查看: 65668|回复: 176
[讨论] 你是直接用solidworks出蓝图吗?
发表于 2011-7-17 09:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
单选投票, 共有 1064 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2015-10-10 15:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
【蓝图】只不过是蓝色的图,在还没复印机时代的衍生物,没有任何特殊意义,
0 C) h3 f4 @% d3 X6 [) Z2 [) Q当时的原稿都是『孤本』,需要好好存放,以复制出来的蓝图分发给不同部门在进行批改,定案后再由专职的绘图员修改原稿,改好后再复制蓝图分发出去。复制蓝图是为了发布之用。
# F# A: L* v, X后来给一些政客,误用来说成是一些计划草案,例如什么的“经济发展蓝图”,真的是指俺为马了。4 L# w, [8 S- R' T
现在楼主更在问“SW出蓝图”,到底在问“复制图纸”、“发布版本” 还是“计划草案 呢”??( ^- u0 f  O. C) {
估计都不是,而是在问:“你是直接用solidworks出工程图吗?”
发表于 2011-7-17 10:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
应该加个两个一起用的选项
发表于 2011-7-17 10:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
cad是什么东西?
发表于 2011-7-17 21:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
还可加一个是否用PDF出图?
发表于 2011-7-18 10:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-7-18 11:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个讨论
发表于 2011-7-18 11:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
只用solidworks出图
发表于 2011-7-18 11:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我们的蓝图都是晒的
发表于 2011-7-18 14:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
6 f* \, ~; \/ g' `2 \! y" M
我用SW怎么出不来蓝图?都是出工程图打印出硫酸图再晒成蓝图的。
发表于 2011-7-19 12:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两个都会用到的
" g: J$ M: W% _1 z  B- U各有各的长处~~
发表于 2011-7-19 12:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上有人装牛角精
发表于 2011-7-19 14:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
以前的公司是1,现在的公司是2,因为pdm的问题
发表于 2011-7-19 17:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
工程图可直接用于生产及其它有关图纸的各种用途,为什么还要用"蓝图"?+ n& }1 x# s) h
蓝色的图便好用?
- n" x" L, d3 h1 E$ I" l将SW工程图的底色设成蓝色的是否就是"蓝图"了?
1 P- d2 h, k& _- O9 l! }, h3 ?2 D楼主先说说"蓝图"与SW"工程图"有何区别?) B/ W. m% d# d5 c9 [
7 n1 {, j4 n8 r"你是直接用solidworks出蓝图吗?"  G4 y! U3 `$ ]$ C% X3 p
solidworks出的要程图是白色的叫"白图"?, O3 m+ v' \" M7 K
蓝色的便可叫"蓝图"?是否是这样的?" d1 k9 T8 G+ |% |5 I
真的是不可理解.
发表于 2011-7-19 21:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
直接使用sw工程图打印,尽管有些不符合GB;有时也转成pdf打印,只是为了方便,有时外出打印没有sw软件
发表于 2011-7-20 10:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
后期还主要是靠CAD 悲剧啊
发表于 2011-7-20 10:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
每个公司的情况不同。据我所知 国企里对cad的依赖程度还是相当高的
发表于 2011-7-20 12:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主的蓝图是否就是出工程图哦
发表于 2011-7-20 13:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不是钻牛角筋,自己都还搞不清就来讨论。蓝图肯定有用。尤其是复杂的机床,各个部门都要用。用过的都懂得
发表于 2011-7-20 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接出不行吧,要晒的
发表于 2011-7-20 16:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
最终转CAD出图。。。
发表于 2011-7-21 06:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工程图是直接出,蓝图吗就要叫LZ回去问一下老师什么叫蓝图了,什么年代了,
发表于 2011-7-21 07:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我都交換著用,看實際需求
发表于 2011-7-21 11:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3维的最终目的就是用来直接出工程图的,至于蓝图嘛,现在恐怕已经难得一见了!
发表于 2011-7-21 14:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正规的企业还是要蓝图的
发表于 2011-7-21 14:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们还用蓝图的    蓝图都是工人施工用的    据说是因为白图容易脏   而且蓝图不能被复印  还有纸张保护期   保密性好
