5天前
查看: 11558|回复: 46
[已解决] 把展开的钣金板的长和宽,定义连接到部件明细表上
发表于 2011-3-28 13:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
有哪位高手可以,请指点
发表于 2011-3-29 02:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也想知道啊,对于报价,出表单很有用的,希望有知道的高人指点一下。
发表于 2011-3-29 12:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
也曾经想弄,但是没有弄出来。期待!
发表于 2011-7-25 19:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实可以变通一下,就是绘制完成后用展开工具展开,然后绘制下料二维图,标注尺寸。; Q6 b. e$ h* O0 C  h
再用折叠工具恢复形状。这样就可以在文件属性里捕捉下料尺寸了
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-7-26 12:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-27 07:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有哪位高手可以,请指点
- v! u, y! G3 h& a! mhongwei_1987jp 发表于 2011-3-28 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, g5 w6 V* {- C6 y* C9 z5 |& J
钣金板的长和宽  这个应该是零件了6 L; t+ D+ ]  A3 M- h
定义连接到部件明细表上  这个是装配图里的明细表?还是零件里的清单?
发表于 2011-7-27 09:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
呵呵,还是给你个例子吧,也许能起到抛砖引玉的作用!. r5 Z! G: n/ G- o
% O3 |3 U$ r" E/ _
, L* R/ D$ d: ~: A) ?4 V( `7 R2 n$ Y5 T" L( [7 y: ?* U
3.JPG 5 K9 t' _5 y/ T7 G5 E
& x* i" \) }' P# t" m; W
SW2010格式 钣金工程图链接练习.zip (705 KB, 下载次数: 396)
chenjun520601 + 3 继续讨论
发表于 2011-7-27 14:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2011-7-27 14:45 编辑 $ v) {: [4 W  Z) D
1 m* u- @) J1 D, Z+ ]3 T" ~楼上的方法是连接了,如果参数多,估计要累死。
, @* ^3 ^" A1 Y
( ?/ P- x( K& R" ]+ `. W楼主是不是要这种效果啊?如果不流畅,可以下载再看
  i5 P! m3 d% o
( M& A/ h5 ~+ n5 y- Q% ]2 F- c- t( g3 S 1.gif
chenjun520601 + 3 等了半天还没看到动画,不知结果如何,算了,先加分鼓励吧!
 楼主| 发表于 2011-7-27 16:19:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
( f& i  u/ V" \$ t6 o6 i3 ?
6 a7 @* c+ R6 O4 L! B
/ N) b, t. b. W1 @. S9 E楼主是不是要这种效果啊?如果不流畅,可以下载再看6 i7 M  Y5 b4 {$ o5 U
" K5 p+ P6 k# p" r2 N' i4 X% E; t
19235079 t6 T! X# {+ K- x  e! h
ZHYJ96 发表于 2011-7-27 14:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& E7 [! c9 W- M) u3 G
) R4 G6 b6 X1 t
& `7 N" A' _* I, x5 _! d他的思路是可以的,不过比较麻烦,不适合多个零件用。
2 Y" W& R8 R  x' L. e! b( g
" H- x: y% j& |. k# z  |我也可以弄出,跟他的有点不一样,不过也是弄的关联,搞成钣金零件用的模板。
1 p% X3 K$ t; @9 s# D9 o4 c
: T# D  w  x9 ^: w6 R. Y( @我的也可以自动修改,折弯数量,尺寸变化等,
  T. G# u7 Q& W% G' b) u. Q% X9 Y
+ F, B4 A% _4 ?! e4 C- R
# U. ]3 {& |2 o/ @, E) A我是想把展开后的长/宽/厚度,连接到明细表里去,弄个自定义的钣金用模板,以后做钣金时用这个模板。- V8 b/ D+ N3 O! k5 U
/ X  z% ]/ {/ t2 F* f如下图,出工程图时,下图的结果
  [; @2 X$ `" h* }& M6 l" J0 M* v: x9 I$ ]' k5 |$ j7 g
キャプチャ.JPG # x. J0 @6 [7 P4 D' H3 n
/ V& c: t- M" l: Y6 u! F8 i9 u* u8 z* t/ m) R) y  Y
看来你的做法,适合我的思路,不过看的不是明白- ]* ?* _2 C1 G' Q% A/ v% d  N
能不能具体说说
 楼主| 发表于 2011-7-27 17:04:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
10# ZHYJ96
; z6 L/ I- w. Z! E0 K' M! o. H+ i7 D! k! q0 T* ~' A' P
8 b" {5 e) Q) u9 f
你这个图比较单纯,试试折弯比较复杂,折弯形状不规则的,也可以同样的自动得出长和宽?
5 L1 @! H: k# N/ v5 o" I
1 J# X1 }# n1 v0 A2 A2 n' `比如添加补板,也可以捕捉到?
 楼主| 发表于 2011-7-27 17:06:22 | 显示全部楼层 来自: 日本
10# ZHYJ96 ' [9 J9 P5 p. Y+ b( U
$ s7 f% B5 Y4 u4 \3 L8 ^
) L9 V% q; X. _$ a0 c等待你的回复
发表于 2011-7-28 16:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看了大家的评论,真的……无语!
