2天前
查看: 2697|回复: 13
[求助] 这个用四轴怎样加工
发表于 2011-8-11 19:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本帖最后由 wxb3d 于 2011-8-11 19:04 编辑 8 `* z: o* O7 {' g0 C' k* K
% L/ j! Z! [9 R' W3 A* O& r
学习UG不久这个用四轴,采用什么加工策略。
IGES文档.rar
69.68 KB, 下载次数: 24
otnt + 5 技术讨论
发表于 2011-8-12 20:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7 [5 d7 ?1 K: @. i$ c8 p- N
! Q6 U' t4 [! u 1# wxb3d 1 A" D( \% p8 n; s
: ]+ k6 b9 C; m) _: U
5 o$ |. Y9 o* `) |- s7 T2 d图纸中注明:单程螺距312,螺旋长度208.------------螺旋长度按什么测量?怎么会是208 呢?+ h/ V) T2 z/ U! `" L; x' Q( ]
& @, C1 V& A5 _4 [/ w0 E0 i最终形状是否可以看成是直径10的球刀沿螺旋线的切削呢?- C: j3 K1 p4 w$ U! I
: m+ W3 ~  Z. Q! m, |# I: G* I- k另外对螺旋槽的加工有什么具体要求?
1 w! H* P1 j3 |0 Z+ S7 B
4 q4 t- [: `2 D( W' wps:iges档是否原始图档?打开后发现面之间缝隙很大的?7 u" [1 }9 V6 |; {. U
8 ]6 W( M, f" h1 L: [& v" g- L0 @9 L) U
: C* g: H4 H0 a+ {7 @1 o
 楼主| 发表于 2011-8-13 21:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
2# wjljp2046
+ t6 L* ~/ {; S. c# W5 b螺旋槽长度是技术参考,其实是直径21的球头刀起刀处的深度是21mm,到最后收尾。; x4 i4 m$ @* |! J3 w4 j: Y
其实这些不是很重要,主要是要学习这样的加工用什么方法。在UG中。" k; @, z# z; v# c8 Y% J) T( a
谢谢高手指教。
发表于 2011-8-14 00:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# wxb3d ; s- C$ m' A1 B/ \! d% D
: E: I7 x5 X. [  h# @( d& e: K非高手,同学而已。9 J! X  B( ?) H: s
# g: d$ N5 |8 I( o  e在外形已加工下,可以考虑选择“可变轮廓——曲线/ 点驱动”的方法,刀具选择与槽底一致的21,刀轴远离轴线。) e! o, p0 E, N3 W% E' m) ]
& O/ O1 W1 ?& S' A9 ~& _4 L深度应分层加工,注意减少空刀,提高效率。 可以手工修剪刀路,或者多做几条螺旋线来驱动(半径和结束按角度变化,长出实体表面即可)。# ^% x7 Q1 Z( H6 y4 x
% ^# r  g7 K3 o如果用直径更小的刀具加工的话,刀路生成方便,加工时间长。综合考虑吧。
otnt + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-15 23:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# wjljp2046
  _- j* Q; o+ i9 N& i& ^. X有时间可不可以做一下,
发表于 2011-8-16 11:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2011-8-17 12:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还请论坛网友,做作这个。
 楼主| 发表于 2011-8-21 17:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# wjljp2046 1 y9 g" D3 J! u
能把你的方案传给我吗?学习一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-8-22 08:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在请论坛的高手们给些建议。
 楼主| 发表于 2011-8-23 17:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我要吧它顶上去,希望有高手给些方法(我也在学习中)。
发表于 2011-8-23 20:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有时间可不可以做一下,
发表于 2011-9-2 23:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
这个零件什么机构上用的 有点意思,等高手加工
发表于 2011-9-3 19:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
没高人出手啊
发表于 2011-9-7 07:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没高人出手啊
