查看: 6238|回复: 33
[求助] 这个零件如何车削
发表于 2011-8-10 21:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
' U7 J' i. q: r* b- W, S; a; A% r( |4 c7 s
大家帮我看看这个零件怎么 车削加工,原工件外形尺寸ф15,要车削加工一个角度1.5°(图中绿色部分),急求!!!
) q, L1 n% v$ n/ }/ }
6 \! Q+ ?+ K- I/ T: O6 }补充说明一下,原工件外形尺寸是ф15,现在要把ф15的外圆加工一个角度1.5°,图中绿色部分为加工结束后的形状示意
发表于 2011-8-10 21:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个工件不用车削,如果毛坯右余量需要车削就按照Φ15加工。
* {0 W4 I3 ~: f5 N( Q! N# L然后用台钳夹住外圆把两个端面按角度要求加工出来就行了。
发表于 2011-8-10 21:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2011-8-10 21:54 编辑 - z- j. U0 t( l" ^
3 s# @' {! f* O楼上说的有一定道理,但不是Φ15了吧。
发表于 2011-8-10 21:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主这个零件图纸视图不全啊,缺一张左视图# _2 S2 e- D' C0 v) p( n: ?
可以理解为:1、上下铣各铣一个15度的扁( S" ~9 p3 K$ i/ Z7 b
            2、或者如3#所说
发表于 2011-8-10 22:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主必须确认有关要求。
 楼主| 发表于 2011-8-11 07:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
2# oilsuperman 4 @! q( e! [) h& G0 \9 g9 D
1 m8 F) _" E3 E
谢谢答复,但是我要补充说明一下的是,原工件外形尺寸已经成形是ф15,现在要把ф15的外圆加工一个角度1.5°,图中绿色部分为加工结束后的形状示意
发表于 2011-8-11 07:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是椭圆吧,做个夹具把
发表于 2011-8-11 08:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很难想象这个零件的实际形状,问一下我给的示意图中问号尺寸处的截面形状是怎么样的?其他方向的视图有吗?
发表于 2011-8-11 11:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用镗床加工吧,工件与机床主轴保持一个角度,上刀排镗外圆
发表于 2011-8-11 12:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主的表述不清楚,请问下面那个角度边是圆的还是平的呢?车只能是旋转车,车出来是一个圆弧,你所标的应该是一个平面,面与面之间才能有角度,那就不能车了,需要铣平面。
发表于 2011-8-11 13:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
算出加工后的直径是多少?,直接车削,端面铣相应的斜度。
 楼主| 发表于 2011-8-11 19:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
10# likingtao 9 |8 g; ]8 h' {5 i* X3 k; B
标注角度是指在原来φ15的基础上车削一个角度,车削后也应该是一个回转体,而不是一个斜面
发表于 2011-8-11 22:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主,你能标注一下φ15的轴心线吗?
发表于 2011-8-11 22:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主,搞个三维图也行。
发表于 2011-8-11 22:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
/ i/ c! J9 I* o6 x
4 S5 h" |) R6 `. ?9 W4 P+ v2 p1 |楼主你是给大家开玩笑吧,你这个件沿1.5°截面是圆,而垂直母线的截面则是椭圆,其长轴为15,短轴为14.99468。我感觉椭圆好像好加工一些,但要将两端面加工成与短轴相交的母线呈1.5°可能要困难一些,有检测手段吗?
发表于 2011-8-12 01:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
' Z; s; Y) w  d, Y  {& j9 ^: I' t$ x9 m( F5 j6 r. e4 x6 u
这种零件很普遍,做一个带角度的夹套就可以车加工了,示意图如下:
5 \" y7 E( m$ Q" {$ u QQ截图20110812014950.png 3 Z7 B2 y! O  a: p- T
1 O  J1 Y7 y4 F* y9 O我觉得楼主画出来的只是零件的局部视图,如果你把零件全部画出来,这个夹具就可以更完善了,你只画一个局部位置,大概结构就是上面的样子,因为如果不是局部视图的话,就没有必要去车加工了,去拿15的棒子去车细,就为了两端倒斜面,那不是吃饱没有事干才怪,楼主如果真要别人帮助,建议将视图全部发出来,没有必要躲躲藏藏。: `1 c* D$ E3 s7 F- b3 D! b5 ~! b; k
说句不该说的话,机械方面的零件不存在什么秘密,明白人一看就知道,不明白的人看了也白看。8 [" ~3 Z( ]* N4 E2 y) I/ I: R
我感觉蛮多人求助,又不把图纸搞全和完善,搞得大家模模糊糊,差之一厘,失之千里,做机械就要严谨。
! U7 D' w: h+ k" ?" I, ?* [建议版主,如果以后求助的贴子,大家都看不懂就扣分,我想总不会大家水平都差到看不懂图纸吧。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2011-8-12 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先车成φ15的圆柱。; d0 B0 [) c% |: [; S: G0 T9 c
2  在铣床上铣1.5°的二斜面。用平口钳夹二端面,工作台摇1.5°,铣侧面。另一斜面同样方法加工。
发表于 2011-8-12 08:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-8-12 09:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看大家说了这么多,我看9楼的方法可行,只是不知零件的长度镗头的行程是否满足。
 楼主| 发表于 2011-8-12 09:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
16# yueren1980 - x* C9 @. p% i" D* b/ w) q2 C
你好,首先要谢谢你!其次需要说明的是:这只是一个设计构想,目前还没有图纸,因为觉得这样的设计进行批量加工可能有些难度,所以求助大家,帮忙出出主意的
发表于 2011-8-12 22:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是图纸,最好在你的斜面轴端部有一个台阶,这样好定位车你的斜面轴。- j1 K6 Q, p& v  `& ?6 o: [
这种零件很普遍,我们都做好多了。
发表于 2011-8-19 22:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
难道不是一个直径为Φ13.65,长度为51.5365的圆钢,铣出1.5°的斜面!
发表于 2011-8-20 14:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
20# zxpzxp
4 a1 w' `4 X+ e, g6 G5 G* U! I3 t% {2 L# T8 i
真要批量生产,何必这么麻烦,计算出绿色部分直径是多少,先车到这个尺寸,接着进刀旋转1.5°车端面就可以了
发表于 2011-8-20 15:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主公司里只有车床?如果安排其他设备是很好实现的,为什么要钻牛角尖呢?
发表于 2011-8-20 23:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十六楼说的很明白了,做设计的,连图纸的几个最基本的要素都没给全,不明不明白的,怎么帮你?如果没设计好,等你设计好了再来问,设计好了就给个三视图或三维图,别磨磨唧唧的,明摆着浪费时间嘛,
