22小时前
查看: 3532|回复: 9
[已解决] 氮化处理对材料的要求
发表于 2011-6-28 10:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
氮化处理适宜于何种材料类型?: O3 i1 P8 c! E6 S
40Cr和42CrMo的氮化效果如何?
发表于 2011-6-28 13:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的可能是氮碳共渗吧?这两种材料的氮化效果不是很好,氮碳共渗(即通常说的软氮化)工艺是常用的,氮碳共渗后表面有0.05~0.01mm左右的白亮层,硬度约为500~700HV0.1。氮碳共渗前应进行调质处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-30 22:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我见过很多齿轮氮化,大多数是40Cr的,感觉会比42CrMo感觉不易渗的深
发表于 2011-8-13 12:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
采用离子氮化处理,两者效果都一样。需要的找我,我们公司就有离子氮化设备。
发表于 2011-8-13 23:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5 i2 I7 ?* y3 l& Z0 ?/ \
! W0 x" j2 Y( ?$ G/ Y: J( s+ v[quote]采用离子氮化处理,两者效果都一样。需要的找我,我们公司就有离子氮化设备。. h- n. d8 N4 l% P& j
sunnyoldman 发表于 2011-8-13 12:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote,]
4 C( j  f4 S2 R) L! ~请问4楼:你们的离子氮化处理表面之量怎样?能达到HV 1200吗?渗氮层深度有0.20mm,表面能抛光到Ra0.1µmm. 怎样联系?我在东莞,有一种新工件需要氮化。
) b0 S: {" M2 q2 W. K  R& ?你厂有辉光离子氮化吗?
; A5 a) U+ V! l" ?) c" z0 E1 a! WHV 1200,渗氮层深度0.20mm 这是对固体或液体渗氮的要求吗?
发表于 2011-8-14 12:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们就是辉光等离子氮化,离你们太远,我们在河北,你们东莞那边也应该有啊,要达到这么高的硬度,得知道你的材料,硬度和材料还有关系。
发表于 2011-8-14 23:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( |$ ]$ w/ }  |* B" U5 V
我们就是辉光等离子氮化,离你们太远,我们在河北,你们东莞那边也应该有啊,要达到这么高的硬度,得知道你的材料,硬度和材料还有关系。# W! \& P& p. j, W
sunnyoldman 发表于 2011-8-14 12:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ^* Z. R3 {8 A/ D
谢谢6楼的回答。我以前在国营单位时在内燃机气门上用过辉光等离子氮化,软氮化,固体渗氮。材料是4Cr9Si2和21-4N等耐热钢,记得是HV650左右。现在的材料是SDK11或SKD11,大概相当GB的Cr12MoV。网上介绍的能达到HV1250,渗层深度可达到0.25mm以上。我怀疑这是固体或液体氮化,表面抛光质量可能没有辉光等离子氮化好,但硬度可能要高一些。正不置可否。能否告知SDK11或SKD11用辉光等离子氮化能达到多高的硬度。再次谢谢!
发表于 2011-8-15 13:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
選擇Aluminum killed 42CrMo 會有較好的氮化效果
发表于 2011-8-15 22:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1. 在525℃氮化的处理,工件表面硬度约为1250HV,氮化时间对渗层影响如下所示。+ j7 ?8 D( T/ r7 Q5 i5 y/ d, k
氮化时间(小时) 20     30       60 4 i% j, z6 p) z* X' V& ^4 ~
渗氮层深度mm   0.25   0.30   0.35   9 H5 J: i. m8 @  d& T3 V
2.在570℃软氮化处理,工件表层硬度约为950HV。通常软氮化处理2小时,硬化层深度可达到10-20um.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-8-16 09:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
氮化处理对材料的要求是比较严格的,一般来说,钢料中的铝、铬、钒以及钼元素对渗氮很有帮助,这些元素在渗氮温度中与初生态的氮原子接触是,就生成安定的氮化物。尤其是钼元素,不仅生成氮化物,也作为降低在渗氮温度是所发生的脆性。而其他的元素,比如,镍、铜、硅、锰等对渗氮没有多大的帮助,对钢中所含的氮化物来说,铝是最强的氮化物元素,含有0.85~1.5%铝的渗氮结果是最佳的;
/ \! E3 c( P1 i  H1 R7 I没有含合金的碳钢,因其生成的渗氮层很脆,容易剥落,不适合作为渗碳钢;
tdragonfu + 2 技术讨论
