查看: 4099|回复: 18
[已答复] 三相电流的计算?
发表于 2009-11-17 13:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位三角形三相电流怎么计算的?
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
郝工在线 -5 请看置顶公告:关于会员发帖的紧急通知——
发表于 2009-11-23 11:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电路原理 上有答案。
发表于 2009-11-25 01:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
回复:三相电流的计算
网上有专门的小软件
发表于 2009-11-25 10:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
功率计算公式 p=:√3*U*I*COSΦ
0 L: r2 O* g' n电流计算公式  I=P/√3*U*COSΦ
+ B: g3 e  @# Y0 e( x; pU=线电压380V
发表于 2009-11-25 10:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你可以按楼上的公式计算线电流,三角形接法的线电流是相电流的1.732 倍,知道线电流后就可以计算相电流了。
发表于 2009-11-26 21:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好找本电路或是电工的教材看一下就全明白了!
发表于 2009-11-27 09:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电路的计算公式有时感觉不太好记,但我发现了一个单相和三相计算的注意的地方。只要记住单相的计算公式后,三相的与单相的公式只是多了一上弓号3(1。732),再就是记住只有有功可以直接相加,无功的不能直接相加。
发表于 2009-11-27 12:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
角形:相电压=线电压,相电流=√3线电流  b3 b$ P% [3 j0 C& n/ u
星形:相电压=√3线电压,相电流=线电流
发表于 2009-12-15 09:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
I=Pe*Kd/U*1.732*COSΦ
发表于 2009-12-15 15:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是平时非计算用,我们把电机类的用功率乘2或者1.89电阻类的用功率乘1.5这是个经验预估值计算方便。
发表于 2009-12-22 11:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
如果是变压器的话,可能还要折算负荷的负载率!!
发表于 2009-12-30 08:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
推荐丘关源 电路原理  可找到理论上的解答
6 m5 t3 W7 U; ^% m( @4 I* }4 }9 \6 Y- L+ `5 E- m
三角形接线 线电流=1.732*相电流
发表于 2011-5-26 13:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
I=P/√3*U*COSΦ三维网技术论坛! v9 L+ H+
发表于 2011-8-13 10:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
弱弱地回一句:
! e+ `8 U9 i0 J0 i! {! E  ^, n# c角形:相电压=线电压,相电流=√3线电流* A0 F2 x8 @4 a; y- O  J3 |
发表于 2011-8-13 20:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2011-8-13 20:47 编辑 - H. o$ ^+ z/ ^4 b: n
9 d' n2 @+ }0 q" `! [  T7 ^星形:相电压=√3线电压,相电流=线电流$ ~/ g  [5 N  [# P* E
shittingbbs 发表于 2009-11-27 12:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" J* P$ I% Q/ R- e0 p/ D; _- [) f. R0 f  E) v: f$ k
弱弱地回一句:
' o+ L: U! c' _9 x) q$ `' U角形:相电压=线电压,相电流=√3线电流
0 X6 T* N% X) C* I: u& |  @2 X星形:相电压=√3线电压,相电流=线电流) j( H% [  |' H: e; e
xiaosu305 发表于 2011-8-13 10:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, R: x, H7 e7 }, F; \; m! b5 \% n" {7 B% C( `
发表于 2011-8-20 11:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三角形:相电压=线电压,相电流=√3线电流
/ I5 |+ k6 t- o* U0 l% x4 K/ l# E/ X就是这样计算- h6 h  c7 `9 P. M1 ^4 E9 t
I相=U线/Z
发表于 2011-9-7 17:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
邱关源电路书上讲的很详细
发表于 2011-10-7 15:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
15# pangpang " P$ b' ?9 s% P5 U; @4 i
15楼说的是对的,8楼、14楼不对。
发表于 2011-11-11 13:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
相电压----三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
  K3 x6 r$ v: M0 Z, j线电压----三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压' m+ ^1 C; F  ?* k$ ]' I/ }1 t$ A
按星形连接,任意两端线间电压的最大值380V,线电压的大小为相电压的1.73倍,线电压是380,相电压是220,线电流=相电流. N. `# g# W! i$ r
三角形连接线电压是220,相电压=线电压,线电流和相电流的关系是线电流=1.73相电流
