查看: 4107|回复: 15
[求助] CAD圆弧成线段了
发表于 2011-8-17 08:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
各位:
; e( p0 ]' @# l请问下,为什么CAD上画的圆弧显示的时候是一段一段的,成直线段了,重新生成恢复圆弧状了,但是激光的时候出来的样品还是一段一段的?圆弧是倒角,圆角R30mm。
发表于 2011-8-17 10:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、CAD本身原因
2 M" Z  U: A1 |+ j* m) P2、激光编程软件有问题
2005llnn + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-17 10:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可是那有的图就不会这样,同样的R角?为什么?
发表于 2011-8-17 10:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可是那有的图就不会这样,同样的R角?为什么?7 M$ W" T' q' ^+ F/ R  m
liyixun0431 发表于 2011-8-17 10:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e! [$ V- {" o! Z能不能方便上传一个附件,然后帮你看看
 楼主| 发表于 2011-8-17 12:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
就类似这样的
发表于 2011-8-17 12:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在“工具”--“选项”的文件标签。
" d' j' Y, w, ]9 \% O, j" b右边设置显示精度,把他们都设置到最高试试- o' ~3 [$ p* q: L
1.jpg 2 U4 @4 e  \9 b! _$ H( i. i
/ n; t* O8 c9 n3 l0 w: d2 M
第一个最高2000
! W) m+ `7 d5 o& g) e9 a3 U第二个32767
2005llnn + 3 应助
发表于 2011-8-17 12:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要不这样,你将CAD重生成以后,再将图转给激光切割的,看看效果如何
发表于 2011-8-17 16:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、RE(刷新)一下;
, o" q( |, H8 \; G7 c2、根本解决办法:在AutoCAD里面,在命令行里面打op,打开“选项”,在“显示”里面有“显示精度”你可以自己调整,数值越大越高。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-8-17 17:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
设置过了,还是不行!
 楼主| 发表于 2011-8-17 17:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
估计不是CAD软件的问题了
发表于 2011-8-17 19:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若是转换成 Dwg 时已是直线段 (可自行验证)
- H% L' s; |1 Z- Q" ?: q5 X8 H'设置'就见不着弧化效果了
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-8-17 19:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
显卡驱程升级下
发表于 2011-8-17 20:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
快捷键    re
发表于 2011-9-10 11:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
个人感觉应该不是cad 的软件,估计楼主激光时候需要转换格式的,在转换格式时候出问题了,转换了肯定会出一些毛病的
发表于 2011-9-10 12:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
激光切割编程时,图纸文件最好另存为dxf格式。
发表于 2011-9-15 05:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
