18分钟前
查看: 1410|回复: 6
[求助] 轴上零件转速计算1
发表于 2011-8-3 18:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问各位老师!
5 _  V. r8 }6 [7 X. Q1 L' G4 z& H% M3 M2 j- _% F1 q
   若轴的转速为600r/min,轴上有一个小齿轮和大齿轮, 那么小齿轮 和大齿轮 的转速 与轴的转速 是否一样
" {: O; R) j4 _- V$ ?' z
3 w! v2 F% S; ~/ K  e8 P) k! j若不一样 如何计算这2个齿轮的转速 ) \( V7 X+ M8 |+ L, x2 H
" P. ]( G2 f( G(齿轮模数 齿数 分度圆直径 厚度 输入轴转速600已知)# ^8 d! B8 @3 ?- {" F4 j
. K5 M7 p) B- m! ?5 A
$ k2 j( E$ c1 ^5 W- @! v请各位 大侠 赐教...
发表于 2011-8-3 19:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
角速度一样,线速度不一样
 楼主| 发表于 2011-8-3 21:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2# hjg831113
" H9 d8 B2 Q" M$ |3 X! p! x  |4 E! G- L" ~# n! C) j  ^
谢谢兄台 & r; Q, i( B/ U3 }  g0 W8 ^, ^# c
$ x  a# y# Z+ f# d: H1 f+ |请问 若这根轴的转速 是n=600r/min (或者 是 输入轴转速为600r/min)9 n! c. f5 N( N" u5 z0 g
7 q9 o/ D; j3 B( }(这个转速是 线速度 还是  角速度 啊??)
发表于 2011-8-4 09:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# xuexi520 3 |6 Q( Z8 `& {
600r/min是轴的转速,即每分钟转600圈,线速度是圆周速度,单位m/s。角速度是每秒钟转的角度,以弧度为单位,即rad/s(弧度/秒)。
发表于 2011-8-4 11:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
输入速度除以减速比即使第二级齿轮的转速
发表于 2011-8-4 12:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
线速度等于角速度乘以半径
 楼主| 发表于 2011-8-4 22:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请问各位
( H' ^- ~. N8 U$ w% z4 p& d. y! z9 h; G# V' c- Y- {: E
同一个轴上 两个齿轮(两个齿轮齿数不一样,模数一样)的转速 是否一样...
