1天前
查看: 7377|回复: 11
[已解决] ZG35与ZG270-500有何区别
发表于 2011-7-21 17:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
) o% S2 F: @5 c, A& c" p- X1 n8 I8 O# N" q/ k  D
ZG35是GB5676---1985标准,而ZG270---500是JB/T5000.6-2007标准,两种铸钢件机械性能相似,而化学成分不同,请问在性能有何区别?在实际使用中区别如何?
发表于 2011-7-21 23:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
ZG35是ZG270-500的旧牌号。ZG35这种牌号不应该再使用了。
 楼主| 发表于 2011-7-22 12:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢3楼。但我想知道两种铸钢使用性能的区别?(机械性能相近,成分差别较大)
发表于 2011-7-22 15:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据国标年份可以确定,以最新版2007年的ZG270---500为主,使用上性能绝对优于ZG35 ,材料成分也回更优。
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
ZG35,C0.32-0.40%,Mn0.50-0.80%,Si0.32-0.40%,
% G/ p1 `1 _3 o1 D* JZG270-500,C≤0.40%,Mn≤0.9%,Si≤0.5%
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
终于弄明白了,谢谢各位。& o  [# ~) G* c0 s- v. @
GB5676标中有ZG35,成分:C0.32-0.40%,Mn0.50-0.80%,Si0.32-0.40%。已作废。
) R+ I% ^) e& L  L9 K( _6 sGB11352标中也有ZG35,成分:C≤0.40%,Mn≤0.9%,Si≤0.5% ,ZG35是ZG270-500的旧牌号。
1 \: l1 w2 B% C& F1 k. IJB/T5000标中也有ZG35,成分同GB11352标。
# `) X$ P/ `2 y* \1 t5 W& A有一般与重型的区别。
发表于 2011-7-26 12:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
终于弄明白了,谢谢各位。
$ R/ S4 q1 @2 e1 E. r4 z; WGB5676标中有ZG35,成分:C0.32-0.40%,Mn0.50-0.80%,Si0.32-0.40%。已作废。9 Z5 M: h+ O3 A7 k1 F- M2 H
GB11352标中也有ZG35,成分:C≤0.40%,Mn≤0.9%,Si≤0.5% ,ZG35是ZG270-500的旧牌号。+ `( _9 m& H% c5 d6 b
JB/T5000标中也有ZG ...( p3 t7 L/ I( }0 q6 A: i' Z
swhjsww 发表于 2011-7-26 12:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 b6 X; ]7 A' D4 \" e
7 z5 ?# N) i4 P  t4 t说错了吧,GB/T 11352和JB/T 5000.6-2007 中不是ZG35,而是ZG270-500。
2 I7 Z7 l0 r: v% F# R% O+ U. g
( p4 m5 r6 z3 bZG35是以化学成分表示的铸钢牌号,ZG270-500是以强度表示的铸钢牌号,GB/T11352代替GB5676后一般工程用铸钢的牌号方法也改了,由于侧重点不同,对化学成分的要求也不同了。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-26 19:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
GB/T 11352原有一个旧牌号ZG35.后改为ZG270-500。
. a+ [' d) h" H1 y3 q& L- E" jJB/T 5000.6-2007 只有ZG270-500。
ajhtiger + 3 鼓励
 楼主| 发表于 2011-7-26 19:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是谢谢楼上i的讨论。
& k1 a2 m8 }* q, t顺便问一下,Mn含量在多少时,对机械性能无明显影响。
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意10楼说法。Mn含量小于1.2时,对力学性能无明显影响。
发表于 2011-8-5 21:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我以为Mn含量小于0.8时,对力学性能无明显影响。
 楼主| 发表于 2011-8-6 11:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
0.9---1.3为1Mn,1.4---1.8为2Mn,0.9以下对力学性能无明显影响。, P1 A+ w: a( e
对不?楼上。
