查看: 2814|回复: 13
[求助] 圆直径问题,3.175直径,测量时只有2.03MM.美国工程师的做法
发表于 2011-7-28 12:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
+ a+ J% H$ g$ e3 ^/ _' K! h! H
6 }; i- \: q' n% K" m( s7 [* S) v虚心求教:, ?3 F: c  b3 u$ T6 h) l
5 A& v1 X" `/ p6 T( F0 r# e6 @" e  P% d+ X) v
" a# F: h6 d3 L" ]本来圆直径为3.175MM,可是图纸上测量时只有2.03MM./ N8 e, q  M' m, ]1 ^: q1 N+ X
这是美国工程师的做法.+ `. ~, t) }3 K7 b  b
我相信图纸是正确的,但是从那里看???怎么去测量他的真实直径3.175MM??
: F" V) o8 t  n* O* D+ s0 Q
: S2 X) t9 v; \3 V: t* b! {进一步学习,中间有一个半径0.32的小空心圆,再加上下面的线径1.3970MM,刚好等于整体圆(CAD不能测量线径); @" G" R5 K4 i8 z
4 i4 D, G9 y3 c- |2 a
9 g: z" l+ p. _5 O1 a! t  |" E
Actually: (0.32+1.3970)x2=3.434MM.
3 B7 O1 G! [+ c2 v* ?7 \; n! V8 ]# F' K3 w  C4 L
问题: . d2 \$ X6 L+ f% c
8 D' b# x9 R/ B! d" |
8 h$ W1 S9 Y! D2 h7 g" h" z
1.中间这个0.32的中心圆是怎么来的??怎么画??. P) g3 e9 O5 i& V1 p& [6 e
+ T$ [6 q+ d7 e3 h8 V* D" k; f# X
5 S2 C* ?2 g) Y! v4 X3 s! q2. 这个圆是用什么画的?; q' M; V6 N8 B
, E$ ]7 ?  z/ F) p: D5 i
) Q0 j& B4 T4 h& v- X
发表于 2011-7-28 12:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
实际尺寸和图纸有比例吧,不然谁看图纸还费劲去算尺寸,再说你也不知道标注尺寸不是实际尺寸!
 楼主| 发表于 2011-7-28 12:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1:1 比例.........实际为3.1750
发表于 2011-7-28 13:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
会不会单位不同?
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
会不会单位不同?
% `: y$ ^3 x! w+ i! k# Wrookie108 发表于 2011-7-28 13:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Z3 w4 @2 r& g$ x5 B8 W; a9 ]3 Q  ~
单位是相同的,我想知道这个圆和普通圆之间有什么差异??怎么画这个圆他的线径可以调节。
发表于 2011-7-28 23:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这不是cad能做出来的,你叫版主进来看下
发表于 2011-7-29 02:47:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
线径可调应该是多义线,多义线线径可调;也可以用于多处相同类型的复制更改。
4 e0 K8 d' Z) \5 B( t. ]
+ C& I5 ?& O' h, \8 d, m( a9 B6 c4 j+ {中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。4 l) h! t  Z% z* t  o# [! q2 N$ |
. N: a  C8 [+ ?, @+ b1 Q图纸标注尺寸为要求的尺寸,没有必要去量。
发表于 2011-7-29 08:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
本帖最后由 jackchen_9527 于 2011-7-31 22:01 编辑 5 _4 H' _9 O, f+ p% n( [* P8 s
线径可调应该是多义线,多义线线径可调;也可以用于多处相同类型的复制更改。) i: k" V! [  t( y
. H9 L* U/ c6 y) S6 E, I3 y, G
中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。
4 E$ G2 c5 ~6 W
2 m. @2 L6 s0 p  w. s: J; k图纸标注尺寸为要求的尺寸,没有必要去量。
5 U1 p0 z) m- G2 k- Twjk8399 发表于 2011-7-29 02:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 x5 Y& e6 Q3 I* w
% Y+ ?5 F8 {5 g$ p* u) v  U- j中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。
6 U: {$ i  I$ P% G3 b. t, |
5 x( P4 o  _4 D( |9 M怎么去测量中间圆的直径??1 k9 {, C5 R* F7 i" O
这个是困扰我的唯一问题:8 N+ b* c/ v0 j; O; s+ J4 R4 h1 {
& P$ p8 C7 S: ?" s
5 W; w/ l/ h- V" L+ p
4 X* G6 [' d- |) L9 ]6 g
. I2 T3 d5 l5 k" J2 @% x我是这样计算中间圆的直径的,不知道正确不??
