3天前
查看: 29922|回复: 30
[已解决] 内孔键槽是怎么做出来的,求大虾指教!
发表于 2011-8-13 09:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
+ {+ j, t+ c8 o* @% g; @
6 e: R% _  l: [" W# Y直径45,长50的内孔键槽怎么加工出来的,车床是否能加工,怎么加工,求大虾指教!
发表于 2011-8-13 09:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加工孔还是内孔键槽?没有图纸,没法回答
发表于 2011-8-13 11:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
键槽线割就可以了
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-13 11:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
$ @' q% S1 F  @$ l! Q  p. w; j' F" x  m
如果是直键槽,则可以根据数量采用不同的工艺方法,插削、拉削、线切割,有在车床上改成拉削加工的。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-13 12:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
加工内孔键槽,知道请指教 2# gmtcce
 楼主| 发表于 2011-8-13 12:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如果在车床上加工,用什么材质的刀,具体方法请详细说明,谢谢 4# HNSPXSY
发表于 2011-8-13 16:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
首先,你要加工的工件是什么材料,对应就用什么材料的刀具;然后把刀具原材料磨成刨刀,装在刀把上,后安装在车床刀座上,装夹工件并固定回转主轴,用大拖把作来回手动拖拉切削,效率好慢的。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-13 16:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
精度不高的自制一把刀可以在车床上拉削,加工比较慢,只适合单件加工。
发表于 2011-8-14 01:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
键槽是回转结构吗?6 N* K; d6 U  i9 c" q* H9 u
不懂车床怎么加工键槽,一般是插床加工,线切割也用。
发表于 2011-8-14 03:08:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
车床靠拖把拉削键槽,不用进行回转。以前有的老师傅还愿意干,现在的一般都不干了,每次进给2~3丝,还要分度,还要磨刀,现在哪怕是单件的也都给拉床或插床做了,如果齿形不好做的刀,宁可线切割也不用车床拉了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-14 11:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉象用车床当插床用,还是人工动作的,没有人用很正常,现在机床都很齐全,精度也提高了,还有必要去做那吃力不见得讨好的事哦。
发表于 2011-8-14 11:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
单件小批线切割,大批量上拉床。
发表于 2011-8-14 20:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如是盲孔,可用插床插制。如是通孔,可拉床拉制,也可插制。车床拉键槽,太笨。
发表于 2011-8-14 21:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
盲孔还可以考虑电脉冲。
 楼主| 发表于 2011-8-18 13:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
问题已解决,谢谢以上各位,请楼主沉贴
发表于 2011-10-5 15:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
线切割啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-10 10:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
盲孔内孔键槽一般是插削加工的。键槽线切割必须是通孔的零件。
发表于 2011-10-10 17:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
发表于 2011-10-19 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一端盲孔的话:插床
3 S) q: n8 }# J  n. f- Z9 e两端盲孔的话:90度转角头铣键槽( q* k3 J5 U5 N7 O# K& d
两端通孔的话:插床或拉床
" d, F# P* Y& q# i$ k7 b
/ _9 y! g! ]" h, y3 G1 ], {3 y% A车床拉键槽,没见过!
发表于 2011-10-25 08:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在车床上加工键槽还是能够实现的,如果没有加工键槽的其它机床,又是单生产,可在车床上加工,只是效率低、精度不高。
% k) V6 }2 ^+ Q6 P7 B/ d' M将工件夹在卡盘上,要加工的键槽方向朝下,刀夹在刀架上,用手摇大拖板轴向进给,横向进给靠小刀架摇进,上下进给只能靠手动调整刀头的伸出长度。切削的动力来自手摇,费时费力,精度表面粗糙度差。
发表于 2011-12-3 21:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
通孔线割,盲孔插床插
发表于 2011-12-20 22:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
刨床和插床都可以的
发表于 2012-5-30 17:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
插床加工,线切割费用高啊
发表于 2012-5-31 14:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
等待发图中,以图决定工艺
发表于 2012-6-9 10:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也想求个好的办法,只有普车和钻铣,看了很多都是用车刀来回拉的,可问题是刀的材质必须好,而且键槽的大小和刀头的大小要一致,这就意味着不同的键槽要用不同的刀,费事费力呀,加工一个还凑活,多了不行,不知道老师傅们有没有好的办法,图片我有,用电脑上的时候补上
