9天前
查看: 2938|回复: 7
[求助] PD平衡阀与单向节流阀配置的两种方式,哪种正确?
发表于 2011-8-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
6 Q9 x$ R7 q7 R: n
- m2 ?* A6 {. N* ]9 ?4 o1 D上图复制于《上海冶金设计》1999年第1期中的〈FD平衡阀在变载机构中的应用〉一文
3 P, P6 t8 k  u* y/ y1 T- d. K单向节流阀为进口节流。该文指出:采用出口节流是不理想的。
1 t9 P5 s% e. {5 X- w5 k8 U" {
$ l& V& E2 v" E
) `/ r3 ~( A8 w# W5 I0 C9 h4 Q) f# e' |6 ^$ Y, {2 N# a
下图复制于《液压与气动》2005年第7期中的〈铁水包倾翻台液压系统改造〉一文
$ X. g# p9 L: C* m& ?- L单向节流阀为出口节流。该文指出:经阀7和阀6两次节流,形成背压,提高了运动的平稳性。' }$ E, W0 W" V8 }$ Q. E2 A9 `
0 m7 F) ?" s# y" A9 l
发表于 2011-8-11 11:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
两图都没有问题吧。可能是根据设计的工况不一样,上面一个图能起到油缸双向都能快速制动,停止时更平稳;而下面一个图只能起到油缸下降快速制动,上升过程没有速制动。
发表于 2011-8-11 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 厚积薄发 于 2011-8-11 13:04 编辑 # U+ A/ R; i& \! P$ d6 V3 I1 G2 p
" C, z4 \% M" b$ R" K7 g* F两图并没看出有何问题,应该是工矿要求决定的,一图无杆腔侧有平衡阀形成一定的背压,如用回油节流,节流阀入口压力相对偏低,节流阀两端很难再形成有效的变速节流压差调速作用不大了,用进油节流调速效果好些。二图的下降平稳性很好。* c; R; z' B- V$ O/ G4 U; `( a( ~
一图侧重于调速,二图侧重于运行平稳。
自流井 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2011-8-12 09:58 编辑 8 ^% n# N5 D& |! Q; ]
" ~& A( u/ c& E& {% K. O, [7 \- x' D
楼上讲:“如用回油节流,节流阀入口压力相对偏低,节流阀两端很难再形成有效的变速节流压差调速作用不大了”
+ j3 g- g( v- T4 n+ ^4 ]& w# K6 u  \; r. ~2 m. m
有道理!
' p( q  f2 w0 w) @4 C是不是在此情况下,节流阀有可能起不了调速作用了?
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
贴一个实际应用的回路.* E! a% ~! a1 }1 }3 Y. S7 b. Z% j5 u
采用的是进口节流调速.
 楼主| 发表于 2011-8-19 12:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我把《上海冶金设计》中哪篇文张的解释摘录如下(仅取梗概):
- o! g4 w6 _  J( E; Z6 k9 X( W& Y* P' a    ▲采用FD+回油节流调速。则两者功能重叠。如果节流阀的开口度比FD大,则起不到速度调节作用;反之,会一定程度上加大了负载的背压,有可能还会影响平衡阀的动态调节功能。实际上,两者节流孔的大小关系无法判定,究竟谁在起作用也很难确定。▲6 F$ {+ M: [: r! k
, }- X' J% Z* C3 T, P个人理解:
/ w* O  i; b& a* U, K上面的说法是有道理的.
0 N( ~8 e% E& J- s$ V) x# R至于我在1楼贴的下图,作者所做的“两次节流”“形成背压”的解释,我还是没能理解.
发表于 2011-8-19 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
3# 厚积薄发 , Z. F( H) F+ C9 c2 P
5 @! q+ s3 |0 ~' O# ~厚积薄发  我觉着  图一单向节流阀中的单向阀 基本没什么作用 不如直接安个调速阀      图二还有差动的问题存在
发表于 2011-8-22 13:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3# 厚积薄发  ; ^- J8 X/ I5 X0 J; [
% c4 }% x+ X+ s& d厚积薄发  我觉着  图一单向节流阀中的单向阀 基本没什么作用 不如直接安个调速阀      图二还有差动的问题存在
* L; ~3 p& T0 h+ czhujin5610 发表于 2011-8-19 16:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: }# Q  `) o4 C图一直接安装调速阀无单向阀,不妥,这样调速时会影响平衡阀的性能。