发表于 2011-7-29 07:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2011-7-29 07:49 编辑 . B) x7 U! C% q5 A% |* V- W* S
10# ZHYJ96
6 T6 i: H6 O& N' l) `
; r7 }* N: K; X7 B5 j1 ]( W' G1 y& i2 l, }7 r; W( U( ]
你这个图比较单纯,试试折弯比较复杂,折弯形状不规则的,也可以同样的自动得出长和宽?. M& A2 J" C9 H
0 I( {5 ?2 l, f" T' r/ P# `
比如添加补板,也可以捕捉到?
4 o9 N1 {7 w( a, F4 k% l( \  Xhongwei_1987jp 发表于 2011-7-27 17:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 \1 p7 w$ C8 V% k
9 D% B0 a, O$ v- Q' ]: X9 B2 A我这个方法,solidworks的官方教材是没有的,市场销售的任何书籍也没有的。算是一个暗门吧。) L+ I' d5 T( Y5 {, L. m
对于复杂零件是麻烦。但用我的方法,与零件的复杂程度无关,复杂根本就不在眼里。3 O# N6 }& f! v. e% ]% N
3 @* o; l, p9 I7 h3 ]* i6 l楼上的一位同学是正常方法,我的是非正常方法。9 b2 A( @: Y/ a0 `0 e8 d: E
( T( B: \! ?: u
楼上的方法:是建立属性,让明细表连接属性,实现自动连接。
7 A* T  L3 v. z& |: T我的方法是:看了我教程你就会了,简单,你要视频教程呢?还是图片教程呢?
6 J# f  p. z9 D4 H1 [! K6 ~& U, N8 @是发三维网?还是你邮箱里?
发表于 2011-7-29 09:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-29 10:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:29:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
2 |) U$ p0 [4 B; U/ R
  ]# E$ L  `4 v; D 13# ZHYJ96 ; j, d( j6 {3 g% J
" P2 Y% L+ x; J4 @) {, J& M0 a* M
8 E  v5 L5 Q' k: ^# ?好的,谢谢啦,发到我的邮箱 :1265207332@qq.com- o5 X7 M5 X  G# o' B# ]
! J& ?7 H: h9 Z6 V% Y看看你的视频吧,看后再讨论一下
 楼主| 发表于 2011-7-29 14:36:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
16# hongwei_1987jp
, @* _; v# M" V
; A& \3 J% L4 _# H: g) h1 o8 l2 |看了,回了你邮件,我的做法,再讨论
发表于 2011-7-29 16:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我明白你的意思。3 V: i% Y2 U. m  ^# e7 {7 K) \
我的工作不用钣金,用到焊接。其实钣金与焊接有相似之处,也有不同之处。我以前在焊接研究了很久,基本算有点小成:最后生成的明细表里的内容全部可以全自动完整填写,型材的型号和长度(官方教程里有),钢板的最大轮廓尺寸(长宽高)全部自动填写,无需任何后续调整。当然不需要添加属性去连接(钢板多时要累死人的)。也不需要发邮件给你的视频方法的操作。其实细想想,钣金比焊接要复杂,钣金有除料和增料,而焊接只有除料,因为焊接里的增料是另一块钢板。
  [( h% L2 G& l2 C+ e" p" H希望你能早日找到你的答案
 楼主| 发表于 2011-7-31 22:25:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
18# ZHYJ96 ! P  A1 g; P) Y+ l
/ M6 Z( a! K1 T+ h+ k
搞出了一个钣金展开尺寸的一个模板,(长/宽/板厚)自动添加到明细表上!
* g2 f+ I0 F# [8 D6 F
. e3 J  R8 u8 C1 s; X* a回你邮件上的内容,可以做出的,拖动一下就可以的。
发表于 2011-8-2 07:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
其实没你们做的那么复杂,sw2011钣金在做完一个钣金都自动生成一个钣金切割清单,属性里面自动添加很多自定义属性,什么外形尺寸都有,你只要在工程图自定义一个焊接清单,把属性添加进去就可以了
* e' Y# k$ v. n* |8 d- a/ Y[
发表于 2011-8-2 07:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
RE: 把展开的钣金板的长和宽,定义连接到部件明细表上
看下面的截图
发表于 2011-8-2 07:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实你们的张开尺寸在实际应用中都按你展开尺寸下料可能有误差哦,给轮廓比较好
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:54:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
22# liuyong453
2 ]; I/ w, w  a2 }' b  U' e* @& x2 {( n+ H# A& ^5 G. T
我需要的不是下料尺寸,是要展开后的
发表于 2011-8-5 14:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
13# ZHYJ96 求你的视频教程xb892088@163.com
发表于 2011-8-10 14:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好贴!!!需要!
