 于 2009-12-8 10:59 编辑 ]
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2010-12-15 10:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的2010版可以指定不同材质,看来楼主要考虑升级了。( X* N& j8 V+ Y6 u$ `
15162520 g+ v! S" h9 Y- o- e7 _7 \! h
hhyjs 发表于 2009-12-8 10:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 O) d2 V0 d) e! r! k) z7 ?
请问各位高手,子焊件这里的“材质”那行怎么编辑啊,也就是我想要这个零件的整体材质都是一样的,但我编辑的时候是灰色的,不能激活,求高手。
发表于 2011-8-22 17:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
14# w_hs1 : x6 F$ W  ^6 \6 E2 N' f
2009版sp0的,多实体材质如何指定?请详细说说
发表于 2011-8-22 18:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
16# jlx3518 ; Z; M0 C7 k6 m' O6 X; v0 y1 p3 q
2010版的作法應該也一樣4 @" ]  y1 D! t& \: ?6 k
按下滑鼠右鍵便有材質選項
% u: S/ M8 R: P$ ^如圖 01.jpg
发表于 2011-8-23 13:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
