1天前
查看: 3267|回复: 5
[已答复] 十字螺丝刀的选择
发表于 2011-7-28 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现在要用的螺丝从M2到M6,要怎样根据螺丝的大小配螺丝刀。是不是螺丝刀的杆粗不一样,拧的螺丝大小就不一样。
发表于 2011-7-28 10:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2011-7-28 10:36 编辑 ! u. y$ Q* b, n$ P5 Y  N* x% @, |
! N4 V; d5 E& n3 w' K$ {# X$ i7 j: [十字槽螺钉旋具(GB 1064-1989
+ u# S, M* z/ O& H3 y0 J5 C
- ]$ d6 ~7 Z% A9 U8 G% s- i
0
7 h7 v2 ]4 g' ?. X2 \) X# H# A
1
; d1 T: R- G) f; n+ b6 d
2
7 a; \& w* G9 O) P& c) u  e# ?- u7 s8 ^
3
( O7 c/ L# B3 Q" x, ~8 P+ A
4
. U- _0 c; V: C" i$ n
旋杆长/mm: V' S/ Q  d9 c# ~% X- z: W) X
75
  h' q" x9 t2 J
100
  Y' n. A! d: P) _
150
0 Y& Z5 o0 m( W9 b
200
# F9 B/ y/ H6 Q9 b5 q7 a) j
250
! g0 `0 E$ N  l) p3 b7 S* S
旋杆直径/mm
5 F- H+ J* R8 l+ M4 I) ?; Z! @3 F
3
* @2 ^- {+ s9 W$ U3 [% S3 y
4
/ ^, s* t! n) H) R/ _
6
5 a1 O; w) G/ f6 B6 K
8
% c( F, D) ~) I( z( w6 r
9
; P% l% O, k* H: E
适用螺钉规格
2 X5 a8 a7 V1 [, ~
  ≤M2 ! J" a5 L" Y4 r5 \
      M2.5            M3
1 M% l2 T" B: T: V/ Q
       M4
" G1 ^# C4 o3 p5 A       M5
8 v  K$ {1 G( A0 i; n1 @! \
      M6
' K, A1 c! `1 t5 u1 A- ?" O
      M8
3 r, w4 \/ v% I2 g  {+ m     M10
* l+ B% ~' Y9 [5 \; R
wlkr + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-7-28 18:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# gaoyns 谢谢。
发表于 2011-7-29 11:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据螺丝大小来选,螺丝刀杆当然不一样粗细了
发表于 2011-8-6 22:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主的观点是不对的,同一种规格头的螺丝批,可能会存在不同的杆径的,由于我们国内的螺丝刀的命名不是太规范,全部忽略了螺丝批的关键使用尺寸,全靠经验去解释,这个你要看实际的螺丝刀,然后测量螺丝刀工作端部的尺寸才能确定是用什么螺丝批
发表于 2011-8-13 12:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内生产厂家比较多,有不少是给国外代工的,厂标和国标不一定相同,得买一个实际测量
