查看: 1801|回复: 5
[求助] 请教一下各位大侠辊类螺旋形钻孔
发表于 2011-7-28 06:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 zhizhuo520 于 2011-7-28 07:12 编辑 ! Q/ W' W) O6 q4 V5 p8 W- g& h' e
" E- d6 N6 K) C; G7 K7 J, ~
$ X5 u) d" I" A! a1 R! u/ ]. o0 i. L" H0 H8 e* S2 `- Z
! p1 ~' T9 P) U* P% }) O' K$ ?& v7 X& x1 L1 A% D! J2 ]8 q; P2 \
图一是圆柱面展开图
+ ?- E8 S6 @/ v( C+ z  M1 P! M  Z' L0 J7 i+ a' I. r) L  d: n6 |. S
辊的直径C=40mm,钻孔直径D=4mm,孔距H=10mm,呈45度错位排列(螺旋形,角度=45度),辊长B=1500MM,想求计算孔数的方法!: Q+ P( H6 Y' {  [" E
. J4 h. M! g/ ^: N" O  [
A尽量取最大! V5 v0 k% T+ `. A9 ?" x5 Z5 K
/ m: T* D5 [# ]1 L, E; p: Z
谢谢
发表于 2011-7-28 09:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
辊长B=1500mm,取钻孔中心长A=1480mm,螺旋角为45°,螺旋线与孔中心线长及绕辊线竖直投影长展开构成直角三角形,每条螺旋线的展开长L为以两个1480mm为直角边的斜边,L=2093mm,* r2 w1 D2 P$ |$ q2 B
每条螺旋线上钻孔数:2093÷10=209   (个)
2 y& o8 @5 P8 w" i/ J, k# j# p5 P绕辊圈数:1480÷40π=11.777       若螺旋线节距t与孔距接近(这样可趋于均匀分布),40π÷12=10.47mm,即可在辊面上取12条螺旋线。
# V, j4 T( g6 c, A2 I+ m" d在辊上钻孔总数:209×12=2508
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
绕辊圈数:1480÷40π=11.777       若螺旋线节距t与孔距接近(这样可趋于均匀分布),40π÷12=10.47mm,即可在辊面上取12条螺旋线。7 P9 {9 k5 |8 E
+ C% W7 p! c8 v; n7 s谢谢高兄,不过上面那一步不理解,可否示意详解,不胜感激5 _. i& f2 [0 h, g
发表于 2011-7-28 23:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该是12条螺旋线,我算着怎么是2532
发表于 2011-7-28 23:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 xiangmengsuifen 于 2011-7-29 17:29 编辑 6 T4 `. _* F! l8 u! w4 s' d0 ]
4 `7 P7 i6 L8 e/ q7 a每条螺旋线上钻孔数:2093÷10=209  ...& d8 q+ k3 n- ?5 S( m% c9 m" T; q7 \
gaoyns 发表于 2011-7-28 09:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: y% ~; ]" J; c) ]7 i. t  Q
为何取1480呢?》
发表于 2011-7-28 23:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
3# zhizhuo520 4 Q" v" b5 V! ~3 a5 q! l: L
1480/(40*3.14)
