查看: 2166|回复: 4
[已解决] 焊接
发表于 2006-7-20 11:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南怀化
是一块0.6厚的铝板,中间冲了几个圆孔,圆环的外表面带台阶,材料为铜材,分别装入铝板的孔中,要求圆环的圆周面与铝板实现连续焊接,圆环的轴向要求承受≥40N。请高手多多指导,谢谢了。
3 `9 |, M+ M$ D" X
) g$ D+ `5 z9 X$ H5 u, z9 x9 j& p+ Y[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-6-4 10:55 编辑 ]
发表于 2006-7-20 12:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是可以考虑一下用钎焊啊
阿帕奇 + 3
发表于 2006-7-22 16:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我看也可以用钎焊焊接
发表于 2006-7-23 15:44:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
大家好像还没有看清除,这个怎么可以钎焊?很薄的料啊!我看压力焊最好,直接就点上了!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-27 12:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hhwgp 于 2006-7-20 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; l& X' S2 @8 s" |9 q" B
, S! j- [6 [7 \+ g3 {
! C6 ?. a. p' i# T铝的表面存在Al2O3等氧化物,其熔点很高,严重影响焊接接头的熔合质量。
' O" L( z* ?  E. Z  `' m
. U1 T4 I* L7 g+ r" ^- ?如果采用钎焊的话,建议采用惰性气体保护的炉中钎焊。, h) W/ F4 Z/ l, t; Y+ c" [& m+ \5 E
在焊接前要把铝表面的Al2O3等氧化物清除干净,把铝板和铜台阶装配好,两者之间垫上钎料(圆环状,如垫片)。
( C+ ?; b0 u# {' \( d8 k整体放入炉中,钎料溶化时,利用铜台阶的自重产生压力,从而达到焊接的效果。
6 E/ t+ C& Y9 @* }不过此方法估计很难控制铝板的变形,难度不小!9 V8 ]  o9 ^+ S, F# O- l6 V
/ u7 u# Q: A1 x/ G. G5 B- U2 Y
楼上的点焊的方法也不错,就是不知道是否能满足”圆环的轴向要求承受≥40N“的要求,建议楼主做个试验为好!7 l$ G9 ^# f$ K4 s
; H* B7 M" j( `5 \% I4 q2 u
注意:焊接前要把铝表面的Al2O3等氧化物清除干净!
jianghuamh + 3 应助
