6天前
查看: 4096|回复: 8
[求助] SW保存PDF生成图层管理
发表于 2011-7-12 14:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 SXFZGQYX 于 2011-7-12 14:40 编辑 ( D3 n0 {. ^& ^( W/ r  e+ s& O) c
  A6 w2 d3 d, j4 B0 E* [请问SW工程图保存为PDF格式,如何生成图层管理,如下图所示, ?: B3 `* M# h$ h* c/ v$ Q- L/ C
9 ]% s0 F" m: ]
怎么控制有些层不可打印呢?
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
说明一下,有些层能显示,但打印就没有了,是怎么回事?
发表于 2011-7-13 11:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没遇见过,关注中
发表于 2011-7-13 11:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
高手帮助一下吧
发表于 2011-7-13 22:13:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
1# SXFZGQYX ; b, T% ^% F- J& f# S. v+ ]
& Q) u2 H( p" o8 w把你的文件发过来看看
发表于 2011-7-14 08:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没发现这个,到发现了转成PDF,会自定义几个视图,就是点击左侧栏内的,就会将图纸某部分置于屏幕中间
发表于 2011-7-14 09:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
& ?) z' q. q, L/ w: f阿帕奇 发表于 2011-7-14 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 o) S" U* n0 ~; y. W: J
这个就是SW“保存”为PDF时,会生成的标签,而用PDF虚拟打印机打印成的PDF则没有此标签,保存和打印的区别。
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位回复,图不是由SW转换的,而是采用AIP设计的,所以转换后有图层等内容,刚装了AUTODESK INVENTOR 2012,还得好好研习研习。$ V  d0 v  I' V2 o- ~
2 O/ n! h3 Y# n/ _4 ^由于图纸涉及公司及技术等问题,不便上传,还请各位见谅!
发表于 2011-7-24 12:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只知道photoshop存为pdf格式可以保留图层。solidworks工程图转为pdf格式不会有图层信息。
