查看: 2107|回复: 8
[求助] 小白求助,拜谢各位大神给与指点
发表于 2011-8-8 11:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
偶是小白,问个小白问题。
& y  w- g1 P% m0 `) e( g+ M0 d) ?版本:2007 autocad/ ]* R0 e: w$ t' I. ^
问题:标注时,经常会遇到标注直径外带配合公差及极限偏差的时候,如直径170,配合公差d6,上偏差0,下偏差-0.2.
& t, [9 i! C' t: c$ v) X7 q& A; {       我之前的解决办法是1.直径符号用文字独立手绘,标注特性出直径数值,配合公差手绘。) M3 z5 _5 b9 e/ e7 ?
                                2.特性标注文字替代%%C直径,如%%c170,文字手绘配合公差,上下偏差。(因文字替代和偏差数值会有冲突@》@)6 e2 H* L  p/ s
      求解:是否有配合公差的快捷键或口令如同%%c=直径,在替代文字中输入配合公差,上下极限偏差呢?
/ i3 S) k  X. L坐等各位大神指条明路。。。拜谢
发表于 2011-8-8 11:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用堆叠啊,上下偏差间用^符号。( m4 u  w. X, v1 U
具体操作:输入空格0^-0.2,选中后右键,堆叠。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-8-8 13:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
用堆叠啊,上下偏差间用^符号。
  R4 n* K  h4 b6 ~具体操作:输入空格0^-0.2,选中后右键,堆叠。
& a* ^. D$ L/ R# ]4 {9 m  Thailucc 发表于 2011-8-8 11:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 u4 a8 l( t5 D) ^
CAD2011就可以这么弄,CAD2007不知道有没有这个功能
 楼主| 发表于 2011-8-8 13:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,俺刚接触。。。只会几个简单的快捷键。。。
 楼主| 发表于 2011-8-8 13:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢指教了。。。继续研究倒腾,嘿嘿
发表于 2011-8-8 13:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
: Z: u. B2 y# X% z% Q# N/ V# T* i. |% H! M  ^
1、你可以选中尺寸,然后按右键选,如下图:3 A5 b$ x0 ]4 l3 B% j
2 H0 P6 k  j% ?- n3 b8 q+ C5 w4 } 无标题1.jpg - f1 l5 d/ g5 j7 G& [' ~( V4 m
2、选取公差—显示公差—极限公差。如下图:
/ ^3 Y  q5 \! O9 r3、最后在上偏差、下偏见差里输入公差就OK了,如下图:
woaishuijia + 5 应助
发表于 2011-8-8 13:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你试试这个。把下面一行文字复制到你的替代框里面, ~$ I( }5 L6 F6 c
%%c<>\H0.67x\S 0^-0.2
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-8-8 14:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,有图有真相,呵呵
 楼主| 发表于 2011-8-8 14:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢指点,这段程序对于俺大有启发。。。于是俺研究下做了个试试。. L. k' @4 H5 _. `) K
例:标注直径170,配合公差D7,极限偏差上偏差+0.53,下偏差0& r% b, R# {! H
替代文字如下:<>D7\H0.5x\S+0.53^-0  [6 ^1 k# g7 ~5 q9 Q
# G4 ^2 f+ O8 e  c% I# {; O9 c* B8 q' @! U$ A
多谢指教,嘿嘿