6 E/ F8 [+ Y  A; @! ?; b
) L" h* u6 ], [% o" Q中间圆的半径Central circle radius= (2.03-1.3970)÷2=0.3165--------------中间圆的直径为0.633* y! o& d6 V0 ]6 i+ ?& |1 e
6 b6 [+ e+ V; z+ A' r# C. k总体圆的直径Total target diameter= (0.3165+1.3970)x2=3.417.& N  c7 u4 T5 b# h  u! B
; a* D$ e, P) v* K3 O& J7 y下面多义线的线径为1.3970.; m6 i4 `0 ]; t6 H- d, h
求高人解释,这样的算法是否正确??
; W$ G3 I- u8 V/ U7 I, E: H! s/ J$ e* p7 R
6 `6 o  w! w( ]% R% \
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
8# hebei
; k' e  Z! p9 g& H. u- W+ V
8 m! ?' X( ~4 t& D1 G中间直径2.03的圆是多义线组成的圆的直径,此时线宽为O.
3 b% T! ?8 G* _) c有阴影部分的圆是把2.03的圆线宽增加1.3907....1 D8 m2 c# |" g# ]' R$ Y
然后,怎么计算外圆的直径,此时标注不起作用.
发表于 2011-7-31 04:16:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
我按你的图纸做了一下,命令应该是DONUT,在使用该命令时,可以设置内径尺寸和外径尺寸,你的图纸中R0.32和外径3.175分别用来做定义的数值即可得出。该点进行属性读取时得出的数据就是你表列的数据。属性显示为多义线。
" c: T+ {$ j, a) n8 w$ R5 `6 T但是想直接标注出3.175外径的话是不行的,是显示中间的圆直径2.032。
发表于 2011-7-31 07:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
11楼正解,但是你看楼主的图,对象被选中时,四个夹点很奇怪,怎么分布不均匀?
 楼主| 发表于 2011-7-31 22:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 jackchen_9527 于 2011-7-31 22:03 编辑 - t) k. m( M% }
4 [' x# j* J5 a+ A3 a1 l) S; L- M
11# wjk8399
0 Q( l0 W6 n! p- w! _. i$ L' f! R4 ~3 g3 a2 u1 z! n& }! u
你好。太感谢你了。9 V% S: d1 L1 R4 N6 Y
命令没错,我用命令做了一下,还是有点问题 。希望能解答。& X, H+ Y; T$ m9 F6 F3 F/ O
- H1 J  r, V$ {( N/ Z$ ~) O1 B
看下图,  Q. T; y2 J, I
1 K+ d8 X' T9 W! a4 f, F
输入Donut.
; o( o7 W4 u( G# E-定义内圆直径: 输入 0.64# @% M- L1 }! o1 b' R
-定义外圆直径: 输入6.35. d. ]# P# a( ~, O( P9 d6 n1 u
: M& D+ ?5 G2 a" @) `$ E
看下图,标注的直径为3.5,不是上面的2.03.# @/ U0 n5 @9 @. ^3 A( `
属性里面的线宽是2.855,也不是 1.3970.
/ m: }9 h& D1 H7 ^6 n+ l( {( }1 q5 i& y; h) Y. ^! r! T5 H
什么原因?
发表于 2011-8-1 04:11:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
( [' o8 X; n. {To change the line width of a polyline, donut, rectangle, or polygon
9 _9 |3 E" b' `9 Z, q
" z! f. C/ s& b) A# r* F. `0 U, jClick Modify menu Object  Polyline.
% l/ Z; O# a  HSelect one or more polyline objects. ; J1 D( F! p$ _" A  L
Enter w (Width) and enter a new width for all segments. 8 q" z( A' O( r# D+ J
Press ENTER to end the command.
  i. T+ S4 A. d  f4 E! M! V
$ l; [, U0 l3 a
3 y& a0 L$ a3 P$ w4 g; Z) p4 Q在acad帮助文件中相关的命令中有如何更改的介绍,你定义了内外径后已经完成了命令,如果需要定义线宽可以在更改下拉菜单里找object的多义线更改即可。6 l: S. {1 t2 O9 D, @) H6 A- l
你图纸中4个夹点中的一个夹点的位置可以编辑,更改夹点位置也可以使测量圆的直径或形状变化,但线宽不变,你定义时需要考虑的就是这些了。
