查看: 4915|回复: 24
[讨论] 铸铁件螺纹孔防锈问题求助
发表于 2011-7-21 07:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我有几个产品,国外要求加工面喷涂防锈油,防锈期要至少一年,但螺纹孔里面不能有防锈油,因为螺栓要挂涂密封胶后旋如螺纹孔,如果有防锈油的话,密封胶就不起作用了;' u# l, D% @; m0 B6 w2 y  f
我尝试用过挥发性防锈油,但效果不好,大家是否有不用防锈油就能起到螺纹孔防锈的好方法???
天际孤帆 + 2 很有实际意义的话题。
发表于 2011-7-21 08:46:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 wakang 于 2011-7-24 17:50 编辑 $ H2 k' _( A& N) t$ l
& g  T% d4 B8 O0 r; a用粉笔拧进去就可以有效防锈,使用时拧出,吹干净即可。如果是小的螺栓孔可以用塑料棍拧进去,现在专业做塑料堵头的都可以做。
& L% ^0 i5 h7 o$ V( T
你可以问问做热处理的,他们用于填堵螺纹孔防止热处理时烧坏螺纹的是什么,那个估计也可以。
: M  T. N: R8 |wjk8399 发表于 2011-7-21 08:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-7-23 00:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
用塑料螺丝填充,用的时候去掉
发表于 2011-7-23 08:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' n2 X% x1 ]$ y3 p
; w: F! k' A/ j- F) J做些塑料堵头,里面填充牛油就行了!
& C- I) X3 t; u! \, ]2 g; m
塑料螺丝是挺有用的- T9 K6 q3 I0 U+ i
daiya 发表于 2011-7-23 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-7-27 11:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用防锈水,旋入带密封胶的螺栓前清洗干净就行了。还可试验一下,防锈水对密封胶有无影响,若无影响就省去清洗工序。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-7-27 11:27:40 | 显示全部楼层 来自: 英国
采用气相防锈?
发表于 2011-7-28 11:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
磷酸锰可以吗???
 楼主| 发表于 2011-8-2 08:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
6# dengyihong
' Z/ s& B; s1 D3 m想过用气相防锈措施,可是我们的防锈期至少要六个月,恐怕气相措施达不到
发表于 2011-8-2 09:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
用塑料丝堵加防锈油,6个月没问题
发表于 2011-8-19 14:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喷漆可以解决  但是注意厚度  越薄越好
发表于 2011-9-12 17:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
工装部件存放的防腐蚀措施和工装部件使用前的清洗是一个永恒的矛盾话题。
/ f0 e8 |$ w7 F8 D5 J工件加工后采用适宜的磷化处理方式,部分部位涂抹防锈油,采用外形防护等等都是必须考虑的,而工件的存放环境更为重要。
+ E$ v0 s% s% \7 V$ Y工装部件使用前的合理清洗也是必要的,尤其是涂抹密封胶的螺纹部位。
& Y/ @) R' Q* N8 P$ G$ b+ r个人意见,谨供参考。
发表于 2011-9-13 12:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼主说得很对, 你的问题其实就是解决老外蛮横不讲理的要求。 我们也有出口球铁零件,整本浸腊后发运。在装配前,要进行清洗。 如果老外同意装配前清洗的话,那就好解决了。问题你要去和老外商量一下。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-13 14:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
方法: 1  看是否能够采用热处理;$ T% S5 u: t; P+ J; X. y! \
          2  是否能够采用钢丝螺套;, M6 `* t, `3 n+ P
         不知是否能行,仅供参考!
 楼主| 发表于 2011-9-13 15:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢大家的积极发言,可是没有能够借鉴的方法;0 c" U* q/ `1 x  I; V2 D. W& q
老外的要求就是无理的要求,可是没有办法,只能想办法去解决!
发表于 2011-9-13 15:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
用石蜡封堵是一个好办法,装配时融化清洗即可。
发表于 2011-9-15 09:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主,如果是钢铁的不防锈可以试试我公司的干式防锈液无油膜挥发性防锈产品,可留意账号与我联系,
 楼主| 发表于 2011-9-15 13:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
16# 13825751851 , r# H7 z! T* |% M. `
没有完全明白,钢铁的不防锈??
' w6 N7 }; l: k; d- y我的问题是只针对于螺纹孔的防锈措施,最终能自行挥发,不用清洗的那种;
发表于 2011-9-15 17:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
电镀结束后直接喷银粉就行,一定要注意电镀结束后,产品要加热将水份蒸干,然后喷银粉防锈。
发表于 2011-9-17 18:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的意思是你公司加工的这个内螺纹孔要运到国外,然后国外的客户再装配,客户要求这个内螺纹防锈期至少是一年,防锈措施不能喷涂防锈油对吗?
发表于 2011-11-20 15:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
表面处理不能解决防锈的问题吗?没太理解。
发表于 2011-11-21 19:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
为什么不能改用不锈钢螺丝呢?
发表于 2011-12-5 11:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
国外防锈或许做的稍好一些,可以让老外提供防锈油的型号。有时老外的要求并不是无理的,有些事他们的态度比我们更严谨,提高是我们的目地。
天际孤帆 + 2 “可以让老外提供防锈油的型号”也是一个办法
发表于 2011-12-5 14:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用点木屑填充上
发表于 2011-12-5 20:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
加工完喷沙就行了,我们厂加工德国工件就是这么做的
发表于 2011-12-12 15:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
可否氮化处理,增加防锈能力;或者在部位涂抹润滑脂,主要是隔绝空气就行了
