查看: 2800|回复: 13
[求助] 圆直径问题,3.175直径,测量时只有2.03MM.美国工程师的做法
发表于 2011-7-28 12:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
3 N* G6 W3 Y/ E  [0 }% _9 y& d: X3 \2 H3 D) e. P; J' \5 G
虚心求教:
" b% A  V' Y( X( e2 v, E" W! U: B0 }8 W0 E, ]3 H5 c' `, [
; C% I. n0 n" r& e0 V6 w/ G% \! ^
, q& h4 s0 J0 p( l$ }7 B本来圆直径为3.175MM,可是图纸上测量时只有2.03MM.. H0 b0 O+ X5 S7 _5 [$ r
这是美国工程师的做法., [! J1 T& x2 n4 }3 ?, n/ q
我相信图纸是正确的,但是从那里看???怎么去测量他的真实直径3.175MM??
3 M! k4 m2 C% L4 G# C# y
* c$ ]8 Y0 q* ]# ?' ~# M进一步学习,中间有一个半径0.32的小空心圆,再加上下面的线径1.3970MM,刚好等于整体圆(CAD不能测量线径)/ h  z  \& M9 ?) q& J" u
6 t; h' w8 l& U& e! E' c
9 E4 b- R/ K* A1 U" \% m; J5 @
Actually: (0.32+1.3970)x2=3.434MM.
, P9 l% P% _4 m# M2 n
" v, v! m( g0 v2 S: {问题:
* Y+ p" S$ @" ~5 {! ^, i$ X
& O. N$ h, f/ O" a3 C
- I1 w% I5 k2 {- g, m7 \0 P1.中间这个0.32的中心圆是怎么来的??怎么画??& ^% o" M6 ?, V1 J+ {/ _9 y
% K! D: f( @+ B) W' Y$ K5 Z7 ~' _3 Q& ]/ e  e! l
2. 这个圆是用什么画的?" s( A5 u) g8 y7 I
. h* i8 W  T5 r& {" u3 }* z7 r
0 p& N- n& p  L; o9 U
发表于 2011-7-28 12:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
实际尺寸和图纸有比例吧,不然谁看图纸还费劲去算尺寸,再说你也不知道标注尺寸不是实际尺寸!
 楼主| 发表于 2011-7-28 12:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1:1 比例.........实际为3.1750
发表于 2011-7-28 13:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
会不会单位不同?
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
会不会单位不同?1 S! e5 m1 ?9 i7 R
rookie108 发表于 2011-7-28 13:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 |3 n  Q7 i* g8 j! c* O: w; k
# _. s. Z0 k6 o* U# h& G单位是相同的,我想知道这个圆和普通圆之间有什么差异??怎么画这个圆他的线径可以调节。
发表于 2011-7-28 23:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这不是cad能做出来的,你叫版主进来看下
发表于 2011-7-29 02:47:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
线径可调应该是多义线,多义线线径可调;也可以用于多处相同类型的复制更改。6 @1 k1 _$ ^3 s5 E. k
- C  F% i, e* b' N8 \, O! ~% }
中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。5 ~8 x* }2 a; V5 r- }
2 ~) o+ b) w3 C# |
图纸标注尺寸为要求的尺寸,没有必要去量。
发表于 2011-7-29 08:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
* N& ?, i1 N+ r9 j
. M5 B! W% y7 S1 b- m1 R  I, ~
+ E) y3 Z) s5 z) B5 J/ |1 N8 u中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。
1 O( X9 q* @0 S2 e1 `$ c' V1 e) D6 k
: L. x5 ]7 }  N! B$ |2 _wjk8399 发表于 2011-7-29 02:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ q8 }0 [6 z) p, S" a! E; b9 Z8 k# n; l3 y7 {; p, w
中间小孔应该是圆心标记,直径可以选定。7 p1 ?( y1 _1 _- U$ H1 z/ X8 v( ]
- R6 V4 A5 a- A, S9 Z
怎么去测量中间圆的直径??0 G! ^) U7 Z) e) U
这个是困扰我的唯一问题:% o' _9 [/ _, J3 t( f
8 r* G! R& ]8 M. Q+ N: U3 a) X
2 O% G& N" \. [$ q! X
, Q0 {" U( [9 H& e
) w4 n; d) M' L0 w4 w1 Q+ B我是这样计算中间圆的直径的,不知道正确不??
