1天前
查看: 2275|回复: 13
[求助] 变量泵的安装方式及调压
发表于 2011-7-29 07:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
近来设计一液压站,采用电机泵组立式安装较好,但是变量泵在油箱内部如何调压呢?
发表于 2011-7-29 08:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
变量泵在油箱内部需要调压吗?
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
2# cdxwg 那如何调到所需压力呢?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-29 11:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变量泵安装在油箱内部,便于维修吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-29 20:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
4# 厚积薄发 见过其他厂家的产品有这样的安装方式,没有想明白。
发表于 2011-7-29 21:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
如果需要重新调节,只能停泵拆出后进行了。
发表于 2011-7-30 16:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
变量泵变得是排量,压力只跟负载有关!0 s% u2 \' F/ b- e/ K
实现泵的恒功率及排量关系靠电气实现吧
发表于 2011-7-31 07:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不建议插入油箱中安装呢
( ], |3 s) S! f
  r7 A; @4 G7 N旁边安装吧,便于调整及维修使用
 楼主| 发表于 2011-8-1 21:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
8# 自流井 我见过立式压滤机液压站中30KW电机带的变量泵就是立式安装浸油的,我一直疑惑如何调压??
发表于 2011-8-2 00:34:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
变量泵浸油是为了方便吸油和散热,也很节省空间。一般买来的组合泵在油箱上有调节阀,该调节阀与变量泵连接以调整压力。
! R( A, ~* l: y你可以找机会拆一下看看,连接很简单的。
 楼主| 发表于 2011-8-3 21:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
10# wjk8399 能否贴张图呢?非常感谢。
发表于 2011-8-4 07:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
变量泵需要调压时应安装在外部。
+ Z9 j# T; C3 s& s: m# N, ~有些变量泵不需要调增时可以安装在油箱内。
发表于 2011-8-4 14:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以选择力士乐A4VSO**DRG系列,该泵为外控调压,适合插入油箱内。
发表于 2011-10-9 16:30:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
我觉得是调好了再安装进去的,如果调压的话,还可以选择远程控制
