楼主: hongwei_1987jp
[公告] SolidWorks 2012 Beta 测试报告 完了!!!
发表于 2011-7-23 12:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很期待2012~~
发表于 2011-7-23 12:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在板金功能上的進是我最關切的,看樣有進步,但空間好像不大.........哈哈哈,工預善其事,必先利其器嗎
 楼主| 发表于 2011-7-23 13:13:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
0 j% v) }1 l9 U7 M% J) y" A- v; J$ Y% M
24# 阿帕奇
$ I8 {" i; A3 O  U8 R9 V! t2 N6 B8 c" A+ g8 t, h! R6 `/ W
GB模板 标准化,零件 / 装体体/ 工程图 可以用 ; ^6 X' y7 ?  R
但是,测试版没有中文的,不能测试
发表于 2011-7-23 13:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
24# 阿帕奇  " i, M# X' `+ S* @. H* G
" }) P5 }- j/ H& c我也是昨天刚开始测试的,还没有去看那么细,分析我不用的,2012的,好像对钣金方面的改进很多!% C0 g( d6 E5 J6 y. K
# v2 j9 G; I* P* dToolBOX是有了改变,我还没去看。+ J. o4 W3 b- G. X2 S. _
* c+ |( [+ j7 P) r5 L- R英文版的ToolBOX介绍,我看不太明白,你英文好,你看看,介 ...
3 y* P/ {$ W  w: V/ s+ Nhongwei_1987jp 发表于 2011-7-23 12:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
看到了,我找了个中文版的。但是我想知道,这次如果汉化TOOLBOX是否和以前的办法一样,还有增加新规格自定义的标准件(如M20的螺栓需要做一个长的)是否和以前版本一样做法?
发表于 2011-7-23 14:41:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
支持雙屏幕這個很愛。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-23 19:29:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-24 16:49 编辑   h* F9 h6 b' H3 C, R8 l
2 q( |, p  b: I! Y+ E: E0 H$ N29# 阿帕奇
; i& n, g1 t% q( y9 b/ [
! f) u7 L# C: u- |( E& E2 |4 H% ]5 J7 w. D3 g2 S
SW2012的ToolBox已经跟以前的版本不一样啦
 楼主| 发表于 2011-7-23 21:44:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
SW2012 基本上的改进内容,报告完毕。
发表于 2011-7-23 22:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
2012对硬件及系统要求也说说噻。
 楼主| 发表于 2011-7-23 22:49:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-24 16:56 编辑 2 \- y: T7 j" W" s# i' Z
; `2 }8 b2 ?  g3 ]- r33# xxllxl2008 ) P7 i9 i3 `( I7 N$ O  i" }! z( f
0 S" x& T/ f7 h% p  r! U& X; ^( |* \% x, Q# p: {* b* ^. z# S! V
SW2012的启动感觉要比2011的快,没有测试大型装配体
 楼主| 发表于 2011-7-24 00:42:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
% B" L! I) H& l  ^( o; n1 o7 w. }" l* c5 R# R" S$ E! u
钣金扫描 新加功能
 楼主| 发表于 2011-7-24 01:05:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
Flow Simulation _WhatsNew.pdf (497.24 KB, 下载次数: 46)
 楼主| 发表于 2011-7-24 01:10:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
Creo Elements/Pro 5.0
* z- E  n4 ]0 i; l7 u- H" \
) X  U* P, J/ S8 G: e$ A- J# ^) tUnigraphics 7.5   l, t) ~; {4 q$ ^" y
$ B9 P  g7 B8 h* ~$ s- s0 H.IFC
6 h4 ~! S$ @& e) \7 u
! u+ C5 t$ B; ]& f9 D- H. [+ }. h可以读
发表于 2011-7-24 08:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
唉,希望以前自己定制的模板对新的toolbox还能用