) Y9 K! I) Y: b0 x; R. B3 h
. S& v" k: Y' |3 D( ~0 f中间圆的半径Central circle radius= (2.03-1.3970)÷2=0.3165--------------中间圆的直径为0.633
6 f6 Q- }; U4 \7 A1 M/ o3 S7 Z
总体圆的直径Total target diameter= (0.3165+1.3970)x2=3.417.! ]; ~0 Y+ X# n. ?& Z; W
3 O" [6 x0 j. t. E. d
下面多义线的线径为1.3970.! V+ r; u# v& I# Y2 B; L2 S9 l) }
求高人解释,这样的算法是否正确??. P1 R. J6 G7 [7 i! M7 v
6 q6 q" C5 t1 \5 ^( e4 l/ P; _: Y+ |7 p$ [
% o8 Z7 k: V2 ^" |' W
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
8# hebei
4 W9 e# m5 M: I5 C$ W  ?' c. y6 j+ `7 J
中间直径2.03的圆是多义线组成的圆的直径,此时线宽为O.
; \; h9 U* z: R! F, Z. V/ D4 g有阴影部分的圆是把2.03的圆线宽增加1.3907....: X8 |/ n- \( J
然后,怎么计算外圆的直径,此时标注不起作用.
发表于 2011-7-31 04:16:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
我按你的图纸做了一下,命令应该是DONUT,在使用该命令时,可以设置内径尺寸和外径尺寸,你的图纸中R0.32和外径3.175分别用来做定义的数值即可得出。该点进行属性读取时得出的数据就是你表列的数据。属性显示为多义线。
0 B) K" c" C8 T& [5 N' b9 L但是想直接标注出3.175外径的话是不行的,是显示中间的圆直径2.032。
发表于 2011-7-31 07:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
11楼正解,但是你看楼主的图,对象被选中时,四个夹点很奇怪,怎么分布不均匀?
 楼主| 发表于 2011-7-31 22:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 jackchen_9527 于 2011-7-31 22:03 编辑 2 |/ S  Z  ?3 c! k' J
, q1 i! F- e4 V; r( c- i7 G5 u11# wjk8399 # k& R3 @( E2 r7 B5 I
$ S3 _6 \) {" S# i
你好。太感谢你了。  e* ~- Q4 C" `
命令没错,我用命令做了一下,还是有点问题 。希望能解答。
0 Y3 v/ L8 V& a7 x) r
% w2 p. S, I1 i4 J看下图,7 J  r/ B7 D4 |) P9 g
7 y: f, w3 [5 g$ T8 p# k, C输入Donut.
3 t  ?6 o7 H( o, B4 g# s% Y-定义内圆直径: 输入 0.64
1 j' L8 ~# K' I7 D* ]6 j-定义外圆直径: 输入6.35
# ~! U: ^$ E. n: T$ k3 W& W* Z/ O5 x& \% m% w- S
看下图,标注的直径为3.5,不是上面的2.03.4 T" b1 B3 z2 V1 w2 n
属性里面的线宽是2.855,也不是 1.3970.
& R; @, _$ }. K1 b( g% F) ^/ g1 l& _) x$ X2 M  ~! J; j+ a; D5 K
什么原因?
发表于 2011-8-1 04:11:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
。。。。. Y2 m- y9 U  M2 `- Y2 O5 V/ p
To change the line width of a polyline, donut, rectangle, or polygon 6 r8 q, N; \* `4 \
% t; r& g% Y+ [$ {, \
Click Modify menu Object  Polyline.
) E" v3 x3 p+ A& iSelect one or more polyline objects. ; f! S8 R: @. o: `
Enter w (Width) and enter a new width for all segments.
3 h, x7 [* V/ J* j; K5 d/ `Press ENTER to end the command.
7 f3 _: p; Q6 k6 u6 h1 g: l3 e
% S- \7 l8 s5 m- j9 D% c/ n
$ c/ X& ~! [  e+ D6 n在acad帮助文件中相关的命令中有如何更改的介绍,你定义了内外径后已经完成了命令,如果需要定义线宽可以在更改下拉菜单里找object的多义线更改即可。
6 C1 e; ?2 z3 C% w& u+ y你图纸中4个夹点中的一个夹点的位置可以编辑,更改夹点位置也可以使测量圆的直径或形状变化,但线宽不变,你定义时需要考虑的就是这些了。
