查看: 2902|回复: 12
[讨论] 定位方案(请同行朋友都进来看看)
发表于 2011-7-17 10:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2011-7-17 10:25 编辑 . D* b& g3 n0 x5 v/ P1 u4 K
4 ]! q* f$ j+ k+ U( A如图:加工直径35和直径52的孔,这两个孔同轴度为0.010mm,(一次装夹加工),直径72的孔以及大面已经加工完。
- E9 z$ U! s' P$ |, ?3 H7 G( f2 K! _6 z
现在遇到一个问题:
$ n  s) n" x  b3 ^5 i* Q8 ^+ k- v(产品图上 直径72是自由公差,为了保证下一工序,所以 人为的 提高了这个精度)" o2 p- Y* J7 a1 E. k2 V
$ U, u  Q( B" Z
(1)若采用固定芯轴定位,直径72就必须严格控制公差(这样做,加工起来就要多一道序)
2 t2 p7 ^  x# M9 i' U
' m. H3 u& o- {3 e" n5 ]$ o(2)若采用可涨芯轴,(那直径72的公差就可以放大,好加工)
0 F5 A& d1 K. z8 t6 H% B* X8 g/ n& G& O0 o: U; o: `( n' y0 {2 ^
/ v: n; j" l% y0 Q7 t4 R
1)若采用弹簧定心 自动复位 重复定位精度保证不到。(自动定心,但重复定位精度差)& q' y% t* V: n+ ?9 A, b- s' x* t! \
8 B; C( t6 N. K0 V4 s& E" H1 M
2)若采用可涨芯轴,(靠螺钉压紧自动定心),这样做 多了一个过程" W; a! [4 U3 m3 x3 p6 A
. ]7 Y3 J( W0 ?0 ]* P8 o$ P在贵论坛 # Z4 t1 S) e& R" K' n% |  L
. z3 L: V8 ~4 S
特向各位同行朋友  请教- T7 `8 E% y" I- G
' u1 R. X! {6 W  I2 [
(有没有更好的办法)' I' M7 i! z2 g- v
' E( ~, B3 j7 p) K$ O% Q: R
大家都来发表一下意见吧 吧帖子顶上去...6 s$ F1 @# E4 h: ]6 E3 i
3 m. i5 ?6 Y0 L" g& ?. ~
' n1 k5 g8 m" C) G
谢谢
发表于 2011-7-17 13:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得提高直径72精度,用固定芯轴定位较方便,定位后直接打压板压紧就行,装夹较方便4 }6 y. [7 J4 P: I/ _$ @
如果用可涨芯轴定位,这样操作较麻烦,拆卸时还必须将芯轴取出,装夹也麻烦
发表于 2011-7-17 19:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果72和其他孔没有同轴关系,就没有太大的问题,用涨胎会好一些
 楼主| 发表于 2011-7-17 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3# mengfansheng
4 o/ i6 B/ g' F3 D
' M2 j, s2 C1 K0 c' n0 G) ~" @, [" i
3 ^6 Y  \4 E: L$ ^5 x, T1)用涨胎会好一些(要多一个动作,就是要靠压紧来涨开)  y$ ]( m' j' N" \
; ~+ T/ C" C  T6 \
2)若用固定,那么只有控制72的尺寸公差了。
) `" C% q) N! m1 T8 u" m- T# f
! K* J7 c; f: g9 R2 k请问各位 朋友 * \! l* Z. u1 ^; d) K: `5 j
  i, K$ N% `& I6 R5 W
有没有 方法  能让可涨芯轴 自动涨开或收拢 重复定位度能控制在0.05mm 以内
/ w' L4 s7 j" p, l
7 D0 w" X( U) B! U% ~. m谢谢...
 楼主| 发表于 2011-7-18 19:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
吧帖子顶上去 同行朋友们 请支招
发表于 2011-7-18 19:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
考虑气动,液压夹紧,
发表于 2011-7-19 12:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个固定芯轴就行吧,,只要35和52的两个孔加工量足够就行吧,,那个72的孔定位不准会造成35和52的孔相对于毛坯偏心或者与下面的贯穿孔轴线不垂直,,图纸上如果没标,,没问题吧。。
发表于 2011-7-20 10:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用可胀芯轴以φ72孔定位较合适,此孔的加工精度对φ35和φ52的孔的同轴度没有直接影响。后两个孔只要一次装夹,加工出来的同轴度就不受影响。
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
8# gaoyns
+ u$ m- K' Z( r( k2 D$ ]2 x' o* T7 L" {0 v
请问 可胀芯轴 做成什么样的 才能达到简便的效果..
3 t$ P0 n: f* h' W7 `$ E4 H' f+ E' V" j5 Y, }
9 _5 Z: e4 G, m9 b& H6 H- [0 Z3 v" _
1 a3 W4 F/ \8 E2 T5 `$ [谢谢
发表于 2011-7-21 00:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 yueren1980 于 2011-7-21 00:41 编辑 ' y1 t& l: _: v% l. [
# D0 z7 R: \2 H1 y& K! I+ B
没有要求72孔与其它两个同轴,所以72孔不需要蛮高精度,只要装夹一次加工就行。+ f) `* _3 i( X' w, [- f! b
如果批量很大,应该是装夹方便考虑气动才行,定位其实很简单。
: V* u6 n- x+ m4 {可涨芯轴夹具设计手册上有,你可以自己查找。
 楼主| 发表于 2011-7-21 13:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
10# yueren1980 . ]( Z/ Q4 ?  L# }; X% `6 s
  r) \! m( {) h' N& ^2 W0 G
孔52,孔35 与72没同轴度要求,但是孔孔52,孔35 要留0.4mm(直径方向)精车,要装夹两次,如果孔72不严格控制,精车时 可能有车不圆的情况出现..6 I' A* X8 M9 ^1 y) q$ X
0 m% W( U* X1 ^0 O$ k' _! x+ I
谢谢
发表于 2011-7-21 20:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8 S* Q& D' U$ I+ l9 ^6 s  o' g7 t2 z% w* i, d
楼主,谢谢你,我终于知道了,原来要车两次!
5 Q9 c! U0 J* z) o( N1 {如果你已经倾向于用可涨芯轴定位,那现在你要问的应该是怎么样方便快捷的一种结构而是。+ g' V$ w7 p" H9 ]/ A1 x1 s7 C
路过!走过!
 楼主| 发表于 2011-7-23 13:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
12# yueren1980
; v! u: ]5 _- v/ F/ h! K; G$ a
9 r! l( V/ ^0 y正是!
( v& R( Z8 h- C7 _+ h
& z. s4 f) T, i; M5 f# D8 l; L, G3 {还望 请各位同僚支招...