发表于 2011-7-24 09:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼主,楼主辛苦了,看新功能介绍很过瘾
发表于 2011-7-24 10:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
更新真快,2011的还没用熟呢。不知道有没有什么大的改动,希望对电脑硬件要求不要太高。
 楼主| 发表于 2011-7-24 10:30:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-24 10:35 编辑 $ O8 F. f- V- q
/ S9 L/ F0 R& R  q/ j
40# zwd136 5 H# B: f3 A( p: Y5 n8 p' Y! T
- b0 C5 Y8 j6 H
主要是针对钣金的改进很大,其他的没有太大的变化,一些小的功能,帖子上的内容,基本都报告了,不能把所有的都报告的呀  t) U/ `) o& [( ~# ]1 A. p
9 v$ Z# Z9 i1 V$ n. \' T. G$ x
硬件,用SW2011没问题,SW2012不会有问题的  \) S8 j7 E0 t+ j9 K4 D; U
% \( I, B/ T7 d" I4 O3 r1 y
速度有比2011的快
* i+ m  i# V) ^1 E6 A0 u7 x, Z# ~# j
3 g1 v0 y; ]& V( G8 _. w, r2 D; O大型装配体打开功能很快的,取消了一些内容显示的,不显示配合关系约束等,适用于确认用,测量,演示动画等,但是电脑的显示效果,说测量可能不准确等
% @7 |4 E/ M7 t/ l: Y% M
3 k8 Q9 |3 U. l* [, e3 d. _  V**关系式有了改进,可以在标注草图的尺寸栏内,直接输入关系式,这个很方便**
 楼主| 发表于 2011-7-24 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
! W# K4 l3 g; @8 z
" @6 g+ E0 T1 v. U29# 阿帕奇 + y$ }% x; Y7 n; e. R9 z5 \
8 f/ }. Z9 H5 t; p0 P" U
阿帕奇:自定义的标准件(如M20的螺栓需要做一个长的)是否和以前版本一样做法?***' V2 q' K% ]3 u! ?& U& `4 B+ E# c0 ?
! X+ {- _- H! j0 O( x2 `6 y答复: 这个螺丝加长的做法和以前一样的
发表于 2011-7-24 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那这次备份toolbox,是不是就备份自己公司标准的文件夹即可,不用备份数据库了吧?
 楼主| 发表于 2011-7-24 14:55:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-24 16:52 编辑 ! M2 g( ]9 t2 `! Y8 g! \  V9 E
* r1 h/ a1 F6 j+ q2 P- _2 p8 d43# 阿帕奇 0 h% F- X7 P: T1 \3 p
! u/ Y0 T$ ~. J+ R% i& b% _& O+ C- K* O应该是这样的,用你原来的Toolbox里的零件,就可以的,不过我还没有去看Microsoft Office Access 里面的内容,以前的 Access 数据不能用了! e, X8 e7 }) ^* c- I9 }4 h+ d0 c
7 @* B- a1 h% K+ u+ f, s要不,你发个你用的一个标准件,我看看
9 T% _! Q- s- ?$ q) w% o7 F
- r8 `# P. J/ H. W8 ]- d, ?3 }- T7 r9 X  o0 v5 x
确认了TooBOX  Access 数据,即便是汉化修改,ToolBOX里没有反应。已经信息已经不在数据库啦,在零件本身上。
 楼主| 发表于 2011-7-24 15:47:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
钣金成本计算 _WhatsNew.pdf (503.15 KB, 下载次数: 157)
发表于 2011-7-24 16:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝大大這麼快就將一些功能分享大眾-----謝謝啦!
 楼主| 发表于 2011-7-24 16:34:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-24 16:54 编辑 1 b% N, F2 Y: A( l2 Y# m7 @' P( K
1 ]0 w( {- s! [( Q46# wang999m # L% p: \1 `$ P
2 L2 P  K4 \' y5 F
有你的一片谢意,也有发帖的意义!/ I* t# z$ z  p
0 J4 F$ i7 Q/ Q2 `4 M可有的人,只是光顾,-------------------4 C$ Q8 V+ C1 W6 d) B5 `
) ?+ L0 k% M0 X2 C: l( ]0 M光顾的人也不少了---------------
发表于 2011-7-24 22:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我期待核心的更新,想WIN7对XP的更新!!
发表于 2011-7-25 09:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
估计等俺出差回来的时候就能使用上2012了
发表于 2011-7-25 09:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
