8天前
查看: 2248|回复: 10
[已解决] 新手提问 cad标注问题
发表于 2011-8-9 19:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
( f$ b' V0 v; D4 z- @3 @0 K) o  ?/ \$ {- w6 U  F
本人新手,碰到cad标注尺寸的时候,数据显示的很小,怎么调大一点啊
发表于 2011-8-9 22:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标注样式,修改     调大
发表于 2011-8-10 08:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
标注格式中可以整体的修正标注尺寸的大小,
发表于 2011-8-10 08:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在标注样式里把全局比例调大
发表于 2011-8-10 08:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
本帖最后由 tangwanyong1987 于 2011-8-10 08:35 编辑 2 U) \# H( Y2 k1 T& h$ b$ Z8 Y1 X
- X$ g& U+ ]. k$ C1、新建样式,点新建—用于(所有标注)—继续—如下图:) X! Z; x% m; X
无标题.jpg : I5 u: V0 l- I9 m4 g2 S( P
2、修改尺寸大小:符号与箭头(箭头大小)—文字(文字高度),具体如下图:
0 ]! o$ y( p2 H  m, f 无标题2.jpg 无标题1.jpg 4 \6 U: M* ]9 a# M
3、确定—置为当前—关闭,就OK了,如下图:
2005llnn + 5 应助
发表于 2011-8-10 08:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
另一种快捷的方法:6 R3 z: x3 `' R8 x0 x2 _$ m8 b% M
1、新建样式,点新建—用于(所有标注)—继续—如下图:2 ^5 b4 C% g; T
无标题.jpg , Q3 O" m5 T. _. o
2、调整—标注特征比例—使用全局比例(直接修改尺寸)即可,如下图:
/ f2 C/ v* ]2 G' x6 _8 I3、点击:置为当前—关闭,就OK了,如下图:5 O  G, r6 `, ~3 ^4 g& c5 T
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢tangwanyong1987
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我用以上两种方法试了一下,可以的,多谢了
- G0 t2 A& ]' i8 u还有一个问题,就是我已经标注过的,我想调整已经标注的文字的大小可以改吗
1 Z7 H4 @( H+ ^; k* j换句话说,先设定   再标注  这样可以调整到我要的标注尺寸的大小
' S4 w7 r' D9 ~6 {8 x9 k% N7 @7 i能不能先标注,再设定,能把原来标注的东西改大一点的吗
发表于 2011-8-10 21:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
一般是先设定后标注
$ r  k" P' }/ B* T4 ]* M2 M如先标注再设定,很多时标注位置需调整才成
发表于 2011-8-10 21:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我用以上两种方法试了一下,可以的,多谢了  T1 w  w2 N7 x& C1 W: q+ ^
" b) N2 o& U' g8 Q9 |; T换句话说,先设定   再标注  这样可以调整到我要的标注尺寸的大小  }: o6 y, @! M8 k. z
能不能先标注,再设定,能 ...
" M6 F2 y6 t  z8 ?. v0 {knight1004 发表于 2011-8-10 19:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ R$ L* P$ \' s9 _你可以这样试试:用修改好的标注样式去更新更改的标注样式(即用标注更新命令去刷新需要更改的标注)
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
10# tangwanyong1987
0 v! G  H( {/ V. G5 x- a/ |2 i, ]8 ?" n
这方法有用,谢了
