查看: 2813|回复: 13
[求助] 圆直径问题,3.175直径,测量时只有2.03MM.美国工程师的做法
发表于 2011-7-28 12:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
本帖最后由 jackchen_9527 于 2011-7-28 13:04 编辑 9 ]7 a. L* I) C# ]7 C' |" w9 a- x
; Q6 |* i( A0 c8 G0 @$ {: M/ S
虚心求教:
2 F7 f( [8 {3 D9 g0 ]
; j3 Z$ {" U4 w4 F5 j1 c! l" C* x! z6 u8 T4 I0 O9 o* X3 S% h
- D: k! S, x" `
本来圆直径为3.175MM,可是图纸上测量时只有2.03MM.
. O7 a% M7 N- M- J/ R4 S' p; v3 ]7 f这是美国工程师的做法.4 i8 B* L, G0 V/ t
我相信图纸是正确的,但是从那里看???怎么去测量他的真实直径3.175MM??/ f- h& F. A0 @
# y! s! b$ y7 `3 \2 D+ B进一步学习,中间有一个半径0.32的小空心圆,再加上下面的线径1.3970MM,刚好等于整体圆(CAD不能测量线径)) `( {0 @' T/ ~* U" I
" P- k  p$ U8 M5 ^* f
  [9 P6 r5 y. d1 Y0 ]1 UActually: (0.32+1.3970)x2=3.434MM.$ f5 @% F* G4 Y7 W% |7 F
& [3 W; e* {4 ^+ l; h7 K问题:
) f. d4 ]6 g/ q. o( I3 f8 V, N2 d2 ^# B( X+ F: F
, O/ {/ n* V* G- u8 V. V. W
1.中间这个0.32的中心圆是怎么来的??怎么画??2 r& @  |0 {; d9 t! @  ^0 O
9 v- W' i2 `+ }+ }; q4 f( T
  u# d; `  I7 H  g3 s: o) [
2. 这个圆是用什么画的?& y0 E4 G/ h+ G: C+ K% T- I7 k+ H
) P" V& x0 n7 f6 A3 B
' F$ f- U$ u- }; ?7 P2 |+ O: \
发表于 2011-7-28 12:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
实际尺寸和图纸有比例吧,不然谁看图纸还费劲去算尺寸,再说你也不知道标注尺寸不是实际尺寸!
 楼主| 发表于 2011-7-28 12:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1:1 比例.........实际为3.1750
发表于 2011-7-28 13:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
会不会单位不同?
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
会不会单位不同?
" q: h) |* V& N) y2 {$ C' Xrookie108 发表于 2011-7-28 13:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ~, _4 |3 }% E" g6 R5 a1 t* p1 b' p& S6 x
单位是相同的,我想知道这个圆和普通圆之间有什么差异??怎么画这个圆他的线径可以调节。
发表于 2011-7-28 23:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这不是cad能做出来的,你叫版主进来看下
发表于 2011-7-29 02:47:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
线径可调应该是多义线,多义线线径可调;也可以用于多处相同类型的复制更改。
3 ]' r0 Q( z+ t; v
9 {/ `% ?/ `6 B中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。
+ c5 R% \3 Z  H; K0 Q
/ q3 M/ ?$ c6 k! |$ E5 J图纸标注尺寸为要求的尺寸,没有必要去量。
发表于 2011-7-29 08:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
: _+ N, G+ c* n1 a1 Z! k0 R$ P
( o" p$ z8 t% i1 F6 C. l' g/ O% ~& x% A/ X( I7 p
中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。2 r( T# k2 y+ H; G" b; S
0 c3 y, `* U9 Y2 A7 M( L
图纸标注尺寸为要求的尺寸,没有必要去量。, K) E& x7 Q" h, t  |
wjk8399 发表于 2011-7-29 02:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 n# |4 }1 I( m" X- }- ?& |, ?" [+ m, U! i1 o
中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。; D) n, L; K: Z
- b$ F' j: w6 r9 V1 E  h5 A! q: i怎么去测量中间圆的直径??) I! y3 P. U4 G) i7 p
这个是困扰我的唯一问题:
: b% b% w3 Q+ d" R" J  |7 L7 z$ w5 y4 U! t* t9 J
+ n) d! D1 }* {' |; J2 x
  q* R' d: {2 e$ @4 |- Y
: `9 v) q- u; ~+ e我是这样计算中间圆的直径的,不知道正确不??
