14分钟前
查看: 7901|回复: 12
[公告] SW2012之前的ToolBOX标准件不能用SW2012上了
发表于 2011-7-25 19:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-25 19:45 编辑 " `8 B! I1 u5 D, D. ~
, i5 z! f0 O# @  \& O
) |+ D% v5 j! h# m/ L/ E
5 l' X, P0 q" j6 r) r0 D0 k阿帕奇 * B8 ]4 Z1 K& V2 C9 n5 k+ ?
0 J% x  g0 C6 B在SW2011添加后的标准件,保存。
2 e3 U6 E& Y' r; P# U1 N: D
6 U. Y. Q9 ]9 e* ?8 t4 zhttp://www.3dportal.cn/discuz/images/default/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1107/1107251923038d300b2f788fdd.jpg 下载 (194.22 KB)' d  y" b- ]" I
2011-7-25 19:23. c; M6 l& J% V7 s) m- p+ n
* a9 [$ Y* J9 h% u
* g' u% }, S: F5 t% P, v$ F, E. w4 y& }& X! a* E! b/ J
把这个零件复制到SW2012里去' V. Y: N; v1 X. [& x, i
; c- Z/ K1 C9 s4 M) `http://www.3dportal.cn/discuz/images/default/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1107/1107251926efd89148055381be.jpg 下载 (39.06 KB)8 b3 p9 w6 G9 R5 g: r. a& v: M' o
2011-7-25 19:266 s% v- i! l( a- E
6 M& B" V5 K3 b$ Y( ]# @9 D
5 H+ I2 j4 ^+ g  Z0 \- v, l; y4 ?. Y2 c" |8 P8 z) \
在SW2012 ToolBOX的这个零件信息,完全不存在啦!!!
% T/ `) e. R* h1 h8 a
  w9 e7 w9 v& r5 E$ nhttp://www.3dportal.cn/discuz/images/default/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1107/110725192854b41e3859d9cbab.jpg 下载 (389.4 KB)
0 D- C. V7 x: k7 h2011-7-25 19:284 U7 y- D& E3 d
& a0 Y& O: }  B5 w- A. m; P0 A
! n* z. L8 R( C
+ N- w8 y* B0 L1 D-------------------------------------------------------------
) u$ }( @& \6 y$ X3 O
" p) C: Z2 t$ q% @% E
9 Z1 Y# f) q9 ]; ~( A* o  u上述测试说明 2012之前的ToolBOX的标准件,在SW2012里不能用啦!!!& I8 z2 N, ]! Q9 r0 x6 i% J2 S
% J9 B/ W7 j; q& x$ T6 ]
; l& m" S& V( m5 P% g4 [
 楼主| 发表于 2011-7-25 19:59:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
恢复SW2012的,自定义后,数据保存不了(可能是测试版的缘故),
: \2 j2 y* n) s9 W8 N定义方法同以前的版本一样的做法
. i  f8 t  O+ m1 p( c& I4 ^) a# l6 C; W5 h/ S3 v
发表于 2011-7-25 20:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
会不会有其他选项代替了?或者包含在什么选项里了?
发表于 2011-7-26 09:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
正式版出来时应该100%支持。
发表于 2011-7-26 09:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
会不会有其他选项代替了?或者包含在什么选项里了?: R- Z) g0 C% x7 M8 M
杨一 发表于 2011-7-25 20:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果有他要是不说,会得罪很多人
发表于 2011-7-26 11:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2011-7-26 13:35:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
( a  F3 n# P; {
  }7 Y& }- B7 Q- c  ^# W, ]5# 阿帕奇 5 Y# K. z$ Y  o/ a' q$ P: ?+ t
0 p1 b* E  v( I! b
. n: P. A5 J& F" V( I不要误会的啊,我的水品只能测试确认到我说的内容,至于是否有其他的选项,我也不知道怎么弄啊?可否提供什么参考意见?4 S& t- j+ |. @, l
至于正版是否支持,我怎么能知道?9 H7 W0 ]& ]* s
0 G1 Q' n6 l7 Z我也给他们报告了问题
7 {' `2 C" g% \, `
$ N" Y: L; ?; ] 捕获.JPG
发表于 2011-9-25 20:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
等到正式版本再看了。
发表于 2012-3-17 09:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
还真是相当麻烦呢
发表于 2012-3-18 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢,yongzhenban ruanjain jiu hao le
发表于 2012-3-18 17:14:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
Look @ Thanks !!!!!!!!!!
发表于 2012-4-10 16:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我装了SW2012SP1,增加零件后,不能显示配置表,奇怪了!
发表于 2012-4-11 17:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我也发现sw2012有些问题:
6 G, ]$ U! H/ u: }5 l* _: g; ~我修改SW2012的toolbox,进行汉化,自己画新装配体调用标准件,工程图明细栏标准件显示正常。调用SW2007的装配体(打包过来),删除原标准件,按理说应该使用sw2012的替代,但是工程图明细表不正常了。# Y+ v6 R/ b9 @$ a; N
凡是旧图有过的标准件,明细兰显示不正常,新装配的标准件(原图没用过的),明细栏显示正常。
8 n+ F4 q* Q3 g& k不知道sw2012是怎么把旧图的标准件信息带过来的
' j7 }1 {1 y# {- J- R请大家分析一下如何解决,谢谢!
