2天前
查看: 1916|回复: 8
[求助] 电机,扭矩,问题
发表于 2011-7-17 18:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
1,用一个200NM的力矩电机用联轴器在一条轴上(轴有两段,一段是500mm,一段是800mm)转速500r/min,轴表面上的力矩分别有多大?( ?( h' M, {) x* t+ R! E! h# Q
2,把上面1中的电机换成用一个26kw普通电机。转速500r/min。。轴表面的力矩又分别是多少?力矩电机和普通电机有什么不同?5 v$ Y2 z4 [& ^/ A' S- s3 L
3.在一条轴上,是不是离中心越远的点,力矩就越大吗?公式是M=F*D吗??
发表于 2011-7-18 09:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  一个台阶轴传递扭矩各段是一样的,对于表面受的扭力各段有所不同,直径小的表面扭力大。8 g& L3 \! h( U6 q7 f7 Q6 h% q
2  轴各段受的扭矩都相同,都是496.6N-m 。3 x% a) L% m1 z) P8 ]8 c
3  各点受的扭矩是一样的,但扭力不一样。
发表于 2011-7-18 18:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
扭矩是一样的,但是普通电机与力矩电机的性能上还是有很大的差距的
 楼主| 发表于 2011-7-18 19:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
那轴表面的力怎么算..?是用F=M/D求吗??
发表于 2011-7-19 07:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
T=9549*P/N 楼主要看看机械设计基础了,这基本的~~~
发表于 2011-7-19 08:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# fscytim
- ^" u: m% K; M; \轴表面受的扭力为扭矩除以此处轴的半径。即F=T/R。
 楼主| 发表于 2011-7-19 19:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
F=T/R??那不是离圆心越远力就越小吗?
发表于 2011-7-19 21:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个在机械设计手册上面都有的,楼主有时间就好好看看。
发表于 2011-7-20 09:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.力矩还是200NM7 A6 D9 I" C! r
2.用5#的公式
: s$ D- i7 @! ?) O3.你的理解错了,力矩的大小与力的大小和作用点的位置有关。
