查看: 2535|回复: 5
[已解决] CAD图层如何删除
发表于 2011-7-31 09:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
打开CAD软件,例如新建一个图层,命名为圆。然后在圆图层画个圆。接着我想把圆图层删除(当前层是0图层),但是删不了,提示未能选定图层。到网上查了资料说是系统默认的(这个我知道是不能删除的)还有有图元元素的层是不能删除(这个不是很清楚,我记得我用2004版的时候有图元对象层可以删除的,老师也教过图层是怎么删除的)。哪怪死了,要是我圆图层有一万个圆对象哪我不是惨了么,要一个个去删。请教各位大侠们指点下。
发表于 2011-7-31 09:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
首先,你要知道,当前层与有对象的图层是不能删除的,不管哪个版本都是。
7 B/ V9 L0 J; \! v2 c* X. V如果你要删除圆图层,那你就得把图层里面有员给删除掉。
# L. L3 N( T5 S0 [3 L你最后说的那,如果有一万个圆在圆图层的话,要删除你可以用“工具”-“快速选择”对特定的对象层全部对象进行选择后直接删除就非常方便。
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-7-31 15:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# 唐昕晨 哦,谢谢版主回答。
发表于 2011-7-31 16:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
唐版出现了 速度围观!!!
发表于 2011-8-1 09:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼版主所言即是,还有补充一下,快速选择之后更改图元图层,然后可以使用“purge"命令清理图层,希望可以给你点帮助。
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-8-3 09:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5# @fly@ 谢谢楼主的正解。
