查看: 6790|回复: 14
[讨论] CAD里如何绕圆周写字
发表于 2011-7-18 10:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
CAD如何绕圆周写字" V# W7 }- d9 N4 Y. h
0 y: ]2 {: T) V0 m% s用阵列去写太麻烦了" j# e5 y2 o* \
: c+ Y, H/ x1 l( Z: |有没有插件可以很方便的实现
发表于 2011-7-18 15:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个我以前见过,用autocad的express工具可以实现好像,但是由于安装版本的时候我忘记安装这个工具了,所以不知道具体的操作是怎样,此外机械工程师、清华清河等二级开发程序也可以实现,你可以试试下载安装试试,论坛里搜下就有了,呵呵
发表于 2011-7-18 16:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以用阵列,然后单个字改。
 楼主| 发表于 2011-7-18 18:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
圆周阵列相当麻烦,我已经在图片里加了说明 3# xingshuo
发表于 2011-7-18 19:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
AutoCAD中的文字处理命令只能使文字呈直线状态分布。要想排出沿曲线分布(如环状分布)的文字,仅使用文字处理命令非常困难。此时如果使用测量命令(Measure),将会使问题变得容易。其具体实现步骤如下: / g# w# q8 }- G/ p. T
  1.先用文本创建命令(Text)写1个字符,其插入点定义为中心或底边中心(在Justify子命令中选择Middle或Center),文字旋转角度定义为180。
/ a- R; l8 s' m* w  2.将上述字符用块定义命令(Block)定义为1个块,块的插入点就选择字符创建时的插入点。
/ l" u: R" v+ R% S+ V  3.用Pline命令绘制出文字分布的路径(如果是作圆弧或环状分布,则使用Arc或Circle绘制一段圆弧或一个圆)。
3 Y& H4 Y) S" E, ^9 G3 z5 I8 o  4.使用Measure命令,选取文字分布的路径,并选择Block子项,给出文字分布的间距后,便按此间距(曲线长度)逐一插入上述定义的块。
! M7 Q& I1 t$ m5 h# ^; U  ^* d  5.使用分解命令(Explode)将插入的文字块全部分解。
: y8 d: V# @! a5 A. j. t/ I  6.使用文本编辑命令(DDEdit)逐个将分解后的字符修改为欲排列的字符串。
  d; q  t2 q! E# k- _6 ^% G  7.删除作为文字分布路径的曲线实体。
, h% b5 ~3 R" h0 y3 b  2 e3 u* }9 }0 C/ G
以上操作需要注意以下几点: 1 o, c- E( ?: q" G! K) g
  第一,绘制文字分布路径时,要根据文字之间的间距(在响应Measure命令的"Segment length:"提问时,是指相邻2个插入点之间沿文字分布路径的距离)绘制足够长的曲线,并在第一个插入点之前增加一个字符间距长度的曲线,因为曲线端点处不会插入块。  w* m" Y# W- j) ]! n! d8 D
  第二,在Measure命令中选取作为文字分布路径的实体时,选取点所在端即为字符块插入的起始端。按照文字自左至右的书写原则,选取文字分布路径实体时应把选取点放在其左侧。 7 z" m8 p$ a  E) s
  第三,在响应Measure命令的"Align block with object?< Y >"时,若采用默认值"Y",则文字将随分布曲线改变角度,保持与分布曲线垂直(这种情况下创建作为块的字符时,其旋转角度要定义为180°,否则插入后文字将会是倒立的); 若选择N,则所有文字都保持同一个角度(即定义块时的角度)。 / ~) _1 Q' a7 h" x$ B6 A! l, F
9 ?8 V9 v: V% E  t4 T$ y! F: ]0 R0 O4 H* Q9 m' V9 [
  以上处理文字沿曲线分布的技巧同样适用于各种图形,例如沿公路路线标注的里程桩符号以及一些由特殊符号组成的线型,但不能作为铁路线型,除非这条铁路是直线,因为插入的符号只能旋转而不能变形。
发表于 2011-7-18 19:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
反正都很麻烦 不如下个PCCAD或者辅助插件
发表于 2011-7-18 21:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
4# gaoweihe
( ^# A/ B7 r% `- B- w- ]0 X1 }+ D- @- O' ~
你要写多少这样的字啊。如果仅此一次,那用圆周阵列又能麻烦到哪去。如果工作量较大,那就安装一下ET工具,不就得了。准备好安装文件。打开Windows的添加删除程序,找到AutoCAD程序项,点击更改/删除,然后选择添加附件,安装就行了。
8 i4 Z( C! M  \6 ~论坛上有汉化的程序。
发表于 2011-7-19 10:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
安装EXPRESS TOOLS,利用   ARCTEXT   命令即可,具体参考帮助文件
发表于 2011-7-20 09:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
MS天河可以实现,我去试试
发表于 2011-7-20 16:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个在定制的cad里可以轻易实现
发表于 2011-7-20 19:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以在solidwork里面,可以轻易实现,CAD落伍了
发表于 2011-7-20 23:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
各位大大其實Auto cad用法也可以很溜的,就如gaoweihe的說法做一遍5 `% A) H4 [/ i0 ?# u" I$ @! I
先劃一道你要的弧線作為文字範圍....點擊Express....點擊面板內的Text....在點擊子面板內的Arc-Aligned Text....點選您所畫的弧線....在文字編輯器裡選擇您要的字形及輸入您要表達的文字....輸入玩文字後,編輯器
+ k; Z9 \# A) |& u9 q* J下方可以調整字形大小及文字間距....按OK............相信搞定了吧,不難的
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用SW里写那就不叫本事了,SW的三维比较发达。但它的二维在短期内还是取代不了CAD的 11# jackchen_9527
发表于 2011-7-27 15:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
好像在天喻CAD可以
发表于 2011-7-28 00:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
' d) y5 e% K  e7 Z) X+ P* g7 cghfj888 发表于 2011-7-19 10:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ q7 P/ T( ?$ W
! ^8 {7 P$ ]2 ^. n' ?8 d% r從R14到現在我都用 ARCTEXT !!
