4天前
查看: 4122|回复: 11
[求助] 高难度散热片,期待高手解决!
发表于 2011-7-31 20:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
. R( Q5 u: U) {$ |% C( p, s7 a% a( Z2 D% l9 j$ [
如图,此产品为CPU散热片。 共由55片单片铆接而成, 每片角度都不相同 。正中间那一片没有任何折弯角度。/ N, L" J. @& ]- D  E% T: x
     请教各位高人,怎么样才能快速的画出三维图?
$ a( V/ Y7 x3 \1 j! J3 F3 W3 v貌似用设计点检表可以定义不同折弯角度 但是小弟不会啊 求高手赐教!
发表于 2011-7-31 20:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
. z) G% d6 J' |& t  d; {( u9 Z
4 X; d8 E' ^' f+ |圆周阵列就行 画一个
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-31 22:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 EQHUANGLEI 于 2011-7-31 22:09 编辑 3 w7 ?) s/ b" {" P* k7 `! |
9 y: G$ T% T! |! B8 ]$ A/ J
2# malei5921 谢谢你,但是这个些单片并没有一个共同的圆心
截面
截面
发表于 2011-7-31 22:48:13 | 显示全部楼层 来自: 日本
) }8 ]" d" ]9 R# h3 o2 M
2 S* h- I. \! N, l3# EQHUANGLEI ! i) m5 L0 f5 N
( h7 b  t( N5 U! Z# A9 j
你有CAD图吧,用CAD草图拉伸,切除,镜像可以的吧
3 R# I# v, [  h4 c" r: B. K2 z7 E5 |+ b: r$ M, T$ I; R
你不会的话,把CAD图发上来
 楼主| 发表于 2011-8-1 00:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# hongwei_1987jp 这位兄台 多谢了。 我目前就是用的你说的这种方法,但是感觉事半功倍啊。据说可以利用“设计点检表”(貌似是这么叫)定义不同折弯,只需要画出一片,就可以自动阵列出整个产品的1/2,然后再镜像即可。
发表于 2011-8-1 12:25:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
5# EQHUANGLEI
! C2 b" i! Y3 b5 j9 h) _: N: I" U9 E3 K# t3 }& m
你说的功能,我没有听说过。
1 l( }, H- w5 c! e0 |8 t# d
2 f2 c- O( _1 c% u2 E其实,实际上的加工是一片一片的制作,组装的,也需要每片的制作图纸的。# d1 @8 L; Y5 ]4 U
, G7 M! _$ D' n还是正规的一片的画,比较好,换个折弯角度就可以的,组装
发表于 2011-8-1 17:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ说的应该是系列零件设计表吧 通过表格来驱动折弯的角度 然后生成多个配置就会有不同角度的折弯生成了
chenjun520601 + 2 参与讨论
 楼主| 发表于 2011-8-1 20:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7# KT-KID 对啊!这位兄台能否做个教程,说明操作步骤?小弟感激不尽!
 楼主| 发表于 2011-8-16 16:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
, x( D) o, [. m
' r5 Y3 P* r: J$ }% I6 q" _8# EQHUANGLEI ) t6 \6 p: J3 U$ G. O/ L$ z# ?
那么多人看 可就是没有人能给出合理的解决办法啊
- c" O( b" E4 {4 A这个问题很久之前在论坛讨论过 有一位仁兄给了一个教程 如下:
: W$ m) H1 c. Q( c3 W& Z          1. 利用設計表為這個“固定形狀”+“不同彎折”的鈑金件生成一大堆的配置。(例子是等分18份)
1 v1 P. i# F, Z; w/ R$ s. G; u) I        2. 教程01.jpg 插入到裝配+線性陣列,再來一個新的設計表驅動陣列內不用零件的配置(裝配可以只有一個配置)。# r8 u1 `' v. J* S$ f
       為什么要用到設計表呢?5 b6 U; U2 l- y$ n
       因為在Excel內拉一拉就可以生成系列數據,不必在SW中按鼠標按到手軟.
) A  |2 O5 Y9 [! \
0 M2 u7 h2 N. S( f. f4 O- b, n' ^6 S. G0 g6 I- w0 v: O1 v- u
教程01.gif # E1 W3 M, ]1 Z
+ h& Y6 o3 P' J/ p2 M. [5 Z7 K 系列表尺寸定义.jpg
" r. D8 s3 w" j 02.gif 原始片的角度为90,圆角为1,所有配置的圆角都为1。(其实每个配置的圆角应该是不同的,如三楼的截面“局部详图”所示)8 X0 J4 @/ u6 V' J! R% z$ l/ H* E
$ J: Z$ G* T! E0 R, j' n7 K6 B
这里我做出来的效果就不对了,其中一部分(001-011)方向是不对的,011因为干涉也不能创建成功。但是表格里面又不能定义负角度。提示为“只能在0.01000—180.00000之间.用来定义不同折弯.7 _* l1 Q# E9 G# B, Y8 Z
那么出现这种情况的原因是不是因为我的001(原始片)的特征定义有问题,是不是角度为180,如果是,那么圆角又应该是多少?
2 B# H! t$ m, z% v$ f如果这些个配置生成的零件都是对的的话,如何像教程里面所说那样“插入装配+线性阵列”?
  F7 T9 [6 p7 {' Z* w  跪求高手能给出意见,同时对几位朋友的回复表示感谢。
2 j% T8 P4 Z2 h' R3 b# Z: o
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
chenjun520601 + 6 技术讨论
发表于 2011-8-16 19:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
9# EQHUANGLEI
+ y9 @# V8 O* q0 a9 l  E7 e; I  b3 B( D/ t. s
做一半,另外的用镜像
2 h  e2 c- f9 O% L3 mhttp://chrome://livemargins/skin/monitor-background-horizontal.png        http://chrome://livemargins/skin/monitor-background-vertical.png        http://chrome://livemargins/skin/monitor-play-button.png
发表于 2011-8-16 22:18:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-8-16 22:29 编辑 2 N! o" q8 T0 J8 c
' \. P; j' k# `2 p参考
: t! w0 j$ ?2 r) V9 z) J
. K7 w, ~! K7 K7 Y4 c( H4 U" T, R( x) F. K, m9 \2 @& p1 r3 B; a
捕获.JPG               . G$ {! s" t1 \8 f  s& L8 G! p
" q( B& m+ A2 ?& U
3 Q* p6 k' e3 n3 q0 u3 J
捕获2.JPG 3 |/ o) v! o! ~) g; @0 S8 T
5 n  F/ @, ]/ O. ~! P1 Y1 w( x
' t; {: ^3 |3 d" f0 Q
发表于 2011-8-23 20:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學習了~~~~~~~~~