' g: _7 J, W$ {% v) r9 Q* s
$ |# O% a( v7 C4 f& b7 I中间圆的半径Central circle radius= (2.03-1.3970)÷2=0.3165--------------中间圆的直径为0.633
' l# K5 [$ W- l
/ ^$ n& Y. Q! b- I% Q7 m; K  d总体圆的直径Total target diameter= (0.3165+1.3970)x2=3.417., l3 G9 O$ l7 f2 u  e
7 \% t; C  \6 K3 K+ B+ W* ^% J
下面多义线的线径为1.3970.
/ b1 \" C& B9 h2 U求高人解释,这样的算法是否正确??$ |. W1 Q9 i  \8 s3 I% l) g  ]: i
8 Q: d! k; d9 v4 D: ~+ `) ~& d) m! X
0 f9 ]- M5 x, f! R# Q
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
8# hebei ; T; ^7 s0 Y/ {% Y/ b
! C% J# f- m* u9 N5 D& O中间直径2.03的圆是多义线组成的圆的直径,此时线宽为O.' }1 D8 p1 g& D; l+ M' h5 r
有阴影部分的圆是把2.03的圆线宽增加1.3907....7 P! U2 |* `( p; W( x) {
然后,怎么计算外圆的直径,此时标注不起作用.
发表于 2011-7-31 04:16:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
我按你的图纸做了一下,命令应该是DONUT,在使用该命令时,可以设置内径尺寸和外径尺寸,你的图纸中R0.32和外径3.175分别用来做定义的数值即可得出。该点进行属性读取时得出的数据就是你表列的数据。属性显示为多义线。
0 }  N, y0 d2 `但是想直接标注出3.175外径的话是不行的,是显示中间的圆直径2.032。
发表于 2011-7-31 07:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
11楼正解,但是你看楼主的图,对象被选中时,四个夹点很奇怪,怎么分布不均匀?
 楼主| 发表于 2011-7-31 22:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
' c" w; y* j5 L" S! i4 c- U" E8 @5 D, ~
11# wjk8399
7 t; o) V4 P; ]! N6 T
( {% U6 L( `; r你好。太感谢你了。8 C4 O% k8 i( Y7 J
命令没错,我用命令做了一下,还是有点问题 。希望能解答。
, P' w# B5 e% q( [. z$ S. U" G, Z+ A& G7 r" F; Y
看下图,
7 G: |* Y( r! j6 B1 c, [8 i4 }" @& F# m" q; u
输入Donut.
' v7 m3 z; W" a' F-定义内圆直径: 输入 0.64/ _" D& y5 w9 r9 a. T4 }( x
-定义外圆直径: 输入6.357 ?$ g" r2 j; t# K1 E% W7 x0 V
  D5 Z3 d6 L8 B: _- M0 R5 o% T# m
看下图,标注的直径为3.5,不是上面的2.03.
7 U9 Q& e/ \  f+ F/ S+ e属性里面的线宽是2.855,也不是 1.3970.: `. k9 l" p% K' {7 A% w
. J- F0 c7 o2 D/ ^什么原因?
发表于 2011-8-1 04:11:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
% O4 M& y5 X+ u$ a0 g/ p# ?, gTo change the line width of a polyline, donut, rectangle, or polygon
5 _7 D5 z! ]; `4 g- K4 ?: c! w  b$ i$ U- k. A
Click Modify menu Object  Polyline. # h$ K4 U' j& f0 ]- P2 d  e# I! c! O
Select one or more polyline objects.
" ]4 l6 O* R$ z- p5 cEnter w (Width) and enter a new width for all segments.
3 k) ]4 m# [* T6 l4 ^+ A7 f7 vPress ENTER to end the command.
7 D+ Y) S- p' R7 O" D: o# _: R! O) S: A& Y7 y) q2 o" b
, y4 R5 C! Y4 Y, l- M$ d
在acad帮助文件中相关的命令中有如何更改的介绍,你定义了内外径后已经完成了命令,如果需要定义线宽可以在更改下拉菜单里找object的多义线更改即可。
; R6 l$ x1 }7 Z! f你图纸中4个夹点中的一个夹点的位置可以编辑,更改夹点位置也可以使测量圆的直径或形状变化,但线宽不变,你定义时需要考虑的就是这些了。
