故障分析与排除
[. L; A2 F- R/ Z: p+ Q. w1 压力上升很慢,甚至不上压(卸荷转调压), }3 M, |7 ]. w9 S0 ?8 x$ Y
主阀芯上毛刺或污物卡死;阻尼小孔堵塞或太小;安装螺钉太紧,阀孔变形;主阀弹簧失效;先导阀卡住或气蚀;遥控口未处理好;电磁换向阀故障;/ p M' u; h& b; T2 U
2 达不到最高调节压力
0 U- H1 w4 }) s( M油温过高,泄漏大;阻尼孔部分堵塞,先导流量小;主阀芯与阀体配合松;先导阀芯与阀座不能很好密合;调压手轮行程不够或螺纹有伤;调压弹簧刚度不足或损坏;主阀芯卡死在小开度上;泵输出流量不够;系统内其他原因。
, L: _" w* v# R3 l8 d: H3 压力下不来4 x* r, a9 p: R4 t$ l& H3 s+ x" c2 X
主阀芯卡死在关闭位置;弹簧损坏;先导油回油堵塞;电磁阀故障;比例电磁铁故障;电路板故障。
- V& `9 \# k. o8 h4 压力波动大
! ~' ~+ u' X& H" U7 N油中混入空气;主阀芯上腔空气未排净;导阀配合部位磨损或气蚀,先导流量不稳;阀选型规格小;阻尼孔尺寸大或长度太短,阻尼作用弱;导阀弹簧变形;主阀芯运动不灵活;系统自身压力波动大;溢流阀与管路共振;回油配管不合理、背压大;油液温度过高,粘度选择不当;压力表有问题;9 L+ s% @2 g4 E: _ H$ B% N8 x( G) C: C
5 振动与噪声大,伴有冲击
7 V- `! @' m1 n m1 c4中划线部分的原因;系统吸油故障;和其他阀共振;多级压力回路中压力从高往低过渡时产生冲击声;导阀阀芯振动。# _0 P. r8 i( A3 i: _
6 掉压、压力偏移大
% h( H, `7 C( X" V可参照4、5所列原因;主阀运动阻尼较小;
" J; G' P0 I( D% r4 ?6 |2 S) P7 启闭特性差6 f/ e( k4 R2 c7 \9 e9 m+ V: ^
出口背压高;主阀液动力大;导阀调压弹簧刚度大;
, g& Y; C0 ^& `8 {) v( G% E8 @三、溢流阀的使用. a$ l# m0 M& W1 C1 O
1 回油管单独回油,背压不超过0.1MPa1 F7 J! s" E8 P& ?
2 作安全阀使用时,调整压力要比回路最高工作压力高1—1.5MPa5 F1 k W8 c; k) V$ k
3 遥控时,先导配管采用6mm的厚壁管,减小振动7 w3 ]& @& B* r+ ?
BY 704研究所 |
