查看: 9650|回复: 26
[已答复] 8.8级的螺丝是用什么材料做的
发表于 2011-7-13 12:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
8.8级的螺丝是用什么材料做的,用的是什么热处理工艺,我用45钢,调质处理HB269左右是不是可以到达8.8级标准,有的前辈说需要用到40Cr材料。+热处理才行。希望懂行的前辈们指教,在此谢谢了。
发表于 2011-7-13 14:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
螺栓标准只规定了力学性能,如抗拉强度、硬度、保证应力等,8.8级一般用中碳钢或低碳合金钢。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-7-13 14:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8.8级的螺丝是指抗拉力,如 TKG-09  提供的表格里已经明确的说明;
; m) L# s, n9 n( ]  v用40Cr材料+热处理,肯定也是可以达到8.8级的范围,可是在成本上就明显比中碳钢或低碳合金钢高。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-7-13 16:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
6 Y" v# t/ X# F: v4 i# r7 {! C# q/ v. o) V, b
8.8级螺栓的材料就是45#钢做的,调质, b3 E8 F( k+ b2 f1 T
表面发黑处理(好像也叫氧化处理)
/ T  d4 n) G; R$ S0 t. C% S; C4.8级的是Q235做的; J% w$ q0 o* c/ Y8 `& Y8 n
10.9级的就是不锈钢材料的了!
; N. ^. H) p3 w+ m7 T7 A+ cdouliwei 发表于 2011-7-13 16:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-7-13 17:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,级别和材料有关系吗?
发表于 2011-7-13 17:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主多看看机械设计手册,另外搞清楚8.8的含义
发表于 2011-7-13 18:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
20#也可以做的,只是要渗碳和淬火,成本低
发表于 2011-7-13 21:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
此类问题,一个是先翻一下机械设计手册,再就是发帖前按“8.8级”为关键词搜索一下相关帖子。
发表于 2011-7-13 22:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
按GB/T3098.1,8.8级螺栓可用的材料:低碳合金钢(如硼、锰或铬)淬火并回火,或中碳钢淬火并回火。
2 x1 ]; [9 t9 g) L0 J0 T如果是普通用途,35#钢、35K、40K、22A、ML15MnVB等做小规格的8.8级螺栓完全可以满足要求2 ^8 w( B- A* `& r7 [) {/ l
% H2 T' b8 ?% C7 W+ S. B% S9 x4 n. |5 _4 A3 u
8.8级指的不是材质而是强度等级/ _" K! R( D+ g' F  F
一样的材料经过加工或者热处理也可以做出不同的强度
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-7-13 22:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45号钢属于中碳钢,没有调质处理之前相当于6.8级, 调质过后能达到8.8的机械性能
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-7-14 05:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
光讲8.8级,45#钢和40Cr均可满足,要看你螺栓是多大的,考虑材料的淬透性能而具体选用什么材料
发表于 2011-7-14 07:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
在图纸中标注了8.8级的45#钢双头螺栓,还用注明调质处理吗?
发表于 2011-7-14 21:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
45钢调质能做8.8级的螺栓,硬度按8.8级螺栓要求约为22~32HRC,但要注意如果是安全系数要求高的承受交变载荷的环境,最好还是用合金钢如35CrMo钢
发表于 2011-7-15 08:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般国标螺钉8。8级是45钢做的,经过调质处理的,表面一般镀锌或者发黑处理,这根据自己需要要求可以,用合金钢比45钢贵,一般不会用的,只要强度等级达到就行,强度一般指抗拉强度
发表于 2011-7-15 10:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
35CrMo钢不建議用,雖然可達到,但回火溫度至少要600以上,35ACr就可以了,大規格產品就要40ACr左右,我司使用硼鋼,10B21跟10B33
发表于 2011-8-11 08:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般45#做8.8级的,淬火回火就可以了,如果螺纹较大、或者要求较高可用40Cr,淬火回火
发表于 2011-8-13 17:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
8.8级指紧固件强度和韧性等级。对于紧固件选用等级就行,不考虑材料。
发表于 2011-8-14 00:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
受教了!楼主得多翻下机械手册,鉴定完毕!
发表于 2011-8-14 06:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8.8级螺栓只需要按照手册去选就行了,要想知道究竟用的是什么材料可以查阅机械设计手册,一般情况下只要是机械工程师都知道8.8级的螺栓需要选用中碳钢或低碳合金钢。对于楼主,我建议你再了解一下8.8级的含义,这对你有帮助
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-8-14 07:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看你需要什么样的性能,如果螺丝的性能要求较高,当然要用好一点的材料来热处理,不过我觉得你用的45#钢材已经足够了,我们一般都是用35#钢材,并且螺丝钉是受力的
发表于 2011-8-16 15:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的材料,不同的工艺,有很多方法能达到8.8级
发表于 2011-10-28 14:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
8.8的用45就行 热处理hrc35左右就行  毕竟不是高强螺栓 要是12.9的就咬40cr。热处理hrc40就行了。
发表于 2011-10-31 14:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.性能等级小数点前的数字代表材料公称抗拉强度σb的1/100. 8 y; ]' c3 J+ t
8.8级第一位为8即:(mm^2) . L- n, J" j: ~) M
σb=8*100=800MPa
4 n6 e' R6 Y4 k# h2.小数点后的数字代表材料的屈服强度(σs)或非比例伸长应力(σ0.2)与公称抗拉强度(σb)之比的10倍(10σs/σb) ! H8 F' T" E! _# w* G+ b
8.8级第二位为8即:(mm^2) 4 W4 W/ a- ~/ d. }# p
σs=8*800/10=640MPa 6 O0 T8 s9 B# x7 Y1 {# K8 {5 x
参考:GB/T3098.1-2000《螺栓,螺钉,螺柱的机械性能等级》
$ {3 U! |' N3 a; i; j4 j4 F在实际使用中,只要符合上述条件(含适宜的热处理)的材料都可以,并非特指某一种材料。
发表于 2012-9-6 16:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2012-9-7 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
机械设计手册2册6-19,45号钢一般机械性能等级最好到6.8级,如果8.8级的螺钉最好采用低碳合金钢,如16MN等等。: e* |5 R; w8 w1 z/ F
