3天前
查看: 2934|回复: 7
[求助] PD平衡阀与单向节流阀配置的两种方式,哪种正确?
发表于 2011-8-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2011-8-11 11:19 编辑 , b8 L5 a  M0 j8 A8 v: }! L
: t. g7 ~% `3 N8 w
上图复制于《上海冶金设计》1999年第1期中的〈FD平衡阀在变载机构中的应用〉一文6 Q" o$ e* ^# F, p  V8 B
单向节流阀为进口节流。该文指出:采用出口节流是不理想的。
4 H: m* p2 ~  z
& d( u( o4 K, b; w  A' F  T- ?( r2 B! V. J
6 U' [# T; ^& M, `8 y9 B
下图复制于《液压与气动》2005年第7期中的〈铁水包倾翻台液压系统改造〉一文
; {1 B4 Z# r' V6 N: }+ q单向节流阀为出口节流。该文指出:经阀7和阀6两次节流,形成背压,提高了运动的平稳性。
$ C- _) A8 d; M  ~. g
( K, b& x% @. l/ W
发表于 2011-8-11 11:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
两图都没有问题吧。可能是根据设计的工况不一样,上面一个图能起到油缸双向都能快速制动,停止时更平稳;而下面一个图只能起到油缸下降快速制动,上升过程没有速制动。
发表于 2011-8-11 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 厚积薄发 于 2011-8-11 13:04 编辑 2 l$ T" \1 G$ z2 E+ ^8 f
# ~/ V) d( \$ n% T1 F
两图并没看出有何问题,应该是工矿要求决定的,一图无杆腔侧有平衡阀形成一定的背压,如用回油节流,节流阀入口压力相对偏低,节流阀两端很难再形成有效的变速节流压差调速作用不大了,用进油节流调速效果好些。二图的下降平稳性很好。; N& c2 x! I5 A+ O, p  l; ^
一图侧重于调速,二图侧重于运行平稳。
自流井 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2011-8-12 09:58 编辑 : J* e8 P% ?8 J+ M  j  V
& Y4 {: T1 C& S( \8 N0 @楼上讲:“如用回油节流,节流阀入口压力相对偏低,节流阀两端很难再形成有效的变速节流压差调速作用不大了”
( E0 e% v2 ~" t1 W( S, b' c
2 T4 H8 h9 u$ m% t1 n5 L有道理!9 _7 u: u$ {+ V0 T3 T1 Y6 M& R
是不是在此情况下,节流阀有可能起不了调速作用了?
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
贴一个实际应用的回路.
# b0 E1 R4 O( G# B5 q采用的是进口节流调速.
 楼主| 发表于 2011-8-19 12:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我把《上海冶金设计》中哪篇文张的解释摘录如下(仅取梗概):
) ?4 L$ e0 l9 X, z! V8 w0 _1 \& I    ▲采用FD+回油节流调速。则两者功能重叠。如果节流阀的开口度比FD大,则起不到速度调节作用;反之,会一定程度上加大了负载的背压,有可能还会影响平衡阀的动态调节功能。实际上,两者节流孔的大小关系无法判定,究竟谁在起作用也很难确定。▲1 a/ m; I! ^( A; |
; }2 W3 O5 A- k8 a8 A' S# i/ f
个人理解:
; R! `$ a  Y, U' V4 x4 G上面的说法是有道理的.
9 w4 X3 k1 g$ P: _; t  T至于我在1楼贴的下图,作者所做的“两次节流”“形成背压”的解释,我还是没能理解.
发表于 2011-8-19 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
3# 厚积薄发 & k$ I  P9 C  v2 i
/ M; d$ |$ T  _; h  i9 v厚积薄发  我觉着  图一单向节流阀中的单向阀 基本没什么作用 不如直接安个调速阀      图二还有差动的问题存在
发表于 2011-8-22 13:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3# 厚积薄发  ; O5 B: ^# f$ r+ j4 E. a1 p% }' o
( K: N4 l# v) }9 m0 a4 Y4 E( k
$ F( ^# A3 O9 }) s) u1 lzhujin5610 发表于 2011-8-19 16:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 a; M. w* t2 n% s: O4 [7 F' o图一直接安装调速阀无单向阀,不妥,这样调速时会影响平衡阀的性能。
