查看: 3542|回复: 10
[已解决] 如何更改插入块的线型比例
发表于 2011-8-6 09:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
如何更改插入块的线型比例,插入的块有时有中心线或双点划线等,但因图画的大小不一样,需更改线型比例,不知如何更改,请教高手。先谢了(不要那种重新制作或修改块的方法)
发表于 2011-8-7 19:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
用图纸空间的视口出图
发表于 2011-8-7 23:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
线型管理器→显示细节,里面有个选项“缩放时使用图纸空间单位”,再配合图纸空间出图就能搞定。
 楼主| 发表于 2011-8-8 08:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
在图纸空间可能可以解决此问题,但图纸空间出图不方便,在很多时候在模型空间打印绘图机会更多。% ?3 u3 \8 m7 `
有没有其它的方法?- I8 s1 m% B' _1 R* I$ D0 F
多谢二楼
发表于 2011-8-8 13:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
但图纸空间出图不方便fsj 发表于 2011-8-8 08:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ?% C; M5 m  x! T* c  u你把 Autodesk 想得太弱智了吧,如果图纸空间出图不方便那 CAD 还要图纸空间做什么?% s( E2 n/ n9 f
看来你还不太会用图纸空间,所以不知道它的妙处吧?学会使用图纸空间吧.
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你把 Autodesk 想得太弱智了吧,如果图纸空间出图不方便那 CAD 还要图纸空间做什么?$ N  H' {! M( R  _) D% x
看来你还不太会用图纸空间,所以不知道它的妙处吧?学会使用图纸空间吧.  {$ M0 L. e2 _2 {4 j) m
woaishuijia 发表于 2011-8-8 13:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 _, g, q9 D7 o, {- k
我相信CAD的图纸空间有很强大的功能,我也知道我对此不熟,但除了图纸空间外就没有其它办法了吗?
发表于 2011-8-8 21:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
分解块,修改块,使用图纸空间.除此以外别无它法
发表于 2011-8-11 10:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以在命令行里输入“ltscale”,修改线型比例因子就好了
 楼主| 发表于 2011-8-12 07:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你可以在命令行里输入“ltscale”,修改线型比例因子就好了( D) W4 r+ \; X8 J" R
tangwanyong1987 发表于 2011-8-11 10:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 B5 K4 ~% z7 k
晕倒,这是全局线型比例,一改,全局的线型比例全变化,块是合适了,但其它的反不合适了。
! R3 [4 y- a2 W这个点子不行
发表于 2011-8-12 09:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,建议你学习下图纸空间出图,版主所言即是,图纸空间出图绝对比模型空间出图的功能强大,CAD本身就是个非常人性化的软件,又想投机取巧省力,又不想运用CAD的强大的功能,有点不合适了,小弟只是自身观点,还请海涵
 楼主| 发表于 2011-8-13 23:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼主,建议你学习下图纸空间出图,版主所言即是,图纸空间出图绝对比模型空间出图的功能强大,CAD本身就是个非常人性化的软件,又想投机取巧省力,又不想运用CAD的强大的功能,有点不合适了,小弟只是自身观点,还请 ...
" L' o) A% L5 ~. _7 W$ s) P@fly@ 发表于 2011-8-12 09:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* S0 ^7 [* L; Q1 |9 k
可不可以给个教程?
