楼主 |
发表于 2011-8-22 15:10:46
来自: 中国四川宜宾
1、油缸的工作压力就是泵提供的压力16MPa,21MPa是油缸的最大工作压力,最好小于该值。* n( d, }6 m9 V
2、系统空载压力4MPa,肯定哪里有问题。溢流阀通径小了?或者回油管小了。不知道是什么油泵。如果是' A7 ]: _4 U. I" z" a' J$ V
恒压变量泵发热就会小。 ...1 E- w" H5 U6 k, S) R4 p/ y! J4 f' ^
ldbseco 发表于 2011-8-22 11:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ( j+ ]$ Z( I2 s+ t3 A
, n, L6 ^2 {; [# @
3 C5 G2 r$ ^8 X3 q/ _5 N7 f; W6 r; H我用的是齿轮泵 ! g5 d+ }9 {& Q d
6 F0 l3 w( t5 O" Q. W3 S3 n第四点感觉有问题 如三楼的那位老是所说 调平衡阀是没得反应的 因为上面载荷比较小 不会导致平衡阀中溢流阀反向溢流 溢流阀 当然不会动作咯!! |
