查看: 11288|回复: 26
[讨论] solidworks 32位 和64位差别明显么?
发表于 2011-7-20 11:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请教各位:i3cpu  4G 内存  的电脑上 32位和64位差别明显么?
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
如果有明显提升 我准备装64位的
发表于 2011-7-20 12:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是i3. 4G. w( F8 O: i, n+ e$ U# o, S
用32位的
- G1 u% {: h% w: {7 i应该和你情况差不多
% [0 y1 \0 H/ u6 A没用过64位的
! {! _9 V. g# z期待高手指教~~
发表于 2011-7-20 14:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我用win7 x64 + sw 2010 sp5 x64,好像跟以前用win7 x86+sw2010sp5 x86一样的,也许是我的文件都不大的原因吧。应该几百兆以上的大文件才会体现出差异吧
发表于 2011-7-20 14:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该这样讲:32位系统无法管理3.5G(或3.25G)以上的内存(其实是微软人为限制,XPSP1以前还是可以的),超过3.5G(或3.25G)的内存有时会出现寻址错误,64位系统会管理到128G内存(理论上还要多),只是64位系统占用资源较多(多出多少看你的实际应用情况),这样你自己选择是装32位系统还是64位系统。
发表于 2011-7-20 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
其实如果内存4G以上 完全可以加64位
发表于 2011-7-20 20:24:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
单纯是4G的,用64位也看不出有明显的变化,有8G会好些
发表于 2011-7-20 20:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我是没什么感觉!!
发表于 2011-7-20 21:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
因為作業系統的升級關係,所以內存必須升級,64位也比較吃資源,相對的SW本身也比較吃資源,值得思考喔
发表于 2011-7-21 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-21 09:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-7-21 10:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我装过64位的,感觉是好点,另外系统64位就只能装64位的SW啊
发表于 2011-7-21 10:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
怪不得我的4G内存条老显示3.5而已,4 W* R# _. C$ b8 E$ s6 L
真浪费!) v( c) |4 m0 T2 _8 c7 `/ M
802210 发表于 2011-7-21 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- w# G$ O, z# ]5 Y1 x5 H7 |
不单纯是浪费,4G内存装32位系统的性能不如2G内存装32位系统的性能,4G内存时32位系统管理不到的那些会在寻址寻不到时起反作用!
发表于 2011-7-21 16:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
WINdows是否是64位?否则不配套。
发表于 2011-7-21 22:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我为了支持8G内存,上了WIN7X64,CPU也搞成6核的,solidworks也就2011X64,速度挺快
发表于 2011-7-22 09:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我32位和64位的都用,没有什么太明显的感觉。但64位的机器配置比32位的要好,软件的运行速度自然会快的。
发表于 2011-7-22 11:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
win7 64系统与XP32系统有质的区别,我以前用4G XP系统,大型装配体转STEP格式时,一会儿就提示内存不足,换了64系统后,很轻松的转换过来,一点不卡。还有就是超过4000个零件的装配体时,同样配置下,XP32卡的根本编辑不了零件,而在win7 64系统下,编辑零件一点都不卡,快了很多!如果硬件支持的情况下,还是64位系统有优势,建议升级到64系统!
发表于 2011-7-22 11:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
除非你的工作站配置特别扭,不然根本感觉不出来
发表于 2011-7-22 11:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 ffda 于 2011-7-22 11:21 编辑 , }! {8 j, ^7 U% T: X
win7 64系统与XP32系统有质的区别,我以前用4G XP系统,大型装配体转STEP格式时,一会儿就提示内存不足,换了64系统后,很轻松的转换过来,一点不卡。还有就是超过4000个零件的装配体时,同样配置下,XP32卡的根本编 ...
1 U6 z6 R( I: R; J- H, Cwenmk123 发表于 2011-7-22 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 P( N/ Q5 ~( F$ N. H! {* m% P2 b/ H
当然,32系统的单进程内存占用到1024以上会非法退出的,64位系统则不会,而大型装配体(或复杂零件)进行格式转换时,SolidWorks.exe占用内存很容易突破1024,所以32位系统会非法退出。我的SW单进程最大占用内存突破过6G,见下图:  s1 u, l; s5 S5 N; I  e+ s
发表于 2011-7-22 13:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除非你的工作站配置特别扭,不然根本感觉不出来; h9 R! p' Q. v- v# ^5 R" E9 k
malei5921 发表于 2011-7-22 11:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# f3 P3 |6 T1 o6 R; i/ O* p$ P; [: }. u7 C
回楼上,我的是Thinkpad W520 42823LC  移动工作站,CPU 2.2G 四核八线程,内存增加到8G,显卡英伟达2000M独显,2G显存。
发表于 2011-7-22 15:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来还是得用64位的 ...
发表于 2011-7-22 23:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
都是有钱人啊,配置这么高
发表于 2011-7-23 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以将32位的系统修改一下
) D+ b9 Q  m% L! L% M7 w3 |证它支持3G以上的内存啊
发表于 2011-7-24 20:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
都是有钱人啊,配置这么高
: S% }! @# b9 ^+ Uyujie3000 发表于 2011-7-22 23:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 [: Y2 ^6 G  q4 _回楼主,俺的电脑是公司配的,反正要配个移动的工作站,所以选了一个W520,当时还想选W710后来我们老总一听要七八万个大洋,怕怕了,所以没买。
发表于 2011-7-25 14:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
0 E8 z1 ?, n+ D/ u8 I
可以将32位的系统修改一下
  x" f$ h& B# G" E; A证它支持3G以上的内存啊
7 Q6 P$ u! Q0 Y5 i" q! Lyh2008 发表于 2011-7-23 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 b( e  Y( }; m/ g这个改的也试过,极不稳定! 本人有破解文件和更改方法,有不怕出问题来测试的,我可以提供相关文件!
