18小时前
查看: 4139|回复: 15
[求助] 工程图标注:代号+名称+数量的实现问题
发表于 2011-8-20 20:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
目前公司部件图纸的标注方式不采用:“标序号+明细表”,也就是图纸上不标零件序号,也图纸上也没有零部件明细表,而是在图纸上直接标零部件的:“代号+名称+数量",如图片所示,各位有无办法自动标注?目前采用的办法是一个字符手动输入的方式。非常感谢指教。
发表于 2011-8-20 23:53:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
你怎样做,大型的装配体,不是很乱,有空隙吗?
发表于 2011-8-21 06:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有这种标注,但是右下角的标题栏也必须有,不知道你们公司不采用标题栏的意思是什么,不过公司做法不是你能改变的,工作方便是主要的,所以还是看看,公司的做法是否方便工作
发表于 2011-8-21 07:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这样符合标准码?
发表于 2011-8-21 08:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
软件是具有普遍意义的,如需个别案例,我估计得做二次开发
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 arter 于 2011-8-21 09:33 编辑 0 C# h8 ~5 G7 E
/ k6 ~' v% m4 b8 \2 }
回2楼:不会乱,这个需要出图人员自己控制了;: M( y2 `. l, f, R8 W, f
回3楼:标题栏是有的,但没有明细栏;清单是另外的excel文件,分为标准件、外购件、自制件3种。这么搞主要目地是校图、审图人员看着方便,但效率很低。
. ~. p6 Z. {: m7 N( R, F* m0 ^
* R9 Y+ I+ C7 U7 @& F' {' B回4楼:我也觉得不符合标准。2 u  M) L) y# _& C% x
可以实现:“代号+数量”“名称+数量”、或“代号+名称”的标注,前两者见下图,后者采用文字注解的方式。
6 W  g6 Q" {. K+ @* L" d' m' \; v( F' g: ]
但同时“代号+名称+数量“我还没发现方法。
发表于 2011-8-21 09:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是cad好像方便点
发表于 2011-8-21 11:27:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
你看这个是否可以?
) j6 i* j$ k  b2 Y; E6 d1 t2 q) Q8 ~
发表于 2011-8-21 12:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也觉得这应该是二次开发范畴2 ^) j9 m! }* z6 q' X8 X3 C8 ~
楼主有时间可以去学一下~~
 楼主| 发表于 2011-8-21 12:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
8楼的是:项目数+名称+数量,名称:“六角螺母”不知道是怎么出现的,好像时手动输入字符的,3 ^: k# x( q! k! ?
这边的现状是:序号+名称+数量。
/ E) U$ n# I' a7 f1 A/ [/ Z$ M谢谢楼上的指教,非常感谢
发表于 2011-8-21 13:46:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
$ ]- n( u  H$ {  b1 k8 j# K  m' u  s' j, z& j
你需要的是这样的吧?
0 U2 f- L/ ]2 [/ \$ ]/ z
% x+ ~' \( v+ d- K' i* e% J* e: |1 f1 ?. s4 r
+ x+ Z* i! c6 b; i5 a
8 q' I7 f" z$ j. @/ m" I( {7 J% S 捕获2.JPG
5 s% @" n9 U) o  W+ ^3 W1 P0 W* v! X- I
 楼主| 发表于 2011-8-21 13:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
螺栓、螺母是的,: Z4 E5 L; o- h+ z
但“加强板 1”是名称+数量,还缺了代号,也就是图号。
3 |% s+ |$ c& `3 u. u$ f: m! ?; c让您费心了,非常感谢
发表于 2011-8-21 13:58:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
* t! s; F# H6 ^; j# ^0 z4 V: W( _& y5 n4 E% t1 @- d1 y2 t0 ^4 a
12# arter 0 y# o+ B* n7 U% t
- ?) t2 q) \" ]) R: p" B
你参考一下,自己定义加上去
, h1 o& s$ \, b# [
" a2 B% e) y1 G3 A( x! Y2 {' P5 r+ v: ]0 L  K
捕获.JPG . g6 j5 q! C& v! Q
7 t* u5 B# s- C$ k0 [- J& e6 R. k: J+ j$ n
 楼主| 发表于 2011-8-21 14:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这样也可以,只是从左侧的设置看,出现的应该只有代号和下部的数量,可名称也出来了,请问是如何实现的?
发表于 2011-8-21 14:23:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
3 R( f& U! i. V8 q- E$ {/ Y/ e1 D3 X) q1 R+ L9 `
14# arter % S  Q, r& u# i
0 w4 l+ e8 s/ v' c2 k
两次叠加的,一个是代号,1个是名称(我是把名称关联为Description),你可以自己定义名称关联的
 楼主| 发表于 2011-8-22 18:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不错,高手,非常感谢指点
